Poważny problem z odpaleniem samochodu
Fast
  Wysłany: 01-06-2006, 16:27   Poważny problem z odpaleniem samochodu
No więc tak było: autko paliło na dotyk, po ponownym uruchomieniu ruszałem na wstecznym i za mało gazu autko zgasło, a póżniej już za żadne skarby nie chciało odpalić co z tym zrobic prosze pomocy!!! Mitsubishi Lancer Kombi 1.6 113 KM 94r.
Karwoś
Auto: Ford C-Max Hybrid 2.0
Wysłany: 01-06-2006, 21:00
A gaz jest ??
Lancer 2,0 '04 Automat. - już u nowego właściciela
Czas może na Space Stara dla żony?
gregorbu
Wysłany: 01-06-2006, 22:02
A ile benzyny w zbiorniku? Kilka razy zdarzyło mi się, że samochód nie odpalał, gdy stał na bardzo delikatnym wzniosie i był zatankowany na 1/4 zbiornika lub mniej. Dwa wyjścia: albo odpalać na biegu, by "rzuciło" autem, powodując tym samym przelanie się paliwa między komorami baku, albo wycieczka na stację benzynową z kanistrem. Oczywiście innych przyczyn może być wiele, ale najlepiej rozpoczynać od rozwiązań najprostszych.
shovel
Wysłany: 02-06-2006, 00:03
pasek rozrządu cały?
Wysłany: 02-06-2006, 07:50
shovel napisał/a:
dokładnie o tym samym pomyślałem...
Karwoś
Wysłany: 02-06-2006, 11:15
shovel napisał/a:
Ludzie no nie straszcie człowieka - co innego jak zgasło - ale już co innego jak się próbuje odpalić bez paska :| Mam nadzieje że jenak ten pasek będzie ok bo inaczej problem dopiero się zacznie.
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 02-06-2006, 11:29
Aparat zapłonowy?
Oby nie...
Thomas Jefferson said:
Just think...
Fast
Wysłany: 02-06-2006, 12:12
Pasek rozrządu cały, nie gaz a benzyna, pół baku paliwa jest, nie ma ukrytego imobilajzera napewno, albo aparat zapłonowy, albo może moduł, bezpieczniki w porządku.
[ Dodano: 02-06-2006, 12:16 ]
aha iskry na świecach nie ma, ale aparat zapłonowy w porządku tak powiedział mechanik bo go dałem do warsztatu i co to moze być czy jednak moduł miał ktoś takie problemy wcześniej autko na dotyk paliło i jeżdziło bez zastrzerzeń a tu nagle nic anic nie chce odpalic
Wysłany: 02-06-2006, 13:20
jak nie ma iskry:
czujnik położenia wału/wałka, aparat zapłonowy, ECU - czyli to, co nazwałeś modułem - po kolei do sprawdzenia
a jak ten majster sprawdzał aparat? - oscyloskop podłączał?
Fast
Wysłany: 02-06-2006, 19:38
Nie wiem jak sprawdzał aparat zapłonowy.
shovel
Wysłany: 02-06-2006, 19:50
o właśnie - jak się sprawdza aparaty zapłonowe?? mam oscyloskop i 2 aparaty, nie wiem który jest dobry a który zjarany - jak to się je?
Fast
Wysłany: 06-06-2006, 19:41
To jednak aparat zapłonowy, jest niestety zepsuty.
