[CAxA] zaczął przerywac |
zając
Forumowicz zajac
Auto: milsubishi colt
Wysłany: 05-03-2009, 15:33 [CAxA] zaczął przerywac
witam od niedawna moj colcik zaczal przerywac przy dodawaniu gazu oczywiscie na biegu jalowym jest ok!!!!!!!!! nowa kopolka, swiece i palec a przerywanie coraz czestrze i bardziej odczuwalne........ mial ktos juz taki problem?????????? na lekkim gazie ok jak do wyprzedzania to szarpie... moze filtr paliwa albo przewody???? |
Ostatnio zmieniony przez karolgt 05-03-2009, 23:50, w całości zmieniany 1 raz |
Arrman
Auto: Colt 1.3 12V 95r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Gru 2008 Posty: 12 Skąd: Lubin
emzet
Auto: EA5A
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Lip 2008 Posty: 197 Skąd: Ostrzeszów
Wysłany: 11-03-2009, 21:08
Podejrzewałbym kable. Ale dla pewności otwórz maskę w całkowicie zaciemnionym miejscu i popatrz na kable. Jak jest przebicie (po kablach skaczą iskry) to będziesz miał rozwiązanie problemu. |
_________________ Gdyby opracować sposób pozyskiwania energii z ludzkiej głupoty, Polska stałaby się światowym mocarstwem energetycznym. |
zając
Forumowicz zajac
Wysłany: 12-03-2009, 19:25
no niestety ale kable nie iskrza podejrzewam ze aparat zaplonowy tak jak pisali w lekturce od Arrmana a jak go sie wymienia???????? da rade samemu zeby nic nie przestawic???? |
twin84
Auto: Colt 1.6
Wysłany: 12-03-2009, 19:45
sprawdź też pompę paliwa |
zając
Forumowicz zajac
Wysłany: 12-03-2009, 21:15
a wlanym sposobem mozna jakos sprawdzic czy jest ok z pompka czy trzeba do mechanika ???????????? |
Arrman
Wysłany: 13-03-2009, 12:40
Miałem podobnym problem przy dodawaniu gazu misiek nie daval rady i sie dławil na wolnych było spoko odrazu poleciały do wymiany siwce i przewody ale problem nie znikł za radą kolegi mechanika wymienilem wszystkie filtry i dalej gdy rozmyslalem czy to problem z zapłonem czy z pompka paliwa doszedl do mnie pomysl o paliwie moze jakies mało konsumpcyjne było dla mojego misia a chciałbym zaznaczyc ze niedavno go kupilem od helmuta i nie wiadomo co w baqu pływało i ile to stało przejechałem sie na shela zalalem v powera i odrazu sie lepiej poczuł pewnie przeczysciło ten syf oby to było to bo narazie jezdzi wiec wazne jest to co pływa w baqu bo moze to twój problem a Ty sie martwisz i głowisz ile jeszcze musisz wydac pln pzdr.
a jeżeli to bedzie wina pompy to nie radził bym kupywac z alledrogo.pl |
