[Cari 1.8 GDI] Brak świateł cofania |
didi
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 99r
Wysłany: 23-03-2009, 20:31 [Cari 1.8 GDI] Brak świateł cofania
Witam wszystkich. Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Cari. Szczęście to zostało zachwiane zniknięciem świateł cofania.Szukałem na forum pomocy,czujnik sprawdzony,bezpiecznik też ok. świateł brak.Nie dochodzi prąd do kostek w klapie. Gdzie może być problem???? |
Iwo
Forumowicz Mitsubishi fan :)
Auto: Carisma LS 1.8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Lut 2009 Posty: 36 Skąd: Drezdenko/Gorzów Wlkp.
Wysłany: 23-03-2009, 21:11
Najprościej - w instalacji. Jeżeli od 'przodu' (czujniki, bezpieczniki itp.) wszystko OK to musi gdzieś być przerwa w okablowaniu na tył. |
didi
Wysłany: 23-03-2009, 22:01
Jeżeli to jest powodem to co dalej?Nowe kable-obejście czy ,,bebeszyć'' wiązkę i naprawiać? |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 24-03-2009, 00:55
obejrzyj kable na połączeniu klapa-karoseria |
didi
Wysłany: 24-03-2009, 18:55
Dzięki Chooper.Trafna diagnoza, dwa kable złamane jeden od świateł cof. drugi grubszy nie wiem od czego ale łączę,lutuje,izolacja i ...... ok
[ Dodano: 24-03-2009, 20:34 ]
Co jest? Właśnie wróciłem z trasy na której zauważyłem dziwne zachowania świateł cofania, a mianowicie 1-2-3-4-5 jadę ,noga z gazu a tu z tyłu jasno ,gaz zgasły,zwalniam świecą. Na postoju świecą na R i 5 oraz luzie między tymi biegami.Pomocy. |
wichura1
Pomógł: 105 razy Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 3021 Skąd: Poznań
didi
Wysłany: 25-03-2009, 19:37
wichura1 napisał/a: | Wsteczne jest włączane masą, | nie bardzo wczoraj zrozumiałem i nie udało mi sie to do dzisiaj ale to już nie ważne. Jest po problemie.Po przestudiowaniu zasady działania włącznika czyli kólka wciśnięta =światła wyłączone i odwrotnie doszedłem do wniosku iż coś jej nie wciska do końca.Wkręcić czujnik bardziej można tylko pozbywając się podkładki i jest ok.Światła świecą już tylko na R biegi wchodzą normalnie. Czy myślicie że to działanie doraźne? Ta podkładka po coś była jednak? Wasza opinia? |
