Przesunięty przez: Matejko
10-04-2006, 13:00
[Cari 1.8 GDI] Klimatyzacja
arturro
Wysłany: 23-05-2007, 09:14
saphire napisał/a:
Ano wpuszczali jakiś barwnik to po pierwsze.....
po wpuszczeniu czynnika fluoroescesyjnego mozesz stwierdzic po kilku dniach czy cos wycieka i to specjalna lampa, wiec jesli fachowcy po kilku minutach potrafili stwierdzic ze klma jest szczelna na fest to spoko :D oczywiscie nie twierdze ze tak nie jest.
ja dla wlasnego spokoju jesli mialbym rozbierana klime sprawdzilbym laczenia najporostrzym domowym sposobem, tj. woda i ludwik.
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 23-05-2007, 09:58
Oj wiem że po paru dniach może będzie widać barwnik ale lampę mam więc sam sobie w nocy poświecę po złączkach albo za tydzień do nich zajadę na rekontrolę :) Ale imho klima szczelna jednak jest bo jak widziałem na ciśnieniach i to podciśnienie to masakryczna próżnia tam była i nic nie popuszczało tzn. nie zasysało z zewnątrz i się utrzymywała dłuuuuugo bez najmniejszej zmiany podciśnienia. Jestem dobrej myśli w tej kwestii. I tak po wakacjach przecież mogę skontrolowac czynnik :) . Luzik zatem.
Bartek `saphire` Siębab
Brikston
Auto: Carisma 2001 1.8 GDI Avance
Wysłany: 03-09-2008, 09:30
arturro napisał/a:
To podscisnienie nie do konca mowi prawde. Mi maszyna tez pokazywala bardzo dobra szczelnosc na podcisnieniu i fachowiec mowil ze nie powinno byc zadnego wycieku, ale jednak po paru dniach pod lampa byly widoczne wycieki ze hej. wymienilem sprezarke i wszystko gra
pozdr
Mitsubishi Carisma 2001 1.8 GDI Avance
bomar007
Auto: Carisma GDI
Wysłany: 13-03-2009, 23:40
W jaki saposób skutecznie odgrzybić klimatyzacje, bo wszedzie czytam że trzeba odgrzybić parownik, kanały itd, natomiast nie ma gdzie dokładnie wprowadzić wężyk z dyszą, w jaki otwór (czy w kanały wentylacyjne wystarczy czy raczej gdzie indziej). Ostatnio dzwoniłem do serwisu by zapytać się o filtr przeciwpyłkowy i o dziwo usłyszałem że mimo iż go w carismie zazwyczaj nie ma, a w tym miejscu jest jakaś zaślepka, to serwis taki filtr może założyć wycinając coś lub wyciągając tą zaślepkę (takie wyrazy padły z ust serwisu z Gdańska) i koszt tego jest ograniczony tylko do zakupu filtra za około 65zł. Czy ktoś z Was coś takiego słyszał, a może robił?
mitring
Auto: VW Passat AWX
Wysłany: 02-04-2009, 19:15
Podpinam się pod temat.
1) Czy ktoś może powiedzieć jak odgrzybić klimę ? Po co płacić jakiemuś Frankowi jak można to samemu zrobić. :)
2) Mam pytanie .. mam klimatyzację manualną - po włączeniu klimatyzacji słyszę, że sprężarka się włączyła leci chlodne powietrze z nawiewu. Ale dziś jak w połowie trasy wyłączyłem klimę to z nawiewu ciągle leciało takie samo powietrze :|
I teraz nie wiem czy coś z klimą, (odczynnik) czy jest ok :oops:
30.03.2011 - Alicja i Natalka - na świat przyszły moje małe Mitsumaniaczki :)
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 02-04-2009, 20:02
mitring napisał/a:
w temacie "filtr przeciwpyłkowy..." jest wszystko opisane
mitring napisał/a:
klima jest lekko bezwladnościowa, a ponadto jeszcze nie jest tak ciepło (tj. róznica między tem zewn a temp z klimy jest podobna)
Skoro chłodzi to czynnik masz ok
MZR 2.0 DOHC (2005) LF-DE 110 KW
Mini Cooper R55s - 1.6T - 120 KW
mitring
Auto: VW Passat AWX
Wysłany: 03-04-2009, 18:39
Chooper napisał/a:
Jednak miałem zwidy, dziś zobaczyłem / porównałem klime u mnie a u kolegi w Golfie IV :finga:
U mnie nic a u niego jak w lodówce :D umówiłem się jutro na nabicie, odgrzybianie, szczelność próżniowa - całość 129zł promocja do końca kwietnia :)
--- EDIT ---
Panowie, nabiłem klimę, odgrzybiłem etc. Pytanie mam takie ... czy w klimatyzacji manualnej w trybie NIE ECONO sprężarka powinna się co chwile załączać, czy być załączona nonstop ??
