[Carisma] Problem z elektrycznymi lusterkami |
Rabol
Auto: Carisma 1.9DID 2002r
Wysłany: 17-03-2009, 15:31 [Carisma] Problem z elektrycznymi lusterkami
Mam pewien problem. Otóż zauważyłem, że przestało mi działać w drzwiach kierowcy i pasażera automatyczne opuszczanie szyb (tzn. podczas trzymania przycisku wciśniętego, szyba się opuszcza/zamyka, ale w momencie wciśnięcia przycisku w pozycję powodującą automatyczne opuszczanie/zamykanie; szyba bez trzymania wciśniętego przycisku nie opuszcza się lub zamyka. Taka sama sytuacja jest w drzwiach pasażera (elektrycznie sterowane są tylko przednie drzwi). Wie ktoś może co jest nie tak? Czy czasem jakiś przekaźnik znajdujący się pod kierownicą się nie uszkodził?
Nie działa mi także czujnik otwartych drzwi kierowcy (inne działają prawidłowo). Może ma to związek z tymi przekaźnikami także?
Wie ktoś co może być nie tak? |
docencik87
Pomógł: 34 razy Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 887 Skąd: Poznań
Wysłany: 17-03-2009, 16:15
Wciśnij przycisk otwierania do oporu, niech szyba zjedzie na sam dół. W momencie gdy zejdzie przytrzymaj jeszcze przez 5 sec. Analogicznie w drugim kierunku. Powinny się znowu zaprogramować.
Ad 2. Prawdopodobnie padła krańcówka. Wykręć ją, przeczyści, sprawdzi zamontuj. |
_________________ Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik )
Arnold
Mitsumaniak Arnold
Auto: CARISMA 1,9 DI-D
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Sty 2009 Posty: 339 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 17-03-2009, 17:24
Witaj.
Ja w swoim autko przez pewien czas miałem dokładnie to samo.
Ale ponieważ były jeszcze dość duże mrozy, to postanowiłem nic z tym nie robić.
I co...?
Samo przeszło Wszystko zaczęło działać jak wcześniej.
Co prawda do opuszczania/podnoszenia szyby drzwi tylnych lewych muszę przytrzymać przycisk, ale myślę, że i to dojdzie do normy. |
_________________ "Zero kompromisu w walce ze złem" |
Rabol
Wysłany: 17-03-2009, 17:58
| docencik87 napisał/a: |
Wątpię żeby w dwóch drzwiach jednocześnie padła.
Może jednak coś z przekaźnikami? |
docencik87
Wysłany: 17-03-2009, 18:25
| Rabol napisał/a: | | Nie działa mi także czujnik otwartych drzwi kierowcy |
Wywnioskowałem, że jeden...ale i tak rozbierz i przeczyść |
Lipek
Forumowicz Lipek
Auto: Carisma GDI
Wysłany: 17-03-2009, 19:44
| Panowie, mam pytanie dotyczące elektrycznych lusterek- gdy steruję nimi - "chodzą" wolno - czy można jakoś przeczyścić mechanizm umieszczony w środku lusterek - tak aby przyśpieszyć ich reakcję - czy ten model tak po prostu ma? |
_________________ Moje GDI: http://forum.mitsumaniaki...ghlight=#428414 |
demeone
Auto: Carisma '98 1.8 GDI
Kraj/Country: UK
Pomógł: 16 razy Dołączył: 06 Wrz 2008 Posty: 598 Skąd: Szczecin/Manchester
Wysłany: 17-03-2009, 20:16
| Co do nauki szyb to chyba raczej opuszczasz w dół gdy dojedzie do dolu zamykasz do samej góry, gdy sie zamknie puszczasz przycisk i za chwile znowu go podnosisz przytrzymujac 5 sek ja tak przynajmniej uczylem szyby, dzieje sie tak po odlaczeniu aku albo po jakims czasie same sie naucza |
