[C52A 1.5] ECU-co jeszcze sprawdzić? pomocy! |
ketrab [Usunięty]
Wysłany: 28-03-2009, 19:46 [C52A 1.5] ECU-co jeszcze sprawdzić? pomocy!
Witam,a więc autko stało ze 3 miesiąc, chciałem uruchomić i check engine nie zgasł, próba uruchomienia się nie udała, więc zaglądam do ecu i widzę rozlany kondensator...zawiozłem do elektronika, żeby wyczyścił ścieżki, wymienił kondensatory i ogarnął to ogólnie... przejścia na drugą stronę płytki na ścieżki są, wszystkie przeloty są... miedzy dwiema ścieżkami gdzie był wylany kondensator przejście też jest (około 5 omów) i teraz pytanie: czy powinno być przejście czy nie? po włożeniu ECU do auta check engine gaśnie, udało się uruchomić auta,ale po chwili zgasło...check znów się zaświecił na stałe...rozebrałem ECU, nic nie widać gołym okiem spalonego, reset ECU check gaśnie, ale... ale po przekręceniu stacyjki grzeje się zaznaczony element... ogólnie z elektroniki jestem laikiem,ale dwóch lewych rąk nie mam co należy jeszcze sprawdzić żeby uratować ECU od śmierci? co należy wymienić...pisałem do BArtka na priv, ale nie otrzymałem odpowiedzi,a auto mi potrzebne, więc walczę sam póki co...
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 28-03-2009, 23:02
Jak wstawisz zdjęcie bez tych napisów to może będzie większa szansa, że ktoś odpowie :>
Na razie ja mogę powiedzieć, że stawiam iż nie powinno być aż takiego przejścia. Na mój gust kilka kiloomów a nie pięć |
by Krzyżak
(Obecny)
ketrab [Usunięty]
Wysłany: 29-03-2009, 09:47
Maretzky85
Wysłany: 29-03-2009, 15:28
| Jak dla mnie nie powinno być. Górna ścieżka to masa, a dolna to plus więc prawdopodobnie masz zwarcie. Ale mogę się mylić więc poczekaj jeszcze na inne opinie. |
by Krzyżak
(Obecny)
ketrab [Usunięty]
Wysłany: 13-04-2009, 19:06
| tylko gdzie tego zwarcia szukać... |
Maretzky85
Wysłany: 13-04-2009, 21:12
| w miejscach rozlania/lutowania/uszkodzenia-naprawiania ? |
by Krzyżak
(Obecny)
ketrab [Usunięty]
Wysłany: 14-04-2009, 07:28
| W tych miejscach wszystko wygląda ok i było niby sprawdzane prze elektronika... pomiędzy ścieżkami nawet trochę wydrapane na płytce, żeby nie było zwarcia, a jakieś nadal niestety jest... czy elektrolit mógł tak wsiąknąć w płytkę głęboko i powoduje zwarcie? czy raczej to coś spalonego jeszcze? |
Maretzky85
Wysłany: 14-04-2009, 08:40
Może na tych ścieżkach jest coś, co daje 5 Ohmów po prostu i to normalny odczyt ? Możliwe, że się wcześniej myliłem po prostu |
by Krzyżak
(Obecny)
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14404 Skąd: Pruszków
Wysłany: 14-04-2009, 10:26
| Z tego co pamiętam to powinno być przejście. Nie mam teraz jak sprawdzić. A grzeje Ci się procesor, może być uszkodzony. |
Mitsumaniak friendly admin
Wysłany: 14-04-2009, 10:52
Sorki, że na prv nie odpisałem - zapomniałem
Między rzeczonymi ścieżkami nie może być zwarcia - i nie ma bo by się procesor nie grzał - masz między nimi ok. 9 V - powinno być 5. Jak jest 12, to po herbacie - procka nie ma - a winny kondensator 47uF/50V widoczny w lewej części Twoich zdjęć |
_________________ Pozdrawiam
Mateusz071
Auto: Colt WRC 89r;Cari GDI r98
Pomógł: 3 razy Dołączył: 19 Gru 2008 Posty: 329 Skąd: Wrocław
Wysłany: 14-04-2009, 14:01
Mnie też zapomniales odpisac:) ale ogarnołem sam! |
ketrab [Usunięty]
Wysłany: 14-04-2009, 21:35
| ale da się go jeszcze uratować? bo mogę na tym ecu uruchomić auto, tyle że od razu gaśnie... i checka znów zapala na stałe...czy już po procku jest? |
