CA5A układ napędowy, pisaty i zwrotnice ! |
kartomaniak gti
Forumowicz stary kartingowiec
Auto: CA5A ,Corsa B, Star 28 :)
Pomógł: 5 razy Dołączył: 05 Paź 2008 Posty: 1073 Skąd: wrocław
Wysłany: 19-03-2009, 23:06 CA5A układ napędowy, pisaty i zwrotnice !
witajcie !
Wczoraj zakupiłem nowe tarcze i klocki na przód do mojego GTi. Rozebrałem wszystko elegancko...zaciski poszły do piaskowania i malowania:) przy okazji postanowiłem wymienić osłony przegubów bo były uszkodzone i smar z nich uciekał kupiłem osłony(jak sie okazało wewnetrznych przegubów a nie zewnętrznym jak chciałem - cholerne sklepowe katalogi). Problem pojawił sie przy demontażu zewnętrznych przegubów...za nic nie moge ich wybic z piasty, nie wiem czy tak są zasierdziałe przez rudą czy może trzyma je jakieś zabezpieczenie, które przeoczyłem ? macie jakis patent na to? myślałem już żeby je na prase dać.....aaaaa i przy okazji osłony tarczy mam do wymiany czy podejdą od 1.6 ?
przeguby ida na śmietnik.... nie wiem jak ze zwrotnicami i pistami... czy beda pasowały od 1.6 ?
pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez kartomaniak gti 20-03-2009, 11:13, w całości zmieniany 1 raz |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 20-03-2009, 07:51
Nie wiem jak w Gti ale w 1.6 nie ma zadnych zabezpieczen(podejrzewam ze jest tak samo). Wyjmowalem go jak zdejmowalem skrzynie i w moim przypadku wystarczylo ze odkrecilem srube na piascie i koncowke drazka, nastepnie przylozylem rurke, puknalem mlotkiem i przegub sie poluzowal. Pozniej tylko skrecilem kolem i go wyciagnalem |
kartomaniak gti
Wysłany: 20-03-2009, 08:13
czyli prawidłowo....u mnie sie zapiekło i to konkretnie, przeguby mam juz sklepane od nawalanie młotkiem 10 kilowym ale i tak nie moge tego wybić psikałem wd40 i płynem hamulcowym i nic...spróbuje jeszcze naftą |
pawela
Auto: 330i & ix20
Pomógł: 45 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 3478 Skąd: Lublin
Wysłany: 20-03-2009, 11:43
kartomaniak miałem ten sam problem przy wymianie skrzyni. Żeby wyjąć przegub musiałem odkręcić piastę od amortyzatora - inaczej było za ciasno, nie miał którędy wyjść. Żadnego zabezpieczenia prócz spinki na gwincie nie ma. Wybijałem młotkiem przez deskę.
Co do osłony tarczy - 1.6 ma mniejszą tarczę przednią, a więc i mniejszą osłonę |
Browar [Usunięty]
Wysłany: 20-03-2009, 12:21
Nie chce cie martwic kolezko ale mojemu kumplowi nawet prasa nie pomogla.Zgniotla cały gwint , musial wymieniac cala piaste z polosia na szczescie ja mial :/
lepiej od czasu do czasu nie mowie co roku ale demonotwac takie rzeczy/poluznik postukac zeby sie nie spiekaly. |
kartomaniak gti
Wysłany: 20-03-2009, 14:25
Browar,u mnie ściągacz nie pomógł - cały sie pogiął jak bede składał(na nowych już częściach) to wszystko ładnie nasmaruje |
