Tylne światło przeciwmgielne |
bobik247
Auto: Colt C52A 1,5 12V 92r
Dołączył: 19 Lut 2009 Posty: 87 Skąd: Wrocław/Lwówek Śląski
Wysłany: 15-03-2009, 21:15 Tylne światło przeciwmgielne
| w moim colcie nie świeci tylne światło przeciwmgielne, w sumie nigdy mi to nie przeszkadzało, ale dzisiaj sprawdziłem żarówkę, bezpiecznik, są sprawne. Następnie rozebrałem ramkę zegarów i dobrałem się do włącznika bo podobno one się przepalają. Niestety nie udało mi się rozebrać samego włącznika, ale wydaje mi się, że jest sprawny bo po włączeniu znalazłem na jednym pinie prąd, tzn masę i tu stawiam moje pytanie. Czy przeciwmgielne jest załączane przez przekaźnik? czy przekaźnik jest sterowany masą?i ostatnie gdzie znajduje się owy przekaźnik?pozdrawiam |
docencik87
Pomógł: 34 razy Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 887 Skąd: Poznań
Wysłany: 15-03-2009, 21:28
| U mnie nie działy światła w zderzaku gdy rozebrałem co się ukazało moim oczom?? Kabelki po prostu były przecięte i włożone na sztukę. Także zobacz dokładnie, czy przypadkiem u Ciebie też tak nie jest!! |
_________________ Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik )
bobik247
Wysłany: 15-03-2009, 21:48
| u mnie cofania świeci, a kable nie wyglądają żeby ktoś przy nich majstrował. Jakieś pomysły z tym przekaźnikiem?;) |
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24643 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 15-03-2009, 22:05
tylne przeciwmglowe jest wlaczane przez wlacznik, wiec to w nim jest przyczyna
mialem to samo - trzeba go rozebrac i styki dokladnie wyczyscic
ze schematu wynika, ze przekaznik tylnego przeciwmglowego jest ten sam, co od swiatel mijania, wiec pozostaje tylko wlacznik |
bobik247
Wysłany: 15-03-2009, 22:51
próbowałem go rozebrać, ale mi się nie udało, nie chciałem dłużej próbować bo znając moje szczęście to jeszcze chwila i miałbym dwa włączniki albo jeszcze więcej ale jak znajdę czas to jeszcze spróbuję.Dzięki za odpowiedź:) |
docencik87
Wysłany: 15-03-2009, 23:16
Jeszcze takie głupie pytanie, ale:
Czy włączyłeś przeciwmgielne razem z światłami mijania. Bo z tego co pamiętam, to one są sprzężone. |
bobik247
Wysłany: 16-03-2009, 11:04
| hehe jasne że ze światłami mijania;) teraz tak myśle, że jak przekaźnik jest ten sam co od świateł mijania to mogę mieć problemy, bo kiedyś nie miałem świateł mijania i kilku elektryków się z tym męczyło aż w końcu sąsiad "elektryk" mi to zrobił, założył dodatkowy przekaźnik pociągnął jakiś kabel i działa.Więc sprawa może być trudniejsza niż mi się wydaje. |
Wysłany: 16-03-2009, 17:03
| Kable z tyłu lubią sobie zgnić. Sprawdź to. |
Wysłany: 16-03-2009, 20:37
| no skoro ktos przerabial instalacje, to pewnie zapomnial pmglowe podlaczyc pod ten nowy przekaznik |
Xsystoff
Mitsumaniak user
Auto: brak
Pomógł: 4 razy Dołączył: 09 Lut 2010 Posty: 708 Skąd: Szczecin
Wysłany: 12-11-2010, 20:36
| Mam ten sam problem, nie swieci przeciwmgłowe tylne. Wlacznik przy ramce zmienia kolor po wlaczeniu z zielonego na pomaranczowy, a w kostce w zderzaku pojawia sie 11.2V (jak widac instalacja juz nie pierwszej swiezosci jak gubi prawie 1V). Zarowka nowa, styki potraktowane pasta przewodzaca do elektryki. Nie moge sie dostac miernikiem do samej oprawki zeby zmierzyc czy dochodzi napiecie, ale na kostce jest. Coz to moze byc? Nie mam pomyslu w sumie gdzie moze byc problem. |
_________________ Renault Espace IV ph2`08
Renault Laguna II ph1`03 |
