Przesunięty przez: Gene 28-05-2009, 11:01 |
[2.5 TD] Turbosprężarka - przy jakich obrotach się włącza |
rtvstefan
Auto: Pajero 87r.2.5 TD. Maluch TOWN
Dołączył: 02 Gru 2007 Posty: 53 Skąd: Koniuszowa, małopolskie
Wysłany: 27-10-2008, 21:35 [2.5 TD] Turbosprężarka - przy jakich obrotach się włącza
Witam jak w temacie, przy jakich obrotach, włącza się turbospręzarka? W innych autach to słyszałem, że w zakresie 3000-4000 obrotów. A jak jest tu?
Pozdrawiam! |
_________________ Pajero 87r. 2.5 TD CB-ONWA MK-3,
Skoda 1000MB 68r - sprzedana.
Maluch TOWN 2000r 7500 km przebiegu
| Ostatnio zmieniony przez Gene 28-05-2009, 11:03, w całości zmieniany 2 razy |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 27-10-2008, 21:54
| pod obciążeniem , ok 1500-1700 |
rtvstefan
Wysłany: 28-10-2008, 08:46
| Dzięki tylko jak mógłbys mi powiedziec czy da się to usłyszec lub wyczuć w jakiś sposób, oczywiście na biegu jałowym pewnie nie zaobserwuje tego efektu bo właściwie ja nie wiem czy mam dobrą turbinę czy nie wyjaśnij mi jak to sprawdzić bo nie mam doświadczenia z turbinami .Pozdrawiam |
Gene
Mitsumaniak shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 28-10-2008, 09:57
| Co do parametrow fabrycznych to ktos z dostepem moglby sprawdzic przy jakich obrotach zaczyna turbina robic. Zbyszek pewnie wie to z doswiadczenia a moze i z manuala. Ja mam u siebie tak, ze czuje przyrost mocy gdzies powyzej 2000 obrotow. Co do wyczucia kiedy zaczyna turbina pracowac to jest to subiektywne doznanie. Auto w pewnej chwili powinno znacznie latwiej przyspieszac. Mi najlepiej wychodzi odnalezienie tego momentu na pierwszym czy drugim biegu. Od dolu Sport jest tak ospaly, ze wszyscy przy ruszaniu na swiatlach mnie biora. Po chwili kiedy auto przebije sie przez niskie obroty jest wwwwwrrrruuuu... i Pojarka duzo zwawiej sie zbiera. Przy wyzszych biegach ten punkt jest slabiej wyczuwalny i zmienia sie rowniez wysokosc obrotow przy ktorych turbina pracuje. |
_________________ C'est La Vie suckers
rtvstefan
Wysłany: 28-10-2008, 13:44
W temacie pojawił się błąd posiadam miska z 87r 2.5 TD bez i.
Napewno samochody nowszej generacji mają inne turbiny bo silniki sa wysokoobrotowe
a mni interesuje konkretny ten model, proszę jeszcze o rady co do konkretnego modelu
pozdrawiam! |
freebike
Auto: Outlander 2
Wysłany: 19-02-2009, 19:43
Witam , w moim z 90 roku turbna działa w okolicach 2000. |
rtvstefan
Wysłany: 06-03-2009, 20:25
Obawiam sie ze przy moim tez dziala ale kiepsko slysze bo jej nie slychac, ale zawor upustowy dziala przy wyzszych obrotach, tak ze turbina na pewno dziala, a to ze jej nie słysze, to dobrze, bo prędko się nie zatrze.
Pozdrawiam! |
kornick
Auto: mitsubishi pajero 2.5 td rok19
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Mar 2009 Posty: 18 Skąd: szczecin
Wysłany: 13-03-2009, 00:13
[quote="rtvstefan"]prędko się nie zatrze. No właśnie! Jak to jest z tymi turbinami? Wśród moich kolegów -driverów - zdania są podzielone-jedni mówią że jak słychać turbinę to niedługo będzie wydatek a inni że poprostu pracuje. w moim pajero turbinę słychać od wolnych obrotów wraz ze wzrostem obciążenia silnika - co trwa przez chwilę i pożniej już cichnie. Jednak ja oceniając turbo zawsze najpierw patrzę na to jak dużo oleju jest na wyjściu do kolektora ssącego . pozdrawiam. |
_________________ kornick |
rtvstefan
Wysłany: 29-03-2009, 12:22
| Myslę że turbina nie powinna być jakiś czas głośna a resztę cicha to sprawia wrażenie że w pierwszej fazie jest nie smarowana dostatecznie a co do oleju na ssaniu to niemam zdania zbyt małe posiadam doświadczenie z turbinami Pozdrawiam. |
