Otwarty przez: Matejko
18-09-2006, 21:48
[Carisma] Jak najlepiej zreanimować fotel kierowcy
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Wysłany: 01-03-2009, 16:52
Budrys napisał/a:
Shark1979 mógł byś trochę dokładniej opisać sposób naprawy i elementy ?
Więc wymierzyłem odległość przekątnych pod fotelem, z linki takiej jak do wieszania prania tylko zbrojonej w oplocie dociąłem te linki, na ich końcach zrobiłem oczka, czyli mała nakrętka przez nią linka i ścisk na maxx w imadełko i masz gotowe linki, pod fotelem umocowałem to bardzo mocnymi paskami do łapania wiązki kabli no takie zaciskowe, dałem te zaciski przez oczko potem przez dziury w szynach fotela zaciągasz na max i pajeczyna gotowa :mrgreen: tanio i szybko, pozdro
[ Dodano: 01-03-2009, 16:53 ]
Aha dwie linki na skos, dwie od szyny do szyny
Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł ;)
Najładniejsza Cari zlotu 2011 :)
Najładniejsza Cari zlotu 2012 :D
Najładniejsza Cari zlotu 2013 :mrgreen:
Najładniejszy Colt zlotu 2014 :D :D
kris80
Auto: Carisma 1.8 16V (GLS) 97r.
Wysłany: 25-03-2009, 21:32
A nie wiecie ile może kosztować i czy można dostać gdzieś samą gąbkę fotela bo u mnie juz niezbyt się nadaje do użytku?
[ Dodano: 26-03-2009, 12:59 ]
OK juz wiem ile to kosztuje w Lublinie. Siatka 90zł a komplet gąbek do 1 siedzenia po rabacie 20% 460zł (masakra). Nie pozostaje mi nic innego jak jakoś kleic tę moją gąbkę.
Tylko Mitsu
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 27-03-2009, 14:22
kris80 napisał/a:
PO CO?
KAŻDY tapicer te gąbki wymieni ci wraz z robotą za mniej niż 100zł :badgrin: wiem bo sam tak robiłem :twisted:
Bartek `saphire` Siębab
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 30-03-2009, 22:42
Kup używany fotel pasażera od Anglika, ja zapłaciłem 50PLN i przełożyłem druty i gąbkę reszta została moja. ;)
Kofi
Michał
Auto: Galant EA3W
Wysłany: 30-03-2009, 23:10
wichura1 napisał/a:
Dokladnie tak. To najlepsze rozwiązanie. Po przelożeniu w fotelu kierowcy siedzi się bardzo fajnie i ciasno (jak w fotelu pasażera). Ale po 3 miesiącach częstej eksploatacji znowu rozchodzą się druty i już nie ma takiego trzymania.
Jeśli chodzi o siatkę od spodu słyszałem też o opcji zastąpienia jej materiałowymi pasami.
"Mądrze jest skierować swój gniew na problem - nie na ludzi, skupić swoją energię na rozwiązaniach, nie wymówkach."
- William Arthur Ward
kris80
Wysłany: 31-03-2009, 11:48
Siedzenie juz zreanimowane. Zastosowałem i siatkę ori oraz pasy i teraz jest twardo i super.
Tylko Mitsu
Student
Wysłany: 31-03-2009, 11:59
poprosimy o zdjecia
Avensis 1.8 T27 11r. 147KM Premium
mlun
Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 14-04-2009, 17:43
A nie wiecie gdzie można by kupić fotel w oklicach Warszawy? Nie chce brać przez net bo lepiej zobaczyć na własne oczy czy nie jest zniszczona ta siatka.
Moze ktoś wogóle się dowiadywał ile taka rzecz kosztuje w wawie w ASO? Bo ja narazie maila wysłałem ale jeszcze nic nie odpisali.
Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0
drd1812
Auto: Renault Latitude
Wysłany: 14-04-2009, 19:56
W ASV Lider we Wrocławiu 120 zł dziś pytałem bo muszę wymienić :) w innych pewnie podobnie.
mlun
Fanatic of GDI
Wysłany: 14-04-2009, 21:59
Drogo jak cholera. Znalazłem faceta z Siedlec który ma dużo części do japońców(to chyba ten o którym byłą mowa wcześniej) i poszukam foteli. Za tą samą kase może trafie i ładne druciki czy tam sprężynki i może pare elementów się na lepsze podmieni:P
Teraz by się przydały tylko fotki jak wygląda robota przy tych fotelach.Jak to jest mocowane itp. żeby się przygotwać mniej więcej jakoś.
A bym zapomniał, od anglika te sprężyny też będą pasować tak? Tu nie ma znaczenia jaka to wersja jest.
No i dziś dostałem odpowiedź. 115zł. Muszę się zastanowić co bedzie korzystniejsze.
Przeglądając allegro natknąłem się na fotel od Space Stara i wydaje mi się ale chyba montaż jest taki sam jak w Cari co? Zdjęcie słabe ale przynajmniej już choć trochę widać z czym mamy doczynienia. Czy ktoś potwierdzi czy w Carismie tak samo jest?
Chyba jednak pojade do ASO i wezmę nowe, ale czy ktoś może mi chociaż napisać na czym ta wymiana polega? Piszecie tam o jakiś śrubach. Mam rozumieć że te sprężyny przykręca się na śruby do stelarza fotela?
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 20-04-2009, 21:22
Śrubami jest zamocowany fotel do podłogi, a dokładnie szyny. Co do sprężyn w Carismie są identyczne jak na twojej fotce, zamocowane są do fotela za pomocą metalowych kółek i wczepione w dziury w rurkach fotela. Co do fotela warto kupić taki od Anglika, bo jak pojeździłeś na rozwalonych sprężynach to masz gąbkę ponadrywaną.
mlun
Fanatic of GDI
Wysłany: 20-04-2009, 22:58
Sprawdzałem właśnie gąbkę i wydaj się cała. Zresztą strasznie długo mi się wydaje że nie było jeżdżone na całkiem zerwanych sprężynach. Będzie ładny dzień w tym tygodniu to obadam jeszcze raz bo może faktycznie masz racje a ja źle zobaczyłem i gąbka jest bardzo zniszczona.
W kórym miejscu ona może być najbardziej uszkodzona? Po bokach, przód,tył czy środek?
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 23-04-2009, 22:20
Po bokach. Na wsporniku wycina się lewa i prawa strona gąbki. U mnie po zdjęciu pokrowca boki odpadły. :)
loki7777
Auto: Carisma 1.3 04
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 24-04-2009, 08:45
A czy probowal ktos z was uzyc zwykle sprezyny - np od sof/tapczanow?
fus8
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 td
Wysłany: 24-04-2009, 08:58
osobiście tego nierobiłem ..dałem tapicerowi-ale gąbka boki i środek wymiana + naprawa trzech zerwanych drutów + obszycie nowym materiałem boczków
koszt 180złociszy
http://polskajazda.pl/Pro...i,Carisma/34995
