Przesunięty przez: roch_27 14-08-2007, 21:56 |
[EAxx] Klimatyzacja/Wydajność/Konserwacja |
Mirek Jurek
Auto: EA2A '03 AVANCE
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Posty: 113 Skąd: Dublin
Wysłany: 27-10-2008, 00:02
| cuuube napisał/a: |
jak namierze temat to wkleje linka |
Byloby milo Dzieki.
Czy kojarzysz moze czy byla to trudna operacja?
O, juz jest dzieki serdeczne. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14413 Skąd: Pruszków
Wysłany: 31-03-2009, 15:10
Szukałem na forum, ale nic nie znalazłem, dlatego odkopuję temat. Otóż jak kupiłęm swojego Gala to w klimatyzacji praktycznie nie było czynnika. Nie wiem czy jest sprawna klimatyzacja itd. Z racji tego, że idzie wiosna, to chcę doprowadzić do porządku klimę. Niestety nie mam doświadczenia w tej dziedzienie. Wiem jak działa itd.
Kupiłem już filtr kabinowy, zapomniałem o osuszaczu :/
W przyszłym miesiącu wybieram się na nabicie czynnika. Ale zastanawiam sie czy jest jakiś sposób aby sprawdzić czy sprężarka jest ok? Wiem, jak sprawdzić sprzęgło, ale to mi niewiele da. Chciałbym się dowiedzieć, czy sprężarka spręża. Nie chciałbym nabić, a potem się okaże że układ nie działa.... |
marexi
Auto: EJ9
Wysłany: 31-03-2009, 15:25
| Sluchaj, w kazdym warsztacie nabijaja zwyklym azotem czy czyms takim w przypadku gdy np jest nieszczelna zeby sprawdzic w ktorym miejscu przecieka . i wtedy mozesz normlanie zalączyc klime i sprawdzic czy dziala Ci sprezarka. Jak tak to pan powinien Ci to stwierdzic spuscic gaz ktory wczsniej nabil do ukladu klimatyzacji i napelni Ci gazem juz tym dobrym:) |
_________________ 92' Colt 1.6 GLXi -
00' Carisma Dynamics 1.8 GDI - sprzedana
98' Galant V6 Winter Edition - sprzedany
97' L - E5CW :( buum było
97' Honda Civic 1.4i
http://forum.mitsumaniaki...p?user_id=13173 |
axg [Usunięty]
Wysłany: 31-03-2009, 18:48
| Na poczatku klima powinna byc nabita helem i sprawdzona szczelnosc (odessanie helu), pozniej azot w celu osuszenia instalacji (odessanie azotu)i na koniec R134a. Te wszystkie czynnosci powinni wykonac na stacji nabijania klimy. A sprawdzenie sprezarki to pewnie poprzez podpiecie manometrow i sprawdzenie cisnien. |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 31-03-2009, 19:26
Dzięki za odpowiedzi |
voytech
Auto: EA3W '99 Avance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Mar 2009 Posty: 95 Skąd: Czeladź
Wysłany: 14-04-2009, 09:25
Przymierzam się do mojego pierwszego przeglądu klimatyzacji w Galancie i utknąłem przy osuszaczu.
W InterCars mianowicie są dostępne różne modele:
Delphi:
TSP0175144 TSP0175144 67,97 zł
TSP0175245 TSP0175245 92,05 zł
i nie wiem, który wybrać. Na moim nie mogłem odnaleźć żadnego oznaczenia. Mam GDI Avance '99 kombi.
Tak wygląda z góry:
EDIT:
żeby było trudniej, tu jest trzeci, o jeszcze innym wyglądzie, chociaż chyba najbardziej zbliżonym do mojego:
http://www.sklep.climatea...products_id/667 |
Marti
Auto: Yamaha FJR 1300, Kia Carens2.0
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Paź 2007 Posty: 877 Skąd: Brzeg
Wysłany: 14-04-2009, 21:15
| voytech ja kupowałem w JC Auto (w kooperacji z IC) i zapłaciłem za niego ok 90 do 100zł - kup "na oko" bo musi pasować podłączeniami - technicznie i w budowie są to te same urządzenia, podjedź do IC i niech Ci dobiorą - jak nie podpasuje masz 7 dni na oddanie z paragonem rzecz jasna. |
migro
Auto: Galant EA5W kombi Avance
Kraj/Country: Germany
Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 107 Skąd: Mannheim / Gdańsk
Wysłany: 14-04-2009, 21:32
| Osuszacz MR175422 jest identyczny, jak osuszacz do Volvo V/S 40 (Volvo 30621525, Volvo 30811998). Właśnie sobie taki kupiłem, jest troche krótszy niż ten, który mam teraz zabudowany i ma dwa wejścia do wyłącznika ciśnieniowego ( u mnie w Galancie jest jeden ) i był o połowę tańszy. Volvo / Galant |
_________________ Defraudacja pieniędzy jest wtedy, kiedy żona ma dostep do twojego konta (Frau, z niem.: żona, kobieta) |
voytech
Wysłany: 16-04-2009, 21:58 Osuszacz
Sprawa, niestety, się mocno skomplikowała.
