[CAxA] wymiana sondy
Mylu
Auto: Colt CAO 92
  Wysłany: 23-03-2009, 16:35   [CAxA] wymiana sondy
zakupilem nowa sonde mam ja poprostu wykrecic i wkrecic nowa czy sa jakies utrudnienia??bo cos za latwe mi sie to wydaje
Ostatnio zmieniony przez karolgt 12-04-2009, 22:20, w całości zmieniany 2 razy
czarnuch23
Jaszczomp:>
Auto: Outlander 2.0T
Wysłany: 23-03-2009, 17:16
jesli kupiles nowa od colcika a nie uniwersalna to tak ogolnie to wyglada mozesz jeszcze dla pewnosci zrestowac komputer i nauczyc od nowa go obrotow na jalowym. zeby przyzwyczail si edo normalnych warunkow pracy.
Jesli kupiles nie oryginalna musisz tylko dogrzebac sie na forum ktore kable podlaczyc i reszta tak samo :)
http://www.3xl.in.lublin....lcik-czarnuch23
Mylu
Auto: Colt CAO 92
Wysłany: 23-03-2009, 17:21
sonda jest oryginalna od colta a no to luzik zabieram sie do pracy dzieki;)
Miroslaw1305
Wysłany: 23-03-2009, 18:07
Diagnoza lambdy
4przewodowej
temat wpisał Lipa 40 .W linku są opisne sondy lambda .Warto się z tym tematem zapoznać przed pracą .
Temat jest w dziale coltCJO.
Mylu
Auto: Colt CAO 92
Wysłany: 25-03-2009, 17:27
sonda wymieniona komp zrestetowany ale jest problem check engine ciagle sie swieci;/ co teraz??
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 25-03-2009, 18:01
Mylu, diagnozowałeś w ogóle ECU czy w ciemno wymieniłeś sondę?
Colt CA0 1.3 GLi `95
Mylu
Auto: Colt CAO 92
Wysłany: 25-03-2009, 20:35
pojechalem na diagnoze powiedziano mi ze sonda do wymiany wiec wymienilem
white90
Auto: Eclipse 2G 96 i 99
Wysłany: 28-03-2009, 15:29
podczepie sie pod temat
mam pytanie czy ta sonda bedzie dobra do CA1A http://motoallegro.pl/show_item.php?item=593457736 ??
Eclipse 2g MIVEC AWD
Skyline R33 sedan
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 28-03-2009, 15:47
Mylu napisał/a:
Mylu a gdzie byłeś na diagnozie? Błędów w naszych Coltach nie odczytasz niczym innym jak tylko MUT-em.
white90 napisał/a:
Tak.
Mylu
Auto: Colt CAO 92
Wysłany: 28-03-2009, 15:48
u mnie w miasteczku dobry jest pan elektryk;) "Gostynin"
[ Dodano: 28-03-2009, 15:48 ]
white90 sonda bedzie pasowac;)
Cezar
Veni, Vidi, Vici
Auto: Mondeo x2
Wysłany: 28-03-2009, 20:29
white90 napisał/a:
To ze bedzie pasowac to juz wczesniej napisali, ja dodam ze zadnej gratisowej kostki czy wtyczki nie dostaniesz - to tak zebys sie nie rozczarowal :wink:
Mitsubishi Carisma '99 GDI EXE 18.07.2005 - 20.07.2013 :cry:
Mitsubishi Colt '93 1.6 GLXi 03.05.2008 - 19.05.2009
Mitsubishi Galant '98 2.0 SportEdition 13.06.2009 - 01.09.2015
Daewoo Matiz '00 22.07.2013 - 11.11.2016
Ford Focus '99 13.10.2015 - 05.06.2019
Ford Mondeo MK4 Panther Black Titanium X 17.05.2019 - 30.07.2025
Ford Mondeo MK5 Panther Black Titanium Plus 06.04.2025 - ...
Polski Fiat 125p '80 1.5 12.1980 - ...
______________EA5A & EA2A
white90
Wysłany: 29-03-2009, 01:15
wazne ze bedzie pasowac :D
zdolnosci manualne jakies posiadam to wyczaruje cos 8) :D
dzieki za odpowiedz
Skyline R33 sedan
bzyk
Auto: COLT '93
Wysłany: 03-04-2009, 12:39
Witam, Świeżak jestem
Mnie też sie swieci cały czac check engine, czy przy takim stanie jest większe zuzycie paliwa? Slyszalem cos o "serwisowym zuzyciu", dzis odłącze klemę, obaczymy co bedzie.
Znacie jakieś metody wykrycia błędów, niestandardowe? ;)
[ Dodano: 03-04-2009, 13:49 ]
Dobrze rozumuje?
Jesli CE swieci sie z powodu sondy lambda, to po resecie kompa, i wlaczeniu tylko zaplonu nie powinna sie juz swiecic?
krzychoo_soft
Auto: Colt IV, 95r
Wysłany: 28-05-2009, 22:04
Mam pewien problem który ostatnio zdaje się nasilać :oops: Mam też podejżenia że przyczyną jest sonda lambda.
Sprawa ma się następująco:
Dwa tygodnie temu (jakoś tak) wymieniałem elastyczny łącznik w wydechu:
Niby wszystko git, misiek burczał o wiele ciszej itd. Autko stało przez weekend, później miałem wyjazd - jakieś 160 KM. W drodze powrotnej, ku mojemu zaskoczeniu, pojawił się na desce "CHECK ENGINE". Zjechałem na parking, zaglądnąłem pod maskę, pogrzebałem w przewodach, posprawdzałem płyny, i na koniec zresetowałem ECU. Nic nie pomogło - error dalej świecił. Dojechałem powili do domu i następnego dnia podłaczyłem się pod złącze diag. żeby sprawdzić błędy. Wyszło 11 czyli Sonda.
Następnego dnia wgrzebałem się pod auto, podociskałem kostkę od sondy, jeszcze raz reset ECU i kontrolka CHECK ENGINE zgasła.
Kolejny dzień, trasa 30 KM, na powrocie znowu pojawia się CHECK ENGINE. Znowu kod 11, ale nic nie robiłem z tym.
Kolejny dzień (wczoraj), ta sama trasa, 30 KM. Auto podczas jazdy zaczyna świrować, to znaczy: przy wchodzeniu na obroty zaczyna mulić (podobny efekt jakby brakować zaczynało paliwa czy coś tego typu). Redukcja biegu, powolne wchodzenie na obroty... i jakoś poszło. Wracając do domu, kontrolka samoczynnie gaśnie podczas jazdy.
Dziś dokładnie te same objawy. Auto na 2 i wyższym biegu, przy wchodzeniu na obroty zaczyna się dławić. Jak dam mu chwilę odsapnąć, i znowu wkęcam na obroty ale baaaardzo powoli to jest "ok", znaczy nie czuć mulenia.
I na koniec opowieści mam do was pytanie, o co w tym wszystkim może chodzić? Przed spawaniem wydechu, wszystko było dobrze. Później zaczęło się kaszanić. Nawet wymieniłem świece w nadziei że to może ich wina - ale żadnej różnicy to nie zrobiło.
white90
Wysłany: 28-05-2009, 23:22
moze byc duzo powodow
polecalbym sprawdzic filtry
tzn paliwa i powietrza i klemy
mi zasniedzialy klemy od aku i nie moglem odpalic samochodu wyczyscilem papierem sciernym i dziala po dzis dzien
a jak muli na wchodzeniu na obroty to albo za duzo powietrza(nieszczelny filtr paliwa)
albo za malo paliwa(filtr paliwa)
tak mi sie zdaje
Skyline R33 sedan
