[Cari 1.8] jakie macie obroty silnika po odpaleniu samochodu |
slike [Usunięty]
Wysłany: 31-03-2009, 17:58 [Cari 1.8] jakie macie obroty silnika po odpaleniu samochodu
| jakie macie obroty silnika po odpaleniu samochodu? u mnie jest kolo 2tys |
ZEROSUPER
Mitsumaniak MastaOfDiseasta
Auto: Space Star 1.8GDI
Pomógł: 7 razy Dołączył: 13 Lut 2009 Posty: 420 Skąd: Jelenia Góra
loki7777
Auto: Carisma 1.3 04
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 23 Lut 2008 Posty: 377 Skąd: Chodzież
Wysłany: 31-03-2009, 20:21
| 2000 jest ok, 1000-1100 to troche malo, bo zawsze wlacza sie ssanie i podbija nawet do 2,5 tys |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 31-03-2009, 21:04
slike, Auto: Mitsubishi Carisma glx 1.8
ZEROSUPER, Auto: carisma GDI 1.8
nie porównujcie dwóch różnych aut. loki7777, potwierdził ,ze ok 2000, a jak ostygnie spada na +/- 800 |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 01-04-2009, 02:23
A ja mam ładniutki 850 rpm. Na zimnym oczywiście jest ssanie i z reguły 1600 rpm. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
Carismarcin
Auto: Mitsubishi Carisma GDI LX '97
Wysłany: 04-04-2009, 20:55
| U mnie na zimnym jest około 1100, a na ciepłym potrafi chodzić płynnie na 500, czasem na 800. Dziwne. |
grymas
Forumowicz grymas
Auto: carisma 1.6 98rok
Wysłany: 22-04-2009, 15:18
| U mnie jak odpale ok 1500 po paru chwilach spada na ok 800. carisma 1,6 98 rok |
laki-14
Auto: mitsubishi carisma 1.8gdi 99r
Wysłany: 22-04-2009, 21:04
ja mam 1500-2000 póżniej spada na 900 a jak się zagrzeje chwilami zaczynaja falować, jeszcze póżniej trzymią sie już koło 400 sam już nie wiem pozatym wesoło pozdro. |
Morphinum [Usunięty]
Wysłany: 24-04-2009, 23:26
| laki-14 napisał/a: | ja mam 1500-2000 póżniej spada na 900 a jak się zagrzeje chwilami zaczynaja falować, jeszcze póżniej trzymią sie już koło 400 sam już nie wiem pozatym wesoło pozdro. |
Nie no 400 rpm to już przesada, benzyna nie jest w stanie pracować przy tak niskich obrotach, przyjrzyjcie się dokładnie obrotomierzowi, ta pierwsza mała kreseczka na dole to 500 rpm. Z reguły najmniejsze obroty na jakich pracuje benzynowa Cari to jakieś 750 RPM, niżej nie da rady. |
laki-14
Wysłany: 25-04-2009, 12:06
może przesada, ale często spadają mi obroty najczęściej po jeżdzie na wysokich obrotach, tak ogólnie 800-900 sie trzymie,
| Morphinum napisał/a: | | Nie no 400 rpm to już przesad |
ale wskazówka tak pokazuje 400-600max, ale zaznaczam że moja cari nie jest w pełni sprawna ok pozdro. |
Wysłany: 25-04-2009, 12:18
| laki-14 napisał/a: | może przesada, ale często spadają mi obroty najczęściej po jeżdzie na wysokich obrotach, tak ogólnie 800-900 sie trzymie,
400 obrotów to wskazówka w zasadzie znajduje się na pozycji "0", dosłownie ze 2 milimetry nad, przed pierwszą małą kreską, czy tak masz? |
laki-14
Wysłany: 25-04-2009, 19:56
| może ja się myle, ale czwarta szósta kreska to 400-600 rpm, jeszcze trzy dni temu ustawiałem obroty tak by było koło 800-900rpm czyli 8-9kreska, ale tak nic nie pomogło bo obroty dalej spadają przy których spaliny bardzo śmierdzą z powodu złej mieszanki na jałowym biegu, ale nie twierdze że mam racje co do tych kresek odznaczające faktyczny stan obrotów pozdro. |
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Pomógł: 19 razy Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1205 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 25-04-2009, 21:07
| laki-14 napisał/a: | | może ja się myle, ale czwarta szósta kreska to 400-600 rpm, jeszcze trzy dni temu ustawiałem obroty tak by było koło 800-900rpm czyli 8-9kreska, ale tak nic nie pomogło bo obroty dalej spadają przy których spaliny bardzo śmierdzą z powodu złej mieszanki na jałowym biegu, ale nie twierdze że mam racje co do tych kresek odznaczające faktyczny stan obrotów pozdro. |
Ale gdzie Ty tam masz 8-9 kresek? Kreska jest na 0, 500 i 1000. |
laki-14
Wysłany: 25-04-2009, 23:00
| Moomin napisał/a: | | Ale gdzie Ty tam masz 8-9 kresek? Kreska jest na 0, 500 i 1000. |
mój błąd sorki, masz racje 0,500,1000 , co do moich obrotów to dobrze podawałem tylko to jest wskażnik 500rpm do którego obroty mi spadają. |
uh4
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 V16 HB
