Wykres prędkości przy poszczególnych biegach i rpm |
Kris1980_147
Auto: Carisma 1.6 16v + sekwencja
Pomógł: 10 razy Dołączył: 12 Kwi 2008 Posty: 334 Skąd: Rogoźnik
Wysłany: 13-03-2009, 21:57 Wykres prędkości przy poszczególnych biegach i rpm
Zainspirowany tym tematem, zaciekawiony rozbieżnością wyników postanowiłem zrobić wykres, który by pokazywał (za pomocą wyliczeń matematycznych) jaką prędkością powinniśmy jechać na poszczególnym biegu mająć konkretną wartość obrotów silnika.
Narazie chciałbym zrobić coś takiego dla silnika 1.6 po lifcie 103KM
Potrzebował bym :
Przełożenia skrzyni biegów - dla 1,2,3,4 i 5 biegu
Przełożenie przekładni głównej
Bieg wsteczny
oraz Obwód koła (przyjmując standardową oponę 195/60R15)
Jeśli coś z tego wyjdzie to analogicznie zrobi się dla 1.6 90km
1.8 SOHC
1.8 GDI
1.9 TD
1.9 DiD |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 13-03-2009, 23:14
1.6 (90,100 hp) 1.8 (115) [manual]
1- 3,363
2 - 2,047
3 - 1,321
4 - 0,966
5 - 0,794
wsteczny - 3,545
przekładnia - 4,066
1.6 (90, 100 hp), 1.8 (115) [automat]
1- 2,842
2 - 1,529
3 - 1,000
4 - 0,712
5 - brak
wsteczny - 2,480
przekładnia - 4,042
1.8 (125 GDI) [manual]
1- 3,583
2 - 1,947
3 - 1,266
4 - 0,970
5 - 0,767
wsteczny - 3,363
przekładnia - 3,722
1.8 (125 GDI) [automat]
1- 2,842
2 - 1,529
3 - 1,000
4 - 0,712
5 - brak
wsteczny - 2,480
przekładnia - 4,042
mam nadzieję, że trochę pomogłem |
Kris1980_147
Wysłany: 14-03-2009, 12:04
Spoko. Jak znajdę chwilę to wpiszę to w EXCEL-a i zobaczymy co z tego wyjdzie.
Średnica koła w Carismie przy oponach 195/60R15 wynosi 1,932
A swoją drogą to powiedzcie mi proszę do jakiego silnika są dane przełożeń w Manualu (tym w wersji ang.) SUPLEMENT E JUNE 200 rozdział 22 strona 2
1 - 3,385
2 - 1,905
3 - 1,194
4 - 0,868
5 - 0,652
R - 3,298
Przekładnia główna - 3,773 |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 14-03-2009, 13:20
| Kris1980_147 napisał/a: | | A swoją drogą to powiedzcie mi proszę do jakiego silnika są dane przełożeń w Manualu (tym w wersji ang.) SUPLEMENT E JUNE 200 rozdział 22 strona 2 |
DID |
Kris1980_147
Wysłany: 14-03-2009, 20:23
No właśnie to by pasowało, bo jeśli to wpisałem do programu to mi wyszło, że przy 6000 rpm powinna lecieć na:
3 biegu - 154 km/h
4 biegu 212 km/h
a na 5 biegu 283 km/h - absurd
Wiadomo DiD osiąga swoją moc max niżej niż benzyna więc to by pasowało.
Jeszcze jedno zastrzeżenie Chooper. Chyba wkradł sie błąd i przełożenie 1.6 dla 2 biegu wynosi nie jak napisałeś 2,047, tylko 1,864 - tak bynajmniej u mnie w książce obsługi napisali.
2,047 jest dla 2 biegu ale chyba w dieslu.
Potwierdź, albo zdementuj to.
Moc max w Cari 1.6 przypada na coś koło 6000rpm (nie pamiętam dokładnie ile), więc jeśli wpisałem dla 2 biegu 2,047, to przykładowo przy 6000rpm powinna jechać 84 km/h, zaś przy wartości 1,864 dla 2 biegu przy 6000rpm jedzie według wyliczeń 92 km/h
Ja nieraz przy wyprzedzaniu dobijałem do 90km/h na 2 biegu a wskazówka obrotomierza nie dochodziła do 6000rpm, więc dane 2,047 są chyba fałszywe.
Przykładowo dla 2,047 90km/h osiągałby silnik przy 6450rpm
Jeśli się potwierdzi że dla 2 biegu ma być 1,864 to zamieszczę fotkę wykresu jak się przedstawiają prędkości na poszczególnych biegach przy konkretnych obrotach silnika. Narazie dla silnika 1.6 (90,100 KM) i 1.8 (115KM) [manual]
Jak będzie zainteresowanie to również dla silnika GDI i DiD
Mam nadzieje że się to komuś przyda. Zawsze będzie można sobie porównać chociażby jaka jest różnica przy innych (nieoryginalnych) oponach. |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 14-03-2009, 20:30
| Kris1980_147 napisał/a: | | 3 biegu - 154 km/h |
Tu się zgodze a nawet trosze więcej |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
Kris1980_147
Wysłany: 14-03-2009, 20:35
Tylko ja nie pytam o GDI, tylko 1.6 lub 1.8(115)
GDI przy 6000rpm na 3 biegu powinna lecieć 148 km/h (według danych Chooper-a) |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 14-03-2009, 23:49
| Kris1980_147 napisał/a: | | Chyba wkradł sie błąd i przełożenie 1.6 dla 2 biegu wynosi nie jak napisałeś 2,047, tylko 1,864 - tak bynajmniej u mnie w książce obsługi napisali. |
wkradł mi się błąd faktycznie
jest 2,074 [service manual]zamiast 2,047[podstawowe dane techniczne broszury prezentacyjnej carismy na Polskę] | Kris1980_147 napisał/a: | | Moc max w Cari 1.6 przypada na coś koło 6000rpm |
katalogowo przy 5500, a w wersji 100 hp przy 5750 (jak ja mierzyłem swoją 1.8 na hamowni - konstrukcja tożsama co 1.6 90hp to max moc wyszła przy 5600 obr [151 km/h])
| Kris1980_147 napisał/a: | a na 5 biegu 283 km/h - absurd |
no tak, ale 5 bieg jest nadbiegiem |
