Nie chodzi mi zbyt dobrze na benzynie, na gazie jest super
guzer
Auto: Galant
Wysłany: 21-03-2009, 14:11   Nie chodzi mi zbyt dobrze na benzynie, na gazie jest super
mam taki problem czasem jak chce sie przejechać na benzynie to trzęsie mi autem, nie caly czas ale wiekszośc, oraz ciągnie mi zaledwie do 4000 potem nic. Na gazie wszystko jest super, jedyne co to czasem nie moge odpalic na gazie jak jest zimno, ale to chyba normalne.
dodtam ze to silnik 1.8 4G37
misio-1992
Auto: Mitsubishi Galant GLSi E33A
  Wysłany: 21-03-2009, 17:55
A kiedy wymieniałeś filtr paliwa i sprawdzałeś pompe paliwa bo z twojego opisu wynika że masz za mało paliwa na wtryskiwaczach.
Mitsubishi Galant GLSi 2.0 89
guzer
Auto: Galant
Wysłany: 21-03-2009, 18:50
no ale ja mam gaznik, filtry byly wymieniane jakies 2000 km temu
Vlad
Wysłany: 23-03-2009, 00:06
moze jeszcze masz katalizator ktory tez kiedys sie konczy
guzer
Auto: Galant
Wysłany: 27-03-2009, 10:57
a trzeba to wymieniac, bo nie przeszkadza mi to jakos bardzo bo nie jezdze na benzynie czasem odpalam i tyle?
waldi-1
Wysłany: 29-03-2009, 22:38
gdyby miał walnięty katalizator to i na gazie by mu zle chodził , przeczyść kolego gaznik
MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
Serek
Auto: Grand Voyager Limited AWD
Wysłany: 30-03-2009, 14:13
Niestety, gaźnik jest bardzo podatny na brak ciekłego paliwa stąd jazda na gazie z czasem niszczy membrany i powoduje nieodwracalne uszkodzenia. Sam szukałem kompletu ale 1. brak na rynku 2. koszt ASO kosmiczny 3. podobno są elementy nierozbieralne.
guzer
Auto: Galant
Wysłany: 30-03-2009, 14:28
to co w takim razie polecacie ? bo jak stoje i go przegazuje to jest ok tylko jak jade jest kapa
Vlad
Wysłany: 30-03-2009, 14:36
najpierw sprawdź pompke czy trzpień sie nie wyrobił i czy męmbramy cale. Potem otwórz komore plywakową gaźnika sprawdź plywak zawór iglicowy czy nie przytkany dysze paliwowe na dnie i rurki dyfuzyjne.
guzer
Auto: Galant
Wysłany: 04-04-2009, 11:38
sprawdzilem i w gazniku mialem nakretke i to moze przez nia chodzi troche lepiej no ale nie ma szalu
