hydro regulatory
przemoGT
Auto: 3000gt SL
Wysłany: 18-03-2009, 22:35   hydro regulatory
Witam. Wymieniłem hydro regulatory tz 12 sztuk na 3 cylindrach wybraliśmy z kolegą 12 lepszych (starych) i powędrowały na 3 pozostałe cylindry. Ale po zapaleniu porażka starych nie słychać a nowe głośniej klektają niż przed wymianą.
Wymieniał ktoś takie rzeczy? Nie mam pojęcia czy się ułoży czy rozbierać raz jeszcze , nowe są suche bez oleju ale jak długo może docierać do nich olej.
Proszę o rade...
pozdrawiam
3000gt SL 1992r. v6 24v
Wysłany: 19-03-2009, 09:33
to blad - nowe sklada sie na ON a nie na sucho
do tego trzeba je odpowietrzyc w tym oleju - dlatego stukaja
przemoGT
Auto: 3000gt SL
Wysłany: 19-03-2009, 13:06
Dzięki kolego za odpowiedz.
Dzisiaj odpaliłem i sie wyciszyło to jest możliwość że same się odpowietrzyły czy dla świętego spokoju rozebrać jeszcze raz?
Wysłany: 19-03-2009, 18:57
TAk jak Darek pisze, tylko na ON,
Gdzies było napisane zeby stosowac procedure specjalna i trzymac silnik na pewnych obrotach, pozniej na jałowym i tak powtarzac... ale nie moge znaleść.
Jak sie uciszyło to miejmy nadzieje ze ich nie wyklepało odrazu i beda słuzyć:)
pavulon
Auto: Pajero III
Wysłany: 20-03-2009, 17:43
ja równiez zabieram się z zamiarem wymiany samoregulatorów. pytanko gdzie kupiliście, ile bejmów trzeba mieć. i czy sami robiliście wymianke, coprawda zajmuje sie mechanika zawodowo ale czy jakies wieksze problemy napotkaliscie podrodze. z doświadczenia wiem ze przed założeniem samoregulatory trzeba wycisnac z oleju bo mozna pogiac zawory jak sie nie wycisnie. czasem lepiej wcadzić lekko naoliwione poklepia poklepia kilka sekund i bedzie dobrze. może inni maja inne doswiadczenie z wymiana samo.reg. prosze o podpowiedzi techniczne, wole wiedzieś zanim wysadze motor w powietrze :)
Sprzedam pajero 3.2 DID 2002r.
Wysłany: 20-03-2009, 19:47
Prawidłowo jak napisał Krzyżak, zalewasz je ON, i cienkim drucikiem, spiłowana kocówka gwozdzia, cieniutkim wkretakiem naciskaskasz czyl pompujesz w środku regulataora zanurzonego w ON aby sie całkiem pozbyć powietrza, i tu cała filozofia odpowietrzania.
przemoGT
Auto: 3000gt SL
Wysłany: 22-03-2009, 19:59
Kolego pavulon ja kupiłem te hydro w poznaniu w aktyw-ie na kopanina za sztuke zapłaciłem 67 zł tylko zwróć uwagę jaki otwór jest u góry bo są dwa rodzaje 1mm i 3mm ja mam 1 a chcieli mi wcisnąć 3 (bo takie mają na miejscu) mówili że 1 już się nie stosuje ale zadzwoniłem do innego sklepu powiedziałem że tam mają 1 i dało się je ściągnąć. Zakładanie to jest chwila raptem 20 sekund na każdy 2 godzi i auto na chodzie Ale mój błąd wciskaliśmy na sucho więc trochę klektało ale już jest ok. Miałem zalany silnik olejem pół syntetykiem mobila + motodoktor wtedy któryś nowy się odzywał ale te stare których nie wymieniłem były ciche. Teraz zalałem nowym olejem i jest na odwrót nowe cisza a któryś stary raz po raz na ciepłym silniku stuknie
udi
Auto: GTO MR mk3
Wysłany: 22-03-2009, 21:07
Ja tez wymienialem regulatory(podczas remontu calego silnika) i powiem ze chyba lepiej wymienic wszystkie odrazu,bo jak jeden czy dwa juz stukaja to i reszta w niedlugim czasie poleci.One tez maja swoja zywotnosc.Zaoszczedzisz na podwojnej robocie i nerwach :-X ,ze znow cos puka,a niedawno robiles!!!
Tak sa dwa rodzaje.I ja zalozylem te z 3mm otworem ,podobno sa lepsze.Poczytajcie tu
http://www.3sx.com/store/...idProduct=12153
Zaplacilem okolo 1100zl za komplet w polskim sklepie.Zalozylem je odrazu po wyciagnieciu z pudelka bez ON i minutke po stukaly i cisza,a teraz po przejechaniu okolo 10tys od wymiany ciesze sie slyszac szum tylko pod maska, a takze poczuciem ze sa wszystkie nowe i nie bede musial tego tematu poruszac przez najblizszy czas. :biggrin:
Jezeli czodzi o wymiane to jest bajecznie prosta.Wiadomo trzeba troche porozkrecac i rozrzad ruszyc,ale prosto jest to poskladac.
GTO MR-niebieskie
Blow off HKS,Turbo Timer HKS,filter powietrza HKS twin mushroom,zmodyfikowany downpipe 2w1,calkowity wydech ZESS,zawiecha gwint Tein SuperStreet,magnacor KV85,,polerowany Y-pipe,bixenon,Wallbro 255,regulator paliwa,MBC i 0,95 bara,NGK Iridium,
Wysłany: 22-03-2009, 23:16
udi napisał/a:
A nie lepiej było do Japaneze udezyć, napewno cena byłaby niższa...
vr4
Wysłany: 23-03-2009, 18:16
Ja tez sie przymierzalem , czasami w lato bylo slychac przez doslownie dwie sekundy potem cisza, kiedy w zime odpalalem auto wszystko bylo ok wiec moze wina oleju,teraz zaleje olej REDLINE i jezeli nie ustapi to tez wymienie. Co do otworow to tez slyszalem ze lepsze te 3mm. Poczekamy zobaczymy
udi
Auto: GTO MR mk3
Wysłany: 24-03-2009, 21:04
Pisalem do JAPANEZE dwa miesiace przed planowanym remontem i odpowiedz otrzymalem dopiero miesiac po przeprowadzonym remoncie.Niestety nie moglem dluzej czekac
GTO MR-niebieskie
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 27-03-2009, 01:03
Regulatory warto kupować na EBAYu. Kupowałem 2 lata temu - $110 z wysyłka za komplet 24 sztuk. Kupowałem też 3 tygodnie temu dla znajomego. Wyszło $140 z wysyłką. U siebie mam założone od 1.5 roku te z 3 mm otworami i jest cisza i spokój. Nie stukają nawet przez moment jak samochód postoi kilka dni. Tylko raz jak stał ponad tydzień to zaczęły hałasować ale po kilkunastu kilometrach się uspokoiły i od tej pory jest cisza.
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
