Drobny problem :( |
Frost
Mitsumaniak Moderator E88A
Auto: Galant E88A
Pomógł: 14 razy Dołączył: 25 Mar 2007 Posty: 1377 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 15-03-2009, 14:26 Drobny problem :(
Witam witam.
Przejde opdrazu do rzeczy. Dziś kończyłem składać Miśka i sprawdzałem jeszcze cała elektyrke. Obok lewej nogi kierowcy, tam gdzie są bezpieczniki, jest przykręcony czarny kabelek masowy, idzie do góry za głośnik i wchodzi do jakiejś kostki - no właśnie jakiej, przy grzebaniu wyskoczył mi i nie mam pojęcia gdzie był wpięty. Czy mógłby mi ktoś to sprawdzić albo zarzucić schematem elektryki do galanta ??
Pozdr. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11310 Skąd: Radomsko
Wysłany: 15-03-2009, 14:29
Się robi |
Frost
Auto: Galant E88A
Wysłany: 15-03-2009, 14:38
dzięki Jacku - coś mam do tego Miśka pecha jakiegoś |
Wysłany: 15-03-2009, 14:55
Adam,zrób fotkę tego kabelka.
Da się go zobaczyć bez zdejmowania plastików?
Czy idzie razem z wiązka?,czy osobno? |
Frost
Auto: Galant E88A
Wysłany: 15-03-2009, 15:02
Fote juz mam, zaraz wrzuce.
Bez zdejmowania osłony pod kierownicą, nie da sie zobaczyć gdzie on idzie,
To jest pojedyńczy czarny kabelek, po lewej stronie przykręcony śrubką. Na lewo od bezpieczników
[ Dodano: 15-03-2009, 15:14 ]
Jacku foty są w mojej galeri, bo fotosik coś mi nie chce sie załączyć !!!!! |
Wysłany: 15-03-2009, 16:10
A więc tak:
Jak widać,nie posiadam takowego kabelka
Nawet przekaźnik jest inny.
Widocznie masz coś czego ja nie posiadam.
Trzeba spytać Michała.
On ma dwa takie auta,może w którymś będzie. |
Frost
Auto: Galant E88A
Wysłany: 15-03-2009, 17:14
hmmmmmmmmmmmm ciekawe |
Wysłany: 15-03-2009, 19:00
| A czy coś nie działa? |
Frost
Auto: Galant E88A
Wysłany: 15-03-2009, 19:57
No właśnie wszystko raczej ok, nic sie nie pali, auto odpala, tylko troche jakoś dziwie zaczeły obroty wysoko się trzymać, co nie zmienia faktu, że nie zniose myśli że coś nie jest na swoim miejscu
A nie wiesz Jacku czy nie ma ktoś schematu instalacji ?? bo wsiążce nic podobnego nie ma, a jeżeli o książce mowa, to gres-owi miałm zeskanować kontrolki z deski rozdzielczej:( grrr ciągle zapominam |
mitsu_pl
Auto: Subaru Forester
Pomógł: 25 razy Dołączył: 14 Lip 2007 Posty: 1301 Skąd: Grajewo
Wysłany: 16-03-2009, 09:08
| tak się zastanawiam, nie masz tam alarmu jakiegoś ? to wygląda na coś "dołożonego" niż "orginalnego", sprawdź wszytkie dodatkowe odbiorniki... |
_________________ Subaru Forester SF FL - 2000r.
Subaru Forester SF - 1999r.
Subaru Outback BI - 2005r.
Mitsubishi Galant E88A 2.5 TT |
gres
Auto: galant E88A
Wysłany: 16-03-2009, 10:37
| frost83 napisał/a: | No właśnie wszystko raczej ok, nic sie nie pali, auto odpala, tylko troche jakoś dziwie zaczeły obroty wysoko się trzymać, co nie zmienia faktu, że nie zniose myśli że coś nie jest na swoim miejscu
spoko , już chyba wszystko wiem Chyba że o czymś nei wiem
poza tą domniemana cyrkulacją powietrza czyli suwakiem między nawiewami na środku ( jak dla mnie to guzik za cyrkulacje jest na panelu klimy:P ) |
Frost
Auto: Galant E88A
Wysłany: 16-03-2009, 13:28
| mitsu_pl napisał/a: | | nie masz tam alarmu jakiegoś ? | był imobilajzer dołożony ale juz go wyrzucilem, ale ten kabelek był w coś wetknięty, w którąś kostke, z tego co pamiętam to 2,0V6 też tam takowy był. Możecie zobaczyć w swoich ?? bo juz wiem że u jacka11 nie ma tego - kurde |
mitsu_pl
Wysłany: 17-03-2009, 09:47
| w białym też nie mam takiego, do zielonego narazie nie moge się dobrać... |
