[Cari 1.8 GDI] problem z pompą paliwową |
machet
Auto: mitsubishi carisma 1.8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Mar 2009 Posty: 82 Skąd: Goleniów
Wysłany: 27-03-2009, 20:42 [Cari 1.8 GDI] problem z pompą paliwową
| Jakiś czas temu zatankowałem auto na ubocznym CPN-nie. Auto zaczęło się dusić, aż w końcu padło. Dałem go do mechanika, gdzie wyczyszczono cały układ paliwowy. Ok! Auto pali i mogę jeżdzić po mieście. Problem zaczyna się gdy jadę po "autostradzie". Momentalnie zapala się pomarańczowa kontrolka silnika, auto dławi się i po chwili gaśnie i tak jest na okrągło.Wydaje mi się że to pompa paliwowa no ale nie mam pewności. |
wazu
Auto: carisma GDI 1.8 LS 98`
Pomógł: 15 razy Dołączył: 18 Cze 2007 Posty: 309 Skąd: z Polski
Wysłany: 28-03-2009, 01:36
| Nie chciałbym być złym prorokiem, ale siada Ci pompa wysokiego ciśnienia. Ja miałem to samo w swojej cari GDI, po mieście wszystko było OK, ale przy robieniu dłuższej trasy silnik na wyższych biegach zaczynał się dusić i tracił moc, zapalała sie lampka silnika. Byłem z tym u diagnosty i po podłączeniu do kompa i wyjechaniu na próbną jazdę okazało się, że pompa wysokiego ciśnienia nie trzyma ciśnienia po wejściu na wyższe obroty przy obciążeniu na wyższych biegach (ciśnienie na wtryskach spadało z 50atm. do 10atm.). Wczoraj wymieniłem pompę z "anglika" i jak na razie autko odżyło z nowym "sercem". Co do paliwa to jak sam doświadczyłeś, GDI nie lubi szajsu, trzeba lać na stacjach firmowych i to nie na wszystkich, poszukaj na forum był taki temat. |
_________________ CIEKAWOSTKA
machet
Wysłany: 28-03-2009, 16:43
wazu, Dzięki wielkie.
[ Dodano: 30-07-2009, 18:33 ]
No i po temacie. Auto po miesięcznej przerwie znowu lata |
