Ogłoszenie |
Przesunięty przez: Gene 28-05-2009, 16:06 |
[2.6] Swap z 2.6 na 3.0 |
PiotrBe
Mitsumaniak - ogrodnik
Auto: Galant 2,5 V6-24 '97
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Wrz 2008 Posty: 273 Skąd: Śrem
Wysłany: 11-03-2009, 20:08 [2.6] Swap z 2.6 na 3.0
Niestety okazuje się, ze silnik w moim Pajero uszkodzony jest dośc powaznie. W związku z tym mam pytanie, czy skrzynia i reszta podzespołów dla motoru 2,6 jest identyczna z wersja 3,0 V6??
Co ewentualnie trzeba by zmienić i jakie to mogą byc koszty?
Dzięki za pomoc i pozdrawiam |
_________________ GALANT '97 2,5 - 24 przecinak
PAJERO '89 2,6 -górkowspinacz, aktualnie nieruchomość
od niedawna jest Ducato 2,8 i.d.TD '00,
i kolejny Miśkowaty: Hyundai H100, zwany pokraką
2.XII.08 Od dzisiaj tata;D
Ostatnio zmieniony przez Gene 28-05-2009, 16:08, w całości zmieniany 1 raz |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Pomógł: 211 razy Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 4635 Skąd: Bytów
Wysłany: 11-03-2009, 20:59 Re: Swap z 2,6 na 3,0 w pajero I generacji
PiotrBe napisał/a: | Witam.
2,6 ma inna skrzynie i podzespoły niż 3,0V6, to są dwa rożne motory i dwie rożne skrzynie. |
PiotrBe
Wysłany: 11-03-2009, 21:12
no to poszukuje motoru 2,6, bo ten który mogłem kupic poszedł w sina dal. Zbyt długo sie zastanawiałem. Posiadasz moze taki??
Ew skrzynia + silnik z 3,0 jesli mozesz napisz mi PW jakie to koszta.
