[CA4A 1.6] Colt zgasł i nie odpala |
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 16-03-2009, 11:00 [CA4A 1.6] Colt zgasł i nie odpala
szukałem po wszystkich innych tematach związanych z pompą paliwa i aparatem zapłonowym, ale wszędzie dotyczy sytuacji gdzie colt nie odpala na mrozie, albo nagle przestal odpalać, u mnie dzisiaj rano było troche inaczej:
jade sobie rano, wszystko ok, silnik złapał normlanie temperature, nie zauważyłem żeby silnik sie zagrzał, CE sie nie świecił, nic nie szarpało, normlanie ruszał, normlanie jak zwykle przyspieszał, obroty nie falowały. Chociaż może przez chwile jakby się bardziej "trząsł", tak na 2 minuty przed zgaśnięciem.
Po przejechaniu ok 5km, nagle zgasł, myślałem przez chwile że coś z "nauką obrotów' ale jednak nie odpalił więcej. Jechałem wtedy z ~100 km/h, dzięki czemu dotoczyłem się na stacje benzynową, gdzie go zostawiłem i tak stoi.
Rozrusznik kręci, szybko, normlanie - więc to nie akumulator. Po podniesieniu maski, nic nienormlanego nie zawuażyłem, w sensie żaden kabel się nie urwał, iskry nie miałem jak sprawdzić.
Po próbie odpalenia CE gaśnie normlanie, cisnienie oleju tak samo, ale nie zapala.
Dodam jeszcze że jutro mialem zawieźć go do mechanika na wymiane uszczelki pod głowicą, bo zaczeła lekko (a nawet wg. mechanika bardzo lekko) puszczać i silnik jest troszke mokry (ale mechanik powiedział że moge spokojnie jeżdzić bo żadnego wycieku nie ma tylko lekko mokre).
Napiszcie prosze co moge sprawdzić na szybko na parkingu, bez super narzędzi, jeśli nie odpali to biore go na linke i zawoże do mechanika, no ale wolałbym odpalić niż holować 20 km.
p.s to moja pierwsza awaria colcika po ponad 2,5 roku, wiec nie jest zle |
czarnuch23
Mitsumaniak Jaszczomp:>
Auto: Outlander 2.0T
Pomógł: 22 razy Dołączył: 25 Cze 2006 Posty: 771 Skąd: WAWA
Wysłany: 16-03-2009, 13:47
taki sam objaw mialem jak zalalem aparat zaplonowy. Zgasl i nie odpalil.
Moze wlasnie twoj aparat dokonal zywota na dziendobry rozbierz go i zobacz w jakim stanie masz palec i reszte. a jeslimasz od kogo pozyczyc sprawny aparat to tez jest wyjscie.
Koljena sprawa sprawdz w jakim stanie masz kondziolki w ECU moze wlasnie ci sie wylal (niewiem czy wtedy ecu daje normalny sygnal bledow czy nie)
To takie 2 moje strzaly |
_________________ http://www.3xl.in.lublin....lcik-czarnuch23 |
COLTER80 [Usunięty]
Wysłany: 16-03-2009, 16:56
Odkręć korek w chłodnicy i prawdź czy jest płyn pod sam korek.
Odkręć korek oleju i zobacz czy nie ma kaszy na korku.
może uszczelka strzeliła. |
karolgt
moderator
Wysłany: 16-03-2009, 20:12
no i niestety.
poszedł rozrząd
w środe będe dokładnie wiedział co i jak dokładnie. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 16-03-2009, 20:24
| karolgt napisał/a: | poszedł rozrząd | No to chyba zmiana fury będzie szybciej niż myślałeś.
Zawory na 99% oberwały. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
karolgt
moderator
Wysłany: 16-03-2009, 20:30
a wiesz jaki jest koszt zaworów?
zobaczymy co dalej, w środe będzie rozebrany.
Najlepsze jest to ze rozrząd wymieniałem niecałe 35 tys km temu.
