Przesunięty przez: Hubeeert 16-09-2007, 13:28 |
[C50]check engine na stałe, silnik gasnie. |
ebola [Usunięty]
Wysłany: 31-05-2006, 17:36 [C50]check engine na stałe, silnik gasnie.
Mam Colta 1.5 12v. + gaz . Pekl pasek rozrzadu, wymieniono zawory wydechowe, uszczelki paski itp. Po naprawie silnik dzialal bez problemow gotowy do jazdy,
Zgasl na biegu jalowym.
Nie mozna go uruchomic i jak wspomnialem w temacie swieci sie check engine.
W momencie uruchamiania (przekrecony kluczyk w stacyjce w pozycji rozrusznika) odpala i gasnie.
Silnik wkreca sie na obroty ale razem z rozrusznikiem.
Rozlaczalem akumulator na 30 min. nie pomoglo.check nie gasnie
Sprawdzilem bezpieczniki.
wyglada to tak jakby nie bylo zasilania na zaplonie w normalnym polozeniu kluczyka. |
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 16-09-2007, 13:28, w całości zmieniany 1 raz |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 31-05-2006, 17:41
| Myslę że tu masz odpowiedź -> http://www.mitsubishi-gra...=kondensator%2A |
Thomas Jefferson said:
Just think...
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24771 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 31-05-2006, 18:00
| moja strona WWW - silnik 4G15 się reguluje tak samo jak 4G37; do tego pasuje też opis wymiany kondensatorów (też na mojej WWW) jak i opis jak sprawdzić i interpretować błędy |
ebola [Usunięty]
Wysłany: 31-05-2006, 18:14
Dziekuje za podpowiedzi.
Jestem elektronikiem to z kondziolkami dam sobie rade.
Problem w tym ze nie wiem gdzie znajduje sie komp.
colt 91 c52. |
Hubeeert
Wysłany: 31-05-2006, 18:20
Po prawej stronie kabiny przy stopach pasażera na ścianie przy zawiasach drzwi pod tapicerką.
A Twój samochód to C52A |
Just think...
ebola [Usunięty]
Wysłany: 31-05-2006, 18:38
Tak c52a.
Znalazlem Wielkie dzieki za profesjonalna pomoc diagnostyczna.
Koledzy dziekuje bardzo.
Napisze co bedzie sie dzialo po wymianie.
[ Dodano: 31-05-2006, 18:41 ]
A tak przy okazji chce kupic carisme z 96-98 1800 cm3.
Moze ktos chce odstapic.
ofery prosze kierowac na virus_ebola@o2.pl z okolic Legnicy |
Hubeeert
Wysłany: 31-05-2006, 18:43
| ebola napisał/a: | | Znalazlem Wielkie dzieki za profesjonalna pomoc diagnostyczna |
Nie ma za co - to bardzo częsty problem.
| ebola napisał/a: | Dodano: 31-05-2006, 18:41 ]
zamieść ogłoszenie w Kupię/Sprzedam |
Just think...
misiu-bisi [Usunięty]
Wysłany: 01-06-2006, 20:43
| tak na marginesie-mamy oficjalne potwierdzenie że ROZRZĄD W 4515 12V JEST KOLIZYJNY!! |
ebola [Usunięty]
Wysłany: 01-06-2006, 21:15
kondensatory wymienione...
Przegrzany rezystor R101 -okolo 16ohm
Uszkodzona dioda D2 - symbol 82T (smd powierzchniowa)
Brak widocznych oznak poprawy.
na zlaczu diagnostycznym sygnal ciagly....
pozdrawiam |
Hubeeert
Wysłany: 01-06-2006, 23:00
| Sugeruję kontakt z Bartkiem. Ma stanowisko naprawcze (własnej produkcji) do ECU i pomaga w razie potrzeby. |
Just think...
Wysłany: 02-06-2006, 07:57
| ebola napisał/a: | | na zlaczu diagnostycznym sygnal ciagly....pozdrawiam |
do sprawdzenia wszystkie scieżki przy kondensatorach - czy jest przejście z jednej strony płytki na drugą, czy jest przejście do najbliższych punktów lutowniczych przy kondziorach itd. - na wszelkie możliwe sposoby
druga sprawa - zenerka D2 na jaką została wymieniona? (norma to 8.2V) |
ebola [Usunięty]
Wysłany: 02-06-2006, 08:22
dzieki.
juz widze ze bedzie mi potrzebny schemacik. pocieszajace.
przejscia sa.plyta nie jest wyzarta przez elektrolit |
Wysłany: 02-06-2006, 08:27
| ostatnio Bartek pokazał mi, co się dzieje jak płytka nie jest wyżarta - idealnie wyglądająca płytka, ze świeżo zmienionymi kondziorami miała na ścieżce drukowanej (między stabilizatorem 5V) kilkanaście omów oporu |
ebola [Usunięty]
Wysłany: 02-06-2006, 08:33
rozlany byl tylko C105 ,plytka oczyszczona.
wymienie diode zenera 8,2V
i zobaczymy
jesli masz jakies podpowiedzi to bardzo prosze.
net mam w domu a samochod 15km stad. troche klopotliwe.
[ Dodano: 02-06-2006, 08:38 ]
moj nr 500 143 784 |
Wysłany: 02-06-2006, 09:08
w ECU naprawianym przez Bartka żaden kondzior nie był rozlany, ścieżki - jak pisałem - idealne, ale tylko z wyglądu
dopóki procesor nie jest padnięty, to walcz o to ECU |
