Podkręcenie lantry 1,5 |
batboy89
Auto: Hyundai Lantra 1,5 1995
Wysłany: 30-12-2008, 13:34 Podkręcenie lantry 1,5
Mam ogromna prośbe,
wiem podobny temat juz byŁ
chciałbym zrobic cos by przyspieszyc mojego hultaja, nie wiem tylko jak, zastanawiam sie nad zmiana silnika na mocniejszy lub cos ogolnie z pogrzebania w jednostce.
gdybym zmieniał silnik to co bym musiał zrobić, jaki najlepiej założyć wtedy, słyszałem że przy mocniejszej jednostce konieczne beda takze zmiany w zawieszeniu, układzie hamulcowym itd...
Bardzo bym prosił o jakieś porady, może pomysły... |
_________________ Hyundai Lantra 1,5 1995 86 KM 120Nm
scoupe ls 92 |
e-gen
moderator
Pomógł: 14 razy Dołączył: 11 Gru 2005 Posty: 590 Skąd: Toruń
Wysłany: 31-12-2008, 10:14
Zakładam że masz Lantrę j1.
Z tą wersją silnikową ciężej zrobić cokolwiek sensownego.
Niemniej patrz na jednostki 1.8 16v DOHC (Colt c5x, Lantra j1), 2.0 16v DOHC (Eclipse,Sonata), 1.8 8v SOHC (Galant, Sonata)
Na pewno sporo jest do wymiany, komputer, wiązka, czujniki, skrzynia i na pewno jeszcze parę rzeczy (pewnie pompka paliwa).
Nie polecam. |
_________________ Dysponuję skanerem OBDII oraz manomentrem do sprawdzania kompresji - zainteresowanych podpięciem proszę o kontakt na priva |
batboy89
Wysłany: 31-12-2008, 10:32
| tak jest to ta wersj lantry, nie polecaz?? dlaczego?? |
scoupe ls 92 |
e-gen
moderator
Wysłany: 31-12-2008, 10:57
| batboy89 napisał/a: | | tak jest to ta wersj lantry, nie polecaz?? dlaczego?? |
generalnie, niekorzystny nakładów do efektów
lepiej gdyby to była Lantra 1.6 16v lub 1.8 16v wtedy taki swap jest dużo łatwiejszy - praktycznie plug&play jeżeli chodzi o wiązki/podłączenia elektryczne, podczepienie skrzyni do silnika) |
batboy89
Wysłany: 01-01-2009, 15:23
| niestety jak go kupowalem potrzebowalem na gwalt samochodu, a na lantre sie mocno napalilem... |
scoupe ls 92 |
rufuz
Auto: Colt Ralliart 1.5T (4G15T)
Kraj/Country: Denmark
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Mar 2009 Posty: 178 Skąd: Poznań/Danmark
Wysłany: 26-03-2009, 19:20
| e-gen napisał/a: | Zakładam że masz Lantrę j1.
Nie polecam. |
Witam. To znaczy ze od eclipsa silnik bedzie pasował do elantry J2 ?
A jaki silnik mocniejszy będzie pasował do elantry J2 ? |
e-gen
moderator
Wysłany: 26-03-2009, 21:13
| rufuz napisał/a: | | e-gen napisał/a: | Zakładam że masz Lantrę j1.
Nie polecam. |
od Eclipsa nic nie będzie pasowało do lantry j2, być może za wyjątkiem opon
Lantra j2 to silniki z serii BETA czyli najrozsądniej szukać silnika z Lantry j2 2.0 - jak już. |
