Otwarty przez: Owczar 30-11-2012, 09:18 |
[EAxx] Wszystko na temat felg - rozmiary, parametry |
fck
Auto: Galant Sport Edition
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 342 Skąd: Płock
Wysłany: 15-03-2009, 17:07 [EAxx] Wszystko na temat felg - rozmiary, parametry
jakis miesiac temu kupilem galanta, kombi 1999 rok, mial zalozone borbety 17 cali malowane na czarno ze srebrnym rantem. Chce je wymienic na taka felge, powiedzcie mi jakie ET podejdzie do galanta
takie mam na oku http://www.allegro.pl/ite...yne_1100zl.html |
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 30-11-2012, 09:18, w całości zmieniany 3 razy |
mlodzianinwawa
Auto: Opel Vectra 1999r.
Wysłany: 15-03-2009, 20:20
Napisane jest że na 4 - więc podejdą. Pytanie jakiej średnicy jest otwór centrujący. Bezsensu kupować felgi za 1200zł i jeszcze dystanse.
Podejrzewam, że zdjęcie dał bo wzór tych jego jest identyczny - ale jego są na 4 sruby
edit - poprawiłem zdania bo jakieś takie nieporadne wyszły. |
Opel Vectra 99'
Chrysler Neon 99'
Mercedes CLK 320 00'
Volkswagen Sharan 98'
Ford Mondeo 97'
Mitsubishi Galant 98'
Subaru Svx 94'
VW Passat 98'
Toyota Celica 94'
Toyota Celica 90'
Mazda 323C 96'
Od Ciszy... Piękniejszy jest tylko Trance... |
| Ostatnio zmieniony przez mlodzianinwawa 15-03-2009, 20:22, w całości zmieniany 1 raz |
mar111cin
Auto: galant 2.5 V6 '03
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Paź 2008 Posty: 982 Skąd: FSW
Wysłany: 15-03-2009, 20:21
| zdjęcie jest na 5, ale w opisie gość napisał o 4x114,3 niestety ET nie podał. |
_________________ Galant 2.5 V6 2003r. automat +VSI Prins
witaj Gość |
KoraX
Auto: EA5A 2.5 V6 & Colt 1.6 GLX
Dołączył: 03 Sty 2008 Posty: 137 Skąd: Unisław Śląski /Wałbrzych
Wysłany: 15-03-2009, 21:26
| Dał zdjęcie z pięcioma otworami bo takie jest "ładniejsze", mam na myśli to że układ "szprych" jest dostosowany do 5 śrub i otwory są "symetryczne" ... przy czterech felga już może nie prezentować się tak fajnie ... FCK Poproś o zdjęcie z czterema .... no chyba że ci to nie przeszkadza. |
_________________ * * * 充 真 似 亜 苦 * * *
fck
Wysłany: 16-03-2009, 19:25
| mozecie w takim razie podac przedzial rozmiaru ET i otworu centrujacego, tzn zeby wiedziec jakie felgi podejda do gala, a jakich unikac. Wiem ze ET 40 jest podane bodajrze w instrukcji ale chyba inne tez podejda prawda?? |
_________________ Mój Sport Edition A71 Hamilton Silver http://forum.mitsumaniaki...t=49430&start=0 |
mlodzianinwawa
Wysłany: 16-03-2009, 20:48
| Bardzo dobra strona ROZMIARY OPON |
Opel Vectra 99'
Chrysler Neon 99'
Ford Mondeo 97'
Subaru Svx 94'
VW Passat 98'
Toyota Celica 94'
Toyota Celica 90'
Mazda 323C 96'
miziek [Usunięty]
Wysłany: 16-03-2009, 22:04
dzieki wielkie ) profil 35 opony ... nie ma bata za nisko i za twardo 40 minimum moze 45 wejdzie jak sie tyl uwardzi jeszcze raz dzieki |
fck
| a co jesli znajde felge o odpowiadajacym mi rozmiarze (17) i rozstawie srub, ale np ET bedzie wynosilo 35 lub 45?? |
fck
Wysłany: 17-03-2009, 07:58
| ok to juz wiem. A jak to jest z otworem centrujacym?? jaka jest jego min. srednica bo jak za duzy to wkladamy pierscienie tak? |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 17-03-2009, 08:15
| fck napisał/a: | | ok to juz wiem. A jak to jest z otworem centrujacym?? jaka jest jego min. srednica |
Chyba jeszcze nie wiesz! BigTomala ładnie opisał i wyjaśnił że 67,1mm
| fck napisał/a: | | bo jak za duzy to wkladamy pierscienie tak? |
Dokładnie! |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
mar111cin
Wysłany: 17-03-2009, 08:59
Świetny rysunek BigTomala, takiego szukałem.
