felgi |
sokol22
Auto: dwa mitsu toyota i mazda
Kraj/Country: Norway
Wysłany: 25-03-2009, 13:06 felgi
witam czy lancer kombi z 1997 roku ma rozstaw srob 4x100 i czy by pasowaly felgi 7.5x17" 4x100 ET35 i z oponami 215 , 40?? |
miki4x4
Mitsumaniak Miki
Auto: to co w podpisie
Pomógł: 13 razy Dołączył: 26 Cze 2007 Posty: 467 Skąd: KMY
Wysłany: 25-03-2009, 15:47
tak ma 4x100. Opony będą obcierać - za szerokie |
_________________ Mitsubishi Galant 2.4 GDI 99r
Nissan Patrol 2.8 TD 94r
sokol22
Wysłany: 25-03-2009, 16:11
to co mi polecicie na lato w rozmiarze 16- 17 cali ostatecznie 15 |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 25-03-2009, 17:52
17 będą wyglądały śmiesznie, poza tym 17" fele to już szerokość min 7,5" więc będzie tarło albo z jednej albo z drugiej. 16" będą idealnym kompromisem na gumie 205/45. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
sokol22
Wysłany: 25-03-2009, 17:55
mam jeszcze 15" 195 50 ale niewiem jakie maja ET jezdzily wczesniej w vento golf 3 |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 25-03-2009, 18:03
sokol22, ET powinno być nabite na wewnętrznej stronie felgi, najprawdopodobniej na którymś ramieniu. Do Lancera ET z przedziału 36-45. |
miki4x4
Mitsumaniak Miki
Wysłany: 25-03-2009, 18:10
londolut - tyle że górna granica ET którą podałeś to jedynie dla stalówek i wąskiej opony. Poza tym 16/45/205 to tez nie będzie dobry wybór. Bez podklepania rantów będą obcierały opony. 195/50/15 to idealny wybór. Sporo osób tutaj na takich jeździ. Vw Golf/Vento miały ET 35 do 45 w zależnosci od wersji silnikowej i średnicę piasty 57 - będa pasowały na 99% |
Ostatnio zmieniony przez miki4x4 25-03-2009, 18:15, w całości zmieniany 2 razy |
pelson_hk
Auto: Mitsubishi Lancer 1.6 GLXi (93
raczej nie będą pasować, no ale pewny nie jestem w Miśkach ET jest od 35-43 jakoś tak będzie a w VW chyba jest mniejszy, ale najlepiej jakbyś wbił sie na forum VW i tam ziomków zapytał. |
_________________ http://pelson-hk.fotosik.pl/
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 25-03-2009, 18:21
miki4x4 napisał/a: | Poza tym 16/45/205 to tez nie będzie dobry wybór | Jeśli dobrze dobierzesz ET i samochód ma sprawny zawias to gwarantuje ci, że przy szerokości felgi nie większej jak 7" nie otrze nic.
miki4x4 napisał/a: | 195/50/15 to idealny wybór. Sporo osób tutaj na takich jeździ | Wiem, sam mam takie |
rosomak1983
Wysłany: 25-03-2009, 18:25
londolut napisał/a: | miki4x4 napisał/a:
najlepsza opcja na lato... Sam jezdze na takich. POLECAM ten rozmiar... |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
miki4x4
Mitsumaniak Miki
Wysłany: 25-03-2009, 18:32
londolut napisał/a: | to gwarantuje ci, że przy szerokości felgi nie większej jak 7" nie otrze nic |
Ja mam tez 195/50/15 i felgę 7J - zdarza mi się że czasem przy obciążeniu obetrze. ET jak sam napisałeś ET do Lancera z przedziału 36-45 masz więc zatem tylko 9mm dla skrajnych położeń. Kolejna sprawa że najbardziej zbliżony zamiennik 16" do miśka to 205/40 a nie 205/45 |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 25-03-2009, 19:13
miki4x4 napisał/a: | najbardziej zbliżony zamiennik 16" do miśka to 205/40 a nie 205/45 | Mój błąd, sorki.
miki4x4 napisał/a: | Ja mam tez 195/50/15 i felgę 7J - zdarza mi się że czasem przy obciążeniu obetrze. | Założę się, że zawias jest mocno wyrobiony (amory, sprężyny). |
rosomak1983
Wysłany: 25-03-2009, 19:20
raczej za duza gleba chyba |
6 bolt only...
miki4x4
Mitsumaniak Miki
Wysłany: 25-03-2009, 19:48
londolut napisał/a: | Założę się, że zawias jest mocno wyrobiony |
nowe bilsteiny mam założone
rosomak1983 napisał/a: | raczej za duza gleba chyba |
zawias oryginalny - nic nie obniżany
no i ja nie mówię że mi obciera - zdarza się sporadycznie, jak jade w 4 osoby, w dodatku ze sprzętem snb, butami itd, to czasem cos "przytrze" na zakręcie lub jakimś garbie |
j-rules
Mitsumaniak devil inside
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 1422 Skąd: Tarnów
Wysłany: 27-03-2009, 09:17
podczepie sie pod temat.. skad mozna wytrzasnac kapsle (dekielki) do alu z czerownym logo mitsu? na allu widzialem tylko czarne kapsle ze srebrnymi diamentami ale to wg mnie brzydkie i nie pasuje. A to co mam na alusach ktore chce zalozyc na dniach to jakas wiocha |
_________________ Najpierw ty popracujesz a ja odpoczne, pozniej na odwrót, ja odpoczne a ty popracujesz