I oczywiście wielka firma nie dała ŻADNEGO paragonu na to wrrrr
nie musze dodawać ze wsadzili mi najtańszy JC, którego rozerwało na pół... |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 16-03-2009, 20:54
| karolgt napisał/a: | | a wiesz jaki jest koszt zaworów? | Jedna sztuka ok 20zł.
| karolgt napisał/a: | I oczywiście wielka firma nie dała ŻADNEGO paragonu na to wrrrr
nie musze dodawać ze wsadzili mi najtańszy JC, którego rozerwało na pół... | Normalne Warto przynieść swoje graty i patrzeć takim ludziom na ręce bo potem dzieją się takie buby |
czarnuch23
Wysłany: 16-03-2009, 20:55
zawory o ile mnie pamiec nie myli to okolo 16zl zawor dolotu i okolo 20 wydechu ale moglem sie machnac. zadzwon sobie do mateusza z Allparts albo do Japaneze oni ci powiedza najszybciej.
Pozatym nie zawsze zawory obrywaja. Prawda jest taka ze juz kilka samochodow przezylo zerwanie paska- moze wlasnie jestes kolejnym.
Bedziesz plakal jak juz bedziesz znal szkody.
Trzymam kciuki ze nie bedzie jakiejs masakry. |
karolgt
moderator
Wysłany: 16-03-2009, 20:59
mechanik stwierdził ze samochod próbuje kręcić jakby wogole nie miał kompresji.
w sumie rozrusznik kręci jak wiertarka - zero oporu nie napotyka. - no ale ja nie wiem, to dobrze czy źle?
no i tak juz sporo zaplace, wymiana uszczelki pod głowica z robocizna i tak miała kosztować z 600 zł, teraz pytanie ile o tego.
ale mialem pecha... jutro mialem go zawieźć do mechanika, brakło mi dosłownie 70 km, tzn za 70 km colt stałby już u mechanika który napewno zauważyłby że pasek sie naderwał. |
Wysłany: 16-03-2009, 22:24
| karolgt napisał/a: | mechanik stwierdził ze samochod próbuje kręcić jakby wogole nie miał kompresji.
w sumie rozrusznik kręci jak wiertarka - zero oporu nie napotyka. - no ale ja nie wiem, to dobrze czy źle? | Fatalnie. Pogięte zawory i kompresja ucieka w wydech. Ciekawe czy głowica pękła? |
karolgt
moderator
Wysłany: 16-03-2009, 22:29
a czy jeśli głowica będzie pęknięta, to jest sens wogole ten silnik naprawiać?
części mam w sumie skąd wziąść, to raczej nie problem (pomijając koszty), tylko czy jest sens, tzn:
czy blok, tłoki itd też nie dostały? |
Browar [Usunięty]
Wysłany: 16-03-2009, 22:59
niefart kumplowi tez uszczelke wydmuchalo a mial ja wymieniana z pol roku temu i tez z JC brane.spoko najwazniejsze ze jest ktos kto ci to naprawi i dostarczy ew.czesci
pozdr |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 16-03-2009, 23:01
| karolgt napisał/a: | | a czy jeśli głowica będzie pęknięta, to jest sens wogole ten silnik naprawiać? | Nie. Spawanie głowicy mija się z celem bo niewiadomo jak długo taki spaw wytrzyma. Możesz na nim pojechać 50k ale równie dobrze możesz nie wyjechać od mechanika z całym autem.
| karolgt napisał/a: | | czy blok, tłoki itd też nie dostały? | Jak mają się tłoki to się okaże po zdjęciu głowy. |
czarnuch23
Wysłany: 17-03-2009, 00:39
stan tlokow i korb zalezy od tego przy jakich obrotach zerwales pasek.
i czy trafiles w fazie opuszczonych maksymalnie zaworow czy tez miales farta i minelo a dostaly juz w drodze powrotnej. Wszytko ma wiele warunkow.
Tak jak chlopaki pisali bedziesz widzial pozdjeciu glowicy. moze sie okazoac ze lekko podgieles zawory i skonczy sie na ich wymianie a moze byc gorzej.
silnik kupisz za 600zl na allegro a z 2 mozesz zrobic jeden wrazie gdyby twoj okazal sie zabity na amen.........
Jeszcze raz kciuki za to zeby bylo ok |
Cezar
Mitsumaniak Veni, Vidi, Vici
Auto: Mondeo x2
Pomógł: 26 razy Dołączył: 13 Lip 2005 Posty: 7813 Skąd: Olsztyn