teraz jak ktoś chce to niech sobie podstawi szerokośc oryginalnej felgi i osadzenie
i szerokość tej którą chce założyć.
sam sobie każdy wyliczy ile w którą strone felga bedzie wystawać. |
witaj Gość |
pitbu77
Mitsumaniak Made in Poland
Auto: Galant EA5W '98 Nardi Torino
Pomógł: 4 razy Dołączył: 06 Lut 2009 Posty: 728 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 14-04-2009, 12:22
Witam kolegów,
Jeśli można się wtrącić. BigTomala zapodał dobry rysunek z oznaczeniami. Sprawa jest prosta i tak naprawdę jeśli rozmawiamy o tym ile felga będzie wystawała na zewnątrz, liczą się dwa parametry: ET oraz szerokość felgi.
Otóż z mojego doświadczenia wiem (po założeniu alu, które dopiero co kupiłem), że przy szerokości felgi 7,5" i ET=35mm (opona 205/55R16 - więc felga jest maksymalnie szeroka dla tego rozmiaru i opona nie wystaje jakby poza felgę - zatem nie ma to znaczenia dla dalszego opisu --> ) niestety koło wystaje poza obrys samochodu o jakieś 8-9mm. Niestety jest to niezgodne z prawem ruchu drogowego, które mówi, że koło powinno być co najwyżej równo z obrysem auta (mówimy o maksymalnym wysunięciu na zewnątrz z nadkola) a do tego wygląda tandetnie (z przodu, bo tył jest na równo z nadkolem)
Po kilku obliczeniach doszedłem do takich wniosków. Jeśli chcesz mieć koło maksymalnie wysunięte na zewnątrz lecz nie szerzej niż obrys auta (co będzie zgodne z przepisami ruchu drogowego) możesz zastosować takie felgi:
Jeśli felga jest 7,0" szeroka możesz zastosować ET>= (większe lub równe) 38mm
Jeśli felga jest 7,5" szeroka możesz zastosować ET>= 40mm.
Pisząc o większym ET mam na myśli ET=42, 45, 48... czyli koło głębiej w nadkolu.
Oczywiście rozstaw śrub i otwór centrujący się nie zmieniają więc te parametry muszą już być dobrane dokładnie tak jak jest podane dla danego modelu (przypominam po BigTomala - Galant ma 4x114,3mm rozstaw śrub oraz otwór centrujący 67,1mm).
Mam nadzieję, żę nie namieszałem za dużo
_________________ ラリードライバーは、横にそれをします - Rally drivers do it sideways
"Nie ucz świni śpiewać bo stracisz czas i zdenerwujesz świnię"
wawer82
Auto: Mitsubishi Galant 2,0 16V 97r.
Pomógł: 5 razy Dołączył: 18 Kwi 2008 Posty: 156 Skąd: Łomża
Wysłany: 14-04-2009, 21:12
| pitbu77 napisał/a: | | Jeśli felga jest 7,5" szeroka możesz zastosować ET>= 40mm. |
Jeśli chodzi o felgi 16 i szer7,5J nie polecam innego ET niż 40.
U mnie przy takich właśnie felgach z przodu opona(205/50/16) jest równa idealnie z obrysem auta a jeśli chodzi o drugą stronę to przy max skręcie w lewo felga ociera delikatnie o wahacz "banan"...
Możliwe ze przy 17 7,5 cala nie będzie obcierać bo jest większa średnica felgi ale brakować będzie raczej niewiele |
Kofi
moderator mitsumaniak Michał
Auto: Galant EA3W
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 1242 Skąd: Warszawa
Wysłany: 15-04-2009, 22:26
| batman napisał/a: | | a dlaczego KRAVIETZ masz dość 17". |
Nie na nasze drogi....za dużo walki z autem.
Ja sie ciągle zastanawiam nad 17, ale chyba zostane przy 16. Efekt moze i fajny, ale wiąze się z konsekwencjami (zawieszenie bardziej dostaje, na koleinach wiecej walki przy szerszym kapciu, nizszy profil opony wiec felga bardziej podatna na uszkodzenie itp)
Wiecej minusów niz plusów, choc plus stylistyczno wizualny całkiem spory |
_________________ "Mądrze jest skierować swój gniew na problem - nie na ludzi, skupić swoją energię na rozwiązaniach, nie wymówkach."
- William Arthur Ward
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14425 Skąd: Pruszków
