Problem z centralnym zamkiem
helmansph
Lancer'owy
Auto: Lancer 1,3 GLX '96r
Wysłany: 21-01-2009, 07:53   Problem z centralnym zamkiem
Mam problem z centralnym zamkiem problem polega na tym, że gdy zamykam kluczykiem np. drzwi od strony kierowcy to zamykają się wszystkie oprócz drzwi od strony pasażera i gdy zamykam drzwi od strony pasażera to analogicznie zamykają się wszystkie drzwi za wyjątkiem drzwi od strony kierowcy co może być przyczyną takiego działania centralnego zamka.Drugi problem polega na tym, że gdy zamykam szybę od strony pasażera to gdy dojdzie do końca to z powrotem się otwiera co może być przyczyną takiego działania a może jeden z drugim problemem mają coś wspólnego. Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez helmansph 26-03-2009, 09:21, w całości zmieniany 1 raz
sokol22
Auto: dwa mitsu toyota i mazda
Kraj/Country: Norway
Wysłany: 25-03-2009, 13:38
co do szyby to napewno idzie powoli i opornie zdejmij boczek i na szynie masz taki plastik bialy napewno sie wyrobil wez chwiliowo to posmaruj jak niemasz nowego na zmiane powinno pomoc mi jakos tam pomoglo ale jak mozesz wymieniaj na nowe :) bedzie cieplo to szyba napewno bedzie chodzila mialem to samo tylko po stronie kierowcy
pfx
Auto: Evo X GSR
Wysłany: 25-03-2009, 20:35
A masz wyłacznik do zamykania drzwi w środku? Co sie dzieje jak jego naciskasz - wszystkie drzwi działają?
...biała strona mocy....
helmansph
Lancer'owy
Wysłany: 26-03-2009, 09:19
Witam jeśli chodzi o szybę to faktycznie wyrobił się ten plastik ale to już wymieniłem jakiś miesiąc temu natomiast jeśli chodzi o centralny zamek to faktycznie od środka są na klamkach te przyciski blokujące drzwi ale przy zamykaniu od wewnątrz tymi przyciskami jest tak samo jak przy zamykaniu kluczykiem czyli zamek od strony kierowcy zamyka 3 drzwi bez drzwi od strony pasażera a zamek od strony pasażera nie zamyka tylko drzwi od strony kierowcy z tym że w momencie zamykania ten przycisk co jest w klamce od wewnątrz minimalnie drga ale nie zamyka się.Może teraz ktoś mi coś więcej podpowie czy może to być wina siłownika czy coś z elektryką. Pozdrawiam.
dm17
Wysłany: 26-03-2009, 20:48
Mam identycznie jak Ty z drzwiami - to siłownik ale nie mam kiedy tego robić -wiosna przyjdzie to można sie wziąć za to - jak gdzieś dostaniesz to napisz ile dałeś i jakiego trzeba kupić. :wink:
helmansph
Lancer'owy
Wysłany: 27-03-2009, 08:09
Tak właśnie myślałem że to jest problem z siłownikiem jak będę miał chwile czasu to wtedy się za to wezmę. Pozdrawiam.
Third
IT test drive ;)
Auto: CK1A 4G13
Wysłany: 30-09-2009, 20:42
Witam!
Panowie, mam to samo u siebie, mozecie potwierdzic ze to silownik? jesli tak to na jaki wydatek trzeba sie przygotowac? Pozdrawiam
helmansph
Lancer'owy
Wysłany: 01-10-2009, 11:07
U mnie winny był siłownik cena tego który ja kupiłem to było coś koło 30 zł z przesyłką ale są też tańsze na allegro.
Pozdrawiam helmansph
Renault Laguna II 1,9 dCi Grand Tour '01 r.
Mitsubishi Lancer 1.3 GLXi '96 r.
Ford Mondeo 1.8 '95 r. - sprzedany
Ford Escort 1.3 '93 r. - sprzedany
FSO Polonez 1.5 '91 r.- sprzedany
Third
IT test drive ;)
Auto: CK1A 4G13
Wysłany: 01-10-2009, 11:33
Ok, no to super, jedno poszukiwanie mniej, natomiast moglbys powiedziec co z tym otwieraniem szyb, bo u mnie tez to jest. Czy po wymianie silownika, szyby normalnie sie zamykaja? czy to jest problem sterownika/elektryki?
dm17
Wysłany: 01-10-2009, 13:24
helmansph jak możesz podaj dane siłownika, jakiej firmy dobre itd. i w któym miejscu go wymieniałeś.
Pozdr
rydzu25
Auto: Outlander II
Wysłany: 02-10-2009, 20:41
Panowie nie zawsze musi byc przyczyną siłownik ja też to mam w swoim aucie i trzeba poprostu poprawić styki od sterowania siłowników za tapicerką drzwi . Ja to wykonuje 2 razy w roku ale następny raz to juz je zlutuje by nie zaglądac tam co jakiś czas.
pozdrawiam
dm17
Wysłany: 03-10-2009, 15:51
a jak wymieniasz to w których drzwiach?? czy jest tylko w jednych??
rydzu25
Auto: Outlander II
Wysłany: 06-10-2009, 20:51
dm17, Styki są przy każdym siłowniku więc najlepiej sprawdzic przy obu drzwiach zaczynając od kierowcy bo tam dochodzi głowne zasilanie.
pozdrawiam
