Pękł przewód od chłodnicy |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14455 Skąd: Pruszków
Wysłany: 22-03-2009, 20:02 Pękł przewód od chłodnicy
Przed chwilą miałem nieprzyjemną sytuację. Wracałem właśnie z domu do Wawy i pękł mi przewód górny od chłodnicy
Czy ktoś wie od jakiego auta będzie pasował przewód do Gala? Chodzi głównie o średnicę, co do długości to mogę skrócić zawsze.
Boję się też że ta awaria może się źle odbić na silniku. Od pęknięcia do zatrzymania przejechałem jakiś km. Zauważyłem parę z prawej strony ale myślałem, że to tarcza hamulcowa nagrzana, a wjechałem akurat w kałużę. Obserwowałem przez chwilę wskaźnik,, ale było ok. Potem zauważyłem jak ruszyłem spod świateł, włączyłem odrazu centralne na maksa, ale leciało zimne więc odrazu się zatrzymałem i zgasiłem auto.
Jak myślicie, może być problem? |
Mitsumaniak friendly admin
Wysłany: 22-03-2009, 20:13
Bardzo ciężko jest kupić przewód - nowy ori to majątek.....
ale
jest światełko w tunelu - sklepy z akcesoriami c.o. mają rurę miedzianą fi 35 mm - wystarczy 6-7 cm - ja kupiłem taką za 1 zł - dolutować trzeba kryzki (ja użyłem przewodu YDY 2,5 mm2), żeby wąż nie spadł, 2 opaski i alles gut.... tak wykonana instalacja c.o. w Wagonie śmiga bez problemu |
_________________ Pozdrawiam
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 22-03-2009, 20:25
| Bartku a jak myślisz uszczelka pod głowicą mogłą ucierpieć? |
rick
Auto: EA2W 2.0Pb+lpi
Pomógł: 4 razy Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 227 Skąd: Chełm
Wysłany: 22-03-2009, 20:32
ja co prawda nie miałem takiej przygody w galancie jeszcze, ale 3razy zdarzyło mi się to w passacie. uszczelce nic się nie stało. a temperarura zdąrzyła już skoczyć na maxa
jeżeli jechałeś tyle ile napisałeś z tym to nie powinno nic się jej stać |
tomekrvf
Wysłany: 22-03-2009, 20:45
| Górny przewód MR212531 w ASO Mitsu kosztuje 113PLN. |
gradio [Usunięty]
Wysłany: 22-03-2009, 20:50
| wg mnie raczej nie. Miałem tak dwa razy w dizlach ( francuzy peugeot 305 i renault nevada) i nic się nie stało a tez przejechałem kawałek bez płynu w chłodnicy, więc jeżeli przejechałeś kilometr to powinno byc ok tym bardziej ,że to górny wąż więc tego płynu jeszcze trochę chyba zostało. bądź dobrej myśli. To co pisze Bartek bardzo dobre rozwiązanie, też kiedyś tak zrobiłem ale wtedy miedzi jeszcze nie było to użyłem zwykłych rurek ocynkowanych + opaski zaciskowe i hulało aż miło. |
tomekrvf
Wysłany: 22-03-2009, 20:53
| gradio napisał/a: | | To co pisze Bartek bardzo dobre rozwiązanie, też kiedyś tak zrobiłem ale wtedy miedzi jeszcze nie było to użyłem zwykłych rurek ocynkowanych + opaski zaciskowe i hulało aż miło. |
Jak dla mnie to druciarstwo. |
Wysłany: 22-03-2009, 21:07
| tomekrvf napisał/a: |
Zgadzam się z Tobą - nawet trzeba użyć kawałka drutu - więc druciarstwo pełną gębą , ale jak chciałem kupić taki przewód, to nie był dostępny w europie.....a na fant z jp. trzeba było czekać ponad miesiąc..... teraz są trochę inne czasy .... aczkolwiek do Wagona 2.5 V6 nr MRxxxxxx nie istnieje, więc zostanę przy swoich zadrutowanych kolankach
[ Dodano: 22-03-2009, 21:09 ]
ps. w 4d68 uszczelka pod głowicą może polecieć od przelatującej muchy obok samochodu..... ale w tym przypadku nie powinna |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 22-03-2009, 21:53
| Bartek napisał/a: |
Dobre
[ Dodano: 23-03-2009, 20:01 ]
Niestety nie da rady naprawić przewodu Bartka sposobem. Dziś się przyjrząłem temu i na praktycznie na całej długości pękło zborjenie więc nic nie wskuram. Widzę, że można zaadoptować przewód od Astry calssic 1.6 16V, ale w IC akurat nie mają :/
[ Dodano: 19-03-2010, 12:41 ]
Zakupiłem przewód z jakiegoś starego gala. Dobrali mi na szrocie o podobnej krzywiźnie i pasuje idealnie |
xor
Mitsumaniak handlarz żywopłotem
Auto: Galant 2.5 '98 SE
Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Paź 2006 Posty: 653 Skąd: Warszawa, Bielsko-Biała
Wysłany: 12-02-2012, 15:39
Przedwczoraj pękł mi przewód układu chłodniczego.
