[C52A 1.5] colt gasnie jak sie rozgrzeje |
adammitsu
Auto: colt glxi 8v
Wysłany: 12-03-2009, 00:00 [C52A 1.5] colt gasnie jak sie rozgrzeje
witam. dzis wymienilem ecu w moim colcie i mam problem. otórz moj colt gasnie jak wskazowka temperatury jest tuz przed normą. o co chodzi?
gdzies czytalem ze sonda lambda wlacza sie jak silnik sie ugrzeje. a moja lambda miala urwany kabelek i ktos go zlutowal. czy to moze o to chodzi, ze jak silnik sie ugrzeje to ecu korzysta z lambdy i dostaje zle info i wtedy bryka gasnie? z gory dzieki za odp
p.s. - kondensatory widac ze byly wymieniane i sa w idealnym stanie
p.s.2 - ecu z lancera 12v, a moj colt 8v |
| Ostatnio zmieniony przez adammitsu 12-03-2009, 13:15, w całości zmieniany 1 raz |
rus_one
Auto: Colt(sold) MSR 1,8 94r sold
Pomógł: 8 razy Dołączył: 02 Gru 2006 Posty: 728 Skąd: Kostrzyn
Wysłany: 12-03-2009, 09:56
Jeśli gaśnie tylko na wolnych obrotach to pewnie sonda. Tak to wlasnie działa jak napisałeś. Poszukaj na stronie @ krzyzak opisow jak to zdiagnozować. Napewno są.
Mogę się mylić bo mam 1.3 silnik na gaźniku, ale jakby nikt inny nie odpowiedzial to chociaż będziesz wiedział gdzie szukac... |
A to mój colcik )) Sprzedany... MSR 1,8 automat 94 r sprzedany... MM nr. 507 Obecnie hmmm- opel
Uploaded with ImageShack.us |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3979 Skąd: Żnin
Wysłany: 12-03-2009, 10:42
| prędzej ssanie się wyłącza i przymyka przepustnicę a wtedy nie ma powietrza i sie dusi, ja bym sprawdził czystość przepustnicy |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
bobik247
Auto: Colt C52A 1,5 12V 92r
Dołączył: 19 Lut 2009 Posty: 87 Skąd: Wrocław/Lwówek Śląski
Wysłany: 12-03-2009, 12:31
| jeśli ta sonda była lutowana w okolicy kolektora to sprawdź czy złączenie się nie roztopiło |
adammitsu
Auto: colt glxi 8v
Wysłany: 12-03-2009, 12:35
bo jak jest zimny to ladnie odpala i ssanie sie wlacza pozniej wylacza i jest spoko. a jak juz sie nagrzeje, to jak tylko z ssania zejdzie, to obroty krytycznie niskie i zdycha. nawet jak gaz dotkne, to od razu zdycha.
a sonda byla lutowana na wysokosci kolektora, ale ja polutowalem od nowa i nic to nie dalo
dowiedzialem sie od kogos, ze przez lutowanie kabelka od sondy, cyna moze dawac inne opory i ecu dostaje zle dane. co o tym sadzicie? |
tomusn
Wysłany: 12-03-2009, 14:26
wyczyść przepustnicę!
silnik powinien pracować nawet bez sondy
jak ją całkowicie odłączysz masz 0V czyli sygnał o ubogiej mieszance, czyli ECU daje paliwa na wtryski ile może |
Colt Colt Colt
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 12-03-2009, 14:59
| adammitsu napisał/a: | | cyna moze dawac inne opory i ecu dostaje zle dane. co o tym sadzicie? |
Bzdura |
Wysłany: 12-03-2009, 16:55
| adammitsu napisał/a: | | przez lutowanie kabelka od sondy, cyna moze dawac inne opory i ecu dostaje zle dane | Bzdura, ale rzeczywiście trzeba się postarać żeby polutować kable od sondy. Łączy się je złączkami do kabli i izoluje koszulką termokurczliwą. |
adammitsu
Auto: colt glxi 8v
Wysłany: 12-03-2009, 18:32
zrobilem wsuwkami i wlozylem w koszulke termokulczliwa i dziala bez zarzutu poradzilem sobie, dziekuje |
Wysłany: 12-03-2009, 22:05
| adammitsu napisał/a: | | zrobilem wsuwkami i wlozylem w koszulke termokulczliwa i dziala bez zarzutu | No widzisz. | adammitsu napisał/a: | | poradzilem sobie, dziekuje | Gratulacje. |
adammitsu
Auto: colt glxi 8v
Wysłany: 12-03-2009, 22:53
| Hugo napisał/a: | | adammitsu napisał/a: | | zrobilem wsuwkami i wlozylem w koszulke termokulczliwa i dziala bez zarzutu | No widzisz. | adammitsu napisał/a: | | poradzilem sobie, dziekuje | Gratulacje. |
Hugo ale i tak zrobilem to zanim napisales |