Kupiłem w InterCars (97zł) Delphi TSP0175245, Inne kody
33594 4SEASONS
8FT 351 195-361 HELLA
MB813589 MITSUBISHI
MB869217 MITSUBISHI
MB869218 MITSUBISHI
MB898319 MITSUBISHI
MB898320 MITSUBISHI
MB947538 MITSUBISHI
MR175419 MITSUBISHI
MR175421 MITSUBISHI
MR175422 MITSUBISHI
MR898319 MITSUBISHI
MR918516 MITSUBISHI
95081 NISSENS
33183 NRF
8880700245 WAECO
8880700245 WAECO
Wygląda tak:
Pojechałem do (dobrego) serwisu klimy, gdzie mi powiedziano, że nie pasuje do mojego auta. Pojechałem więc do ASO. Owszem, mają w katalogu, nr części to MR460308 za jedyne (usiądźcie) 590zł... ale nie ma go w Polsce. Podziękowałem. Na szczęście dzięki przyjaciołom przyjaciół udało mi się dostać osuszacz Vemo V95-06-0001, OE 30 621 525 S40/V40 za 110 zł i nadał się idealnie.
Vemo wygląda tak:
Natomiast ten, który miałem wcześniej zamontowany (być może od nowości???):
Koszty:
filtr kabinowy - 62 zł
filtr osuszacz - 100 zł
serwis (kontrola, dezynfekcja, wymiana filtrów, napełnianie) - 250 zł
Razem - 410 zł (co 2 lata)[/b] |
JaGrab3
Mitsumaniak Piotrek - ORACLE fan
Kraj/Country: Australia
Pomógł: 28 razy Dołączył: 03 Paź 2006 Posty: 930 Skąd: Crackoof
Wysłany: 17-04-2009, 00:09
| hmm ja zamowilem od Japaneze Hella za 75 zł, jeszcze nie wiem czy pasuje... |
_________________ --------------------------------------------------
Pomoc dla Kamilka
Marti
Wysłany: 17-04-2009, 09:29
| Cytat: | | Natomiast ten, który miałem wcześniej zamontowany (być może od nowości???): |
miałem taki sam więc to chyba pochodzi jeszcze z dalekiej Japonii - że też ludzie serwisów nie przeprowadzają..... |
ROOB
Mitsumaniak ROOBert 01218/KMM
Auto: Galant EA5A 6A13
Pomógł: 3 razy Dołączył: 10 Wrz 2006 Posty: 123 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 20-04-2009, 19:06
Apropo klimatyzacji...
witam.
czy wymieniał ktoś z Was chłodnice, skraplacz klimatyzacji?
pozdrawiam.. |
_________________ Był. E52A, EA5A, obecnie Hanka ale, wszystko z czasem...
czekoladka_1981
Wysłany: 20-04-2009, 19:23
| ROOB napisał/a: | Apropo klimatyzacji...
witam.
pozdrawiam.. |
A w jakim celu pytasz? |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10898 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 20-04-2009, 20:01
| czekoladka_1981 napisał/a: | | ROOB napisał/a: | Apropo klimatyzacji...
witam.
pozdrawiam.. |
JA miałem niby przeciek.. ale sie okazało ze dobry zakład klimatyzacji to podstawa. Zostawiłem samochód na 3 godz, ponabijali, posprawdzali i trzyma już ponad rok, a pierwsze nabicie 4 ,miesiące po której doagnoza - chłodnica , skraplacz ew kiepskim stanie, wymienić albo nie nabijac... hmm.
A co tak sie uparliście na skraplacze czy to na sero trzeba wymieniać? |
