[cari 1,6] problem z check na LPG
amsirac
Auto: Carisma 1,6 2002r.
Wysłany: 20-03-2009, 11:29   [cari 1,6] problem z check na LPG
Witam wszystkich. Mam następujący problem. Od jakiegoś czasu świeci mi się lampka check engine. Nie gasła nigdy ale wczoraj zrobiłem reset komputera i pomogło- ale nie na długo. Już po kilku minutach jazdy znów się zapaliła w chwile po przejściu na LPG.
Poza tym wcześniej miałem problemy z LPG tego typu że po przełączeniu na gaz nie chciał ciągnać, dawanie gazu nie pomagało, szarpał i nie mógł wchodzić na obrony a na biegu jałowym gasł praktycznie zawsze. Po jakiejś minucie jak uparcie mu wciskałem but w podłoge to objawy ustępowały i silnik ciągnął idealnie.
Na moje nieszczęście mam ten model Carismy gdzie zwieranie pinów nie daje skutku wymrugiwania błędu na konsoli.
Dzisiaj znów odłączyłem akumulator. Lampka check zniknęła po załączeniu ale silnik ma problemy z nauką obrotów przynajmniej z tym sposobem opisywanym w książce serwisowej. Spróbuje nauczyć go obrotów na maxymalnym obciążeniu całą dostępną w wozie elektroniką i innymi wynalazkami.
Ogólnie co sądzicie o tym wszystkim ?? To ze prawdopodobnie do serwisu będę musiał jechać to wiem ale może ktoś ma jakieś dobre rady które można wypróbować w domowym garażu.
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 20-03-2009, 12:07
sekwencja?
jesli tak to za slabo emulowane wtryski - partacz zakladal instalacje, jesli nie potrafia sobie z tym poradzic
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
DZIUBAS
Auto: Galant 2.5 Avance, Colt 1.3
Wysłany: 20-03-2009, 12:56
Co to znaczy "emulowane wtryski" bo mam podobny problem :?:
Tylko że heck engine gaśnie ale raz za jakiś czas sie pali
amsirac
Wysłany: 20-03-2009, 13:50
Sekwencja :)
Nie wiem czy zakladal partacz czy nie ale gaz byl zalozony w serwisie mitsubishi a poza tym zrobione na gazie juz jest 60 000 i nic sie nie dzialo do tej pory takiego.
Check jednak zapala sie nawet na PB niestety po resecie kompa.
Po resecie zrobilem z 50km i na gazie juz nie gasnie ale tak tez wczesniej miewal ze po dluzszym odcinku objawy ustepowaly tak wiec nie pozostaje mi nic innego jak poczekac kilka godzin az samochod calkowicie ostygnie i sprawdzic jak sie bedzie zachowywal wtedy.
jolly69
Auto: Carisma '99 1,6 GL +LPG
Wysłany: 20-03-2009, 13:56
DZIUBAS napisał/a:
Gdy przełączasz na gaz wtryski benzyny są automatycznie odcinane, i żeby komputer nie zgłaszał błędu wtrysków to jest niejako "oszukiwany" przez komputer od instalacji gazowej, podawany jest po prostu sygnał emulujący właśnie pracę wtryskiwaczy. Tak samo rzecz się ma z sondą lambda... mieszanka gazowa ma inne proporcje powietrza i w wielu autach komputery wykazują uszkodzenie sondy..
adaśko
Wysłany: 20-03-2009, 15:11
ja mam mieszalnikowa instalacje i tez kontorka CE sie zapala na gaize ale dopiero wtedy jak na wolnych obrotach silnik pracuje.po zgaszeniu silnika i onownym go urochomieniu kontorlak sie niepali do momentu az nie pozostawie cari na wolnych obrotach.jezdze juz tak 4 lata i nic zlego sie niedzieje.auto doskonale sie spisuje na gazie.
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Wysłany: 20-03-2009, 16:18
amsirac napisał/a:
a to zmienia postac rzeczy, zalozylem z gory, ze to swiezo po montazu,
to najpierw za pomoca kabelki i sposobu z dzialu faq wymrugaj bledy, jak wymrugasz to podaj je tutaj bedziemy myslec co i jak dalej zaradzic :)
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Cichanos
Wysłany: 20-03-2009, 16:45
Matejko kolega napisał że nie ma tej wersji wymrugiwanej CE.
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Wysłany: 20-03-2009, 17:24
aaa
nie doczytalem, wiec tylko komputer my tu z fusow nie wrozymy, jesli bylo ok, a nie jest, i na benzynie tak samo, to obstawiam lambde
spalanie nie poszlo w gore?
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
amsirac
Wysłany: 20-03-2009, 17:38
spalanie poszlo w gore ale nieznacznie. teraz srednio jest 9L w cyklu poza miastem choc na krotkie dystanse. mozliwe ze spalanie podskoczylo przez fakt ze zime mamy ;) w kazdym razie ta kontrolka juz od kilku miesiecy sie swieci ale z gazem te cuda od jakiegos miesiaca sie dzieja.
Na PB jednak nauczylem go obrotow i chodzi ze az milo. Na LPG nadal ma dziwne jazdy. Im mniej odbiornikow pradu wlaczonych tym rowniej chodzi. jak juz wlacze klime+swiatla+ogrzewanie szyby to lata od prawie 0 do 1000 obrotow co chwila- to zaczyna gasnac, to od nowa zalapuje obroty i tak w kolko.
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 21-03-2009, 00:55
amsirac napisał/a:
za mało gazu na wolnych obrotach, ma za malo i silniczek krokowy dodaje i stwierdza, że za dużo i ujmuje i wtedy przygasa. Należy ustawić śrubką wolnych obrotów - gdzieś na parowniku
jak na benzynie CE nie świeci to nie ma co sprawdzać, gorzej jak świeci też na benzynce
[ Dodano: 21-03-2009, 00:59 ]
mam to samo, w czasie jazdy się nie zapala - wg mnie nie za dobrze działa jakaś logika emulatora na wolnych obrotach, znaczy podaje wartości, które ECU odrzuca - są dobre podczas jazdy , ale na wolnych obrotach, lub przy spadku poniżej 1000 - nieodpowiednie
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
DZIUBAS
Wysłany: 22-03-2009, 00:40
jolly69
Dzięki :)
A czy to normalne ze wtryski cykają?
Mam sekwencje STAG300.
Z góry dzięki za pomoc :p
Ostatnio zmieniony przez DZIUBAS 22-03-2009, 14:51, w całości zmieniany 1 raz
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Wysłany: 22-03-2009, 10:04
A czy to normalne ze wtryskiu cykajom
benzynowe tez cykaja, taka natura wtryskow, w moim volvo v40 i s60 fabryczne wtryski cykaja tak samo glosno jak te, ktore mialem do gazu w carismie :)
DZIUBAS napisał/a:
sekfencje
sekwencje
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
DZIUBAS
Wysłany: 22-03-2009, 15:00
Matejko napisał/a:
:oops: Dzięki
