| [Cari 1.8] odgrzybianie klimatyzacji |
      | Autor | Wiadomość |
      | aborygen [Usunięty]
               |  Wysłany: 16-04-2007, 09:52   [Cari 1.8] odgrzybianie klimatyzacji |
               | Witam.. wszystko było napisane jak odgrzybiać ale nikt nie napisał jakie są najskuteczniejesze preparaty, jakiej firymy i za ile.. Może wpiszcie jakie polecacie i są już sprawdzone, że mają skuteczne długotrwałe działanie. wpiszcie też ceny. dzięki |  |
      | Chooper   Mitsumaniak
 Auto: MZR 2.0 DOHC
 Zaproszone osoby: 3
               |  Wysłany: 16-04-2007, 17:12 |
               | noo bo te ceny to np. za rok będą dla kogoś na pewno bardzo ważne, jak to sie ciągle zmienia, a ponadto co kraj to obyczaj i u różnych sprzedających są one różne
 i było to napisane na forum nie raz, że sprawdzony jest np. WURTH
				| _________________ MZR 2.0 DOHC (2005) LF-DE 110 KW
 Mini Cooper R55s - 1.6T - 120 KW
      | Bartek   Mitsumaniak
 friendly admin
               |  Wysłany: 16-04-2007, 17:20 |
               |  	  | Chooper napisał/a: |  	  | jest np. WURTH |
 Obydwiema łapskami się podpisuję - od 2 lat (wtedy czyściłem) przy zachowaniu czystości filtra (wymiana przed sezonem), nie mam czego czyścić......
				| _________________ Pozdrawiam
 Space Wagon '99 V6 - 24
  sprzedany
      | aborygen [Usunięty]
               |  Wysłany: 17-04-2007, 00:13 |
               | no to dzięki Panowie. Akurat jest sezon na czyszczenie klimy więc nie jedna osoba będzie tu szukała porad. |  |
      | seba150 [Usunięty]
               |    Wysłany: 19-07-2008, 20:46   Odgrzybienie klimy |
               | Pisze tutaj bo nie mogę nic więcej znaleźć i szukajka na dodatek nie działa ale to mniejsza z tym. Szukam pomocy odnośnie klimy od 2 dni zaczeło mi strasznie smierdziec z kratek nawiewu wiem ze to napewno z klimy zdemontowałem filtr i wyczyściłem go starannie po czym odgrzybiłem klime.Preparat do odgrzybiania naniosłem bezpośrednio na chłodniczke która jest w środku na filtr oraz przez otwór odpływu wody.Jest niby poprawa ale nadal czuc ten smród jak się tego pozbyć czy jeszcze raz popryskać tym preparatem, miał ktoś z was taki problem prosze o porady.
 POMOCY....
      | Chooper   Mitsumaniak
 Auto: MZR 2.0 DOHC
 Zaproszone osoby: 3
               |  Wysłany: 19-07-2008, 21:48 |
               | seba150, oggrzybiaczem musisz tesz napryskać do wszystkich kratek nawiewów (także głęboko), i nie zapomnij o tunelach pod przednimi fotelami, i dyszach na nogi kierowcy i pasażera |
      | vienek [Usunięty]
               |  Wysłany: 20-07-2008, 10:59 |
               | Chyba najlepiej byłoby psikać tam, gdzie ciągnie powietrze i wtedy preparat rozejdzie się po wszystkich tunelach. Przynajmniej ja tak robiłem i skutek był dobry. I wydaje mi się to dosyć logiczne. |  |
      | seba150 [Usunięty]
               |    Wysłany: 20-07-2008, 11:17   Odgrzybienie klimy |
               | Nie pryskałem w kratki nawiewu i moze to mój błąd i tak chce jeszcze jeden preparat kupić i rozebrać podszybie i napuścić właśnie przez ten tunel co zasysa powietrze z zewnątrz i do kratek! Jeśli nasunie się wam jakiś jeszcze pomysł to prosze piszcie, mam jeszcze jedno pytanko czy demontował ktoś z was może tą tace pod chłodniczką tzn to co skrapla się woda i wykapuje na zewnątrz bo myślałem sobie żeby właśnie tam zajrzeć jeszcze czy czasem jakieś syfy nie zostały i oczyścić wszystko.
 [ Dodano: 25-07-2008, 22:46 ]
 Odnośnie tej klimy to kupiłem jeszcze dwa te środki w napsikałem do tych kratek i itd. niby jest lepiej ale jeszcze troszeczkę czuć po odpaleniu auta i włączeniu nawiewu ale po chwili jakby przestawało i już tak nie czuć.Co z tym zrobić?
 Powiedzcie mi czy idzie dostać gdzieś ten filtr niby pyłkowy ja mam wersję z klimatronikiem czy tylko serwis wchodzi w grę bo chcę go wymienić a nie bardzo jest dostępny czy ktoś jest zorientowany. Proszę o pomoc będę bardzo wdzięczny!
      | dariolee   Forumowicz
 Auto: Carisma 1996 1.8 16V
               |  Wysłany: 19-03-2009, 14:44 |
               | A gdzie zasysa powietrze ? |  |