Zaparkowałem samochód i słyszę bulgotanie spod maski - zagotowany płyn.
Po otwarciu mokra prawa strona w okolicach wysprzęglika, ale nie doszedłem skąd ciekło.
Jak się obróciłem to w garażu podziemnym na kostce trop pozostawiony przez gala...
Wczoraj zalałem płynem, i ku mej zgrozie weszło całe 5 litrów - chłodnica pełna, ale w zbiorniku wyrównawczym ciągle pusto.
Wychodzi na to, że zgubiłem cały płyn, pełne 6l ! Oj, nieciekawie sprawa wygląda dla silnika.
Odpaliłem - na razie chodził normalnie - i po chwili zobaczyłem, gdzie mi ucieka - wężyk nr 12 na rysunku
Pękł w okolicy tego uchwytu pod niego przy bloku silnika (gdzie jest 12-15Nm).
I nic dziwnego, bo uchwyt wraz z wężykiem był zgnieciony - nie naprawiona przez 'blacharza' pozostałość stłuczki zeszłorocznej (to już kolejny 'spadek' po tej łajzie - po hamulcach i elektryce). Po odgięciu i macaniu cały pokiereszowany jest.
Na razie nie mogę go zdjąć i zmierzyć,a muszę dokupić, więc może zna ktoś ktoś wymiar wewnętrzny tego węża ? |
_________________ Rekin bulwarowy |
Marcin Ławacz
Auto: Galant 2,5 V6 AT 97r.
Wysłany: 12-02-2012, 18:48
Raczej ciężko będzie coś dobrać, bo z tego co pamiętam ten wężyk jest "bardzo profilowany" i zwykły trudno będzie ukształtować, a od siebie dodam że musi być również olejoodporny bo jest b.blisko filtra oleju i zawsze się ubrudzi przy wymianie
Ja zamawiałem u M. Malika, koszt ok. 130 zł. czas oczekiwania kilka dni
Wymiaru wewnętrznego nie znam, bo nie mierzyłem, ale celowałbym ok. 12-14 mm. |
_________________ Colt C51A Najwierniejsze auto jakie miałem - sprzedany ze łzami w oczach |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24742 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 13-02-2012, 07:06
| albo używka z netu - kupowałem gruby wąż do chłodnicy - oryginał w idealnym stanie - za 25 zł chyba |
Juiceman
Mitsumaniak Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Pomógł: 66 razy Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 8687 Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
Wysłany: 13-02-2012, 13:13
za 30 plnów kupiłem na samym początku używania Gala przewód do hydrauliki. Później dorwałem używkę na allegro - do dziś nie mam z tym problemu także jak Krzyzak szukaj u sprawdzonych sprzedawców na alledrogo |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
xor
Wysłany: 14-02-2012, 00:14
| Dokładnie ten z aukcji założyłeś jako 12 z rysunku ? Wydaje mi się grubszy. |
