[Carisma] Naelektryzowany... |
maxsus84
Nowy Forumowicz maxsus84
Auto: cari '99, 1.6, automat- lift
Wysłany: 17-03-2009, 21:08 [Carisma] Naelektryzowany...
Witam!
Jeśli taki temat już był, to przepraszam, ale jest tego tyle na forum, że nie sposób przeczytać.
Za każdym jednym razem, gdy wysiadam z auta, on częstuje mnie dawką prądu, podczas zamykania drzwi, czyli gdy dotykam "blachy".
Moja narzeczona czasami, aż podskakuje, gdy ją popieści...
Zastanawiam się, czy wystarczyłby gumowy pasek odprowadzający, zamontowany pod tylnym zderzakiem, czy jest to operacja bardziej skomplikowana?
Bardzo proszę o pomoc! |
_________________ maxsus
demeone
Auto: Carisma '98 1.8 GDI
Kraj/Country: UK
Pomógł: 16 razy Dołączył: 06 Wrz 2008 Posty: 598 Skąd: Szczecin/Manchester
Wysłany: 17-03-2009, 21:11
| Cytat: | | aż podskakuje, gdy ją popieści... | Fajnie zabrzmialo. Ja tez mam podobnie i co dziwne nie zawsze tak sie dzieje. |
crimi
Auto: Carisma 1.8GDI Sedan
Pomógł: 3 razy Dołączył: 28 Wrz 2008 Posty: 148 Skąd: lc
Wysłany: 17-03-2009, 21:25
Przewaznie gdy jest cieplo lub mala wilgonosc. Pasek moze pomoc, jesli nie, zmien tez ciuchy |
docencik87
Pomógł: 34 razy Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 887 Skąd: Poznań
Wysłany: 17-03-2009, 21:26
Powinno dać, ale to trochę dziwne...
Może zmienić płyn do płukania tkanin?? |
_________________ Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik )
loki7777
Auto: Carisma 1.3 04
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 23 Lut 2008 Posty: 377 Skąd: Chodzież
Wysłany: 17-03-2009, 21:33
| Mam to samo i nie tylko w aucie w pracy tez:) Najpierw uziemiam siebie a potem dotykam drzwi - bo jak pare razy popiesci to ma sie dosc;) |
| Ostatnio zmieniony przez loki7777 17-03-2009, 22:55, w całości zmieniany 1 raz |
maxsus84
Dzięki Panowie!
Zabiorę się za to jak najszybciej.
A może i racja z tym płynem... |
wichura1
Wysłany: 17-03-2009, 21:59
Racja, racja. Zamiast w naturalnych rzeczach łazimy w polarach i sztucznych kurtkach, przy małej wilgotności powietrza strasznie się elektryzują. Zauważyłem, że jestem rażony ładunkami okresowo niezależnie od samochodu, jakim jeżdżę. |
mareqm
Auto: Carisma 1.8 GDI ,2003 AT
Pomógł: 9 razy Dołączył: 10 Paź 2007 Posty: 94 Skąd: okolice W-wy
Wysłany: 18-03-2009, 05:57
| Jest na to prosty ale dość uciążliwy sposób.Po wyjściu z auta trzeba dotknąć dłonią ziemi a dopiero później samochodu.To czy się elektryzujesz podczas jazdy czy nie wynika z tego w co jesteś ubrany.Tkaniny zawierające włókna sztuczne elektryzują się a naturalne nie. |
Piszę poprawnie po polsku. |
TESTER
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 1998
Pomógł: 7 razy Dołączył: 09 Wrz 2007 Posty: 224 Skąd: Dęblin
Wysłany: 18-03-2009, 10:04 Re: Naelektryzowany...
| Pasek elektrostatyczny działa wówczas gdy ziemia jest wilgotna i on sam jest wilgotny wówczas zawarte w nim cząsteczki metalu, bo pasek z prawdziwego zdarzenia musi mieć w sobie drobiny lub poprostu metalowe lub węglowe pasemka by działał właściwie. Gdy jest sucho na nic się zdaje . Ja u siebie już w kolejnym aucie zastosowałem plastikowe nakładki na krawędzi drzwi w miejscach które dotykam przy zamykaniu zarówno po swojej stronie jak i po stronie pasażera. Nakładki można zakupić w sklepach poligraficznych a może i innych to tzw grzbiety do łączenia, przez wsuwanie w nie, luźnych kartek maszynopisu. Nakładki są różnej wielkości i kolorze tak, że można dobrać a naprawdę są skuteczne......!!! |
JackD [Usunięty]
Wysłany: 18-03-2009, 23:05
| TESTER napisał/a: | | zastosowałem plastikowe nakładki na krawędzi drzwi w miejscach które dotykam przy zamykaniu zarówno po swojej stronie jak i po stronie pasażera. |
Ja robiłem inaczej wysiadając zamykałem drzwi popychając palcem przez szybę. Auto zamykałem pilotem. Ale na niewiele się to zdało, bo podchodzac do budynku łapiąc za klamkę, musiałem sie "rozładować", przy okazji klnąc jak szewc. W obecnej Carismie nie mam tego problemu. Duże znaczenie ma też rodzaj tapicerki w samochodzie. POzdr. |
lipa40
Auto: Space Runner 1.8 16v `94
Pomógł: 17 razy Dołączył: 14 Lis 2007 Posty: 561 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 19-03-2009, 18:35
| JackD napisał/a: | | Duże znaczenie ma też rodzaj tapicerki w samochodzie |
Też tak uważam
Jeżdżąc niegdyś firmowym Polonezem, ciągle byłem "naładowany" i po umiejętnym wyjściu z auta, wystarczyło tylko z kimś się przywitać uściskiem dłoni aby zrobiło się wesoło |
_________________  |
marek2122 [Usunięty]
Wysłany: 19-03-2009, 20:10
| Witam! A ja znam inny sposób. Gdy wysiadasz z auta trzymaj ręką za drzwi dopóki nie postawisz nogi na ziemi. I tyle. |
maxsus84
Wysłany: 19-03-2009, 20:14
| To według mnie brzmi sensownie i coś mi się wydaje, że to najbardziej skuteczny pomysł. Dzięki Bardzo!!! |
Wysłany: 20-03-2009, 23:33
maxus84 pomogło?
[ Dodano: 21-03-2009, 00:10 ]
Nie jestem autorem tego pomysłu, podpowiedział mi znajomy taksówkarz. A tak poza tym dzisiaj zostałem Tatą. To moje pierwsze dziecko. Pozdrawiam Wszystkich Mitsumaniaków. |
Pieniek
Auto: Carisma DiD HP 2001
Pomógł: 24 razy Dołączył: 16 Sty 2007 Posty: 284 Skąd: Warszawa
Wysłany: 21-03-2009, 19:54
Należy trzymać za metalową część drzwi podczas wysiadania. Ja przyzwyczaiłem się chwytać za ramę okna nieco za lusterkiem i sposób ten sprawdza się doskonale.
Pozdrawiam. |
_________________ Pieniek |