Bo się załącza co chwile a temperatura jaką mam z nawiewu to była 9st max i nie chciała zejść nic niżej :|
saphire
daje wędkę nie rybę
Wysłany: 09-04-2009, 12:09
Nawet w trybie [*] stałego działania sprężarka jest wyłączana jeśli na parowniku spadnie temperatura do około +5°C - po to by nie uległ oblodzeniu.
mitring
Auto: VW Passat AWX
Wysłany: 02-05-2009, 21:04
Drodzy forumowicze, znów jestem zmuszony tu napisać :(
Jaka może być przyczyna, że (klima manualna) po włączeniu ECO działa poprawnie, naciskam raz jeszcze przełącznik i ... zaświeci się * lub świeci ECO + * lub nie świeci ani ECO ani *. Jak mu się podoba ale to od dziś tak :| wcześniej miałem podobnie jak byłą klima niesprawna znaczy było mało odczynnika. Mam dziwne wrażenie, że nie chłodzi też tak tak po nabiciu :( martwi mnie, że coś jest nie tak - nieszczelność lub coś gorszego ;(
saphire
daje wędkę nie rybę
Wysłany: 05-05-2009, 11:38
Corocznie trzeba sprawdzić szczelność, dobić czynnik i olej, wymienić/wyczyścić kabinowy filtr powietrza, odgrzybić. Co drugi rozrząd wymienić też osuszacz.
pamar
Kainamustim
Zaproszone osoby: 2
Wysłany: 05-05-2009, 13:19
20 minut temu, uzupełniłem czynnik 690g, olej 45ml była mała nieszczelność na górnym zaworze. A że pusto było to właściwie wiedziałem tyle, że od czasu do czasu klima działała to myślałem, że wystarczy nabicie a tu....kuku NIE BANGLA :shock:
Sprężarka teoretycznie działa bo ją słychać styki z grubsza przeczyściłem i nic.
Szukać, kombinować czy od razu zmieniać sprężarkę? I jaki to koszt?
Może to jakaś drobnostka a nie sprężarka :?:
[ Dodano: 07-05-2009, 12:09 ]
A dla czego po włączeniu klimy, obroty nieznacznie rosną?
ad futuram rei memoriam:
http://www.mitsumaniaki.com/
http://www.mmdzieciom.pl/
bleki01
Auto: Mitsubishi carisma 1.6- 1998r
Wysłany: 11-05-2009, 14:41
a powie mi ktos gdzie znajduje sie wlot powietrza do kabiny?
turek61
Zgred :)
Auto: Outlander I Turbo
Wysłany: 11-05-2009, 18:44
saphire napisał/a:
Tu mam odmienne zdanie Bartku.Rozmawiałem ze znajomym, który pracuje w KLIMIE i twierdzi, ze jeżeli klima dobrze chłodzi to nie trzeba dobijać czynnika. Jeżeli skuteczność chłodzenia spada to oczywiscie tak.
Po prostu marketing...
Odgrzybianie to rzeczywiście raz do roku.
kkriss
Auto: Toyota Prius
Wysłany: 11-05-2009, 20:41
A możecie powiedzieć które styki przeczyścić jeżeli sprężarka się nie załącza?
Może jakieś zdjęcie?
Było: Lancer 1.5 92r., Carisma 2000r. [1.8 GDI ASB]., Galant 2.5 ASB 99r. kombi
saphire
daje wędkę nie rybę
Wysłany: 13-05-2009, 22:55
turek61 napisał/a:
Lepiej sprawdź ile przez rok użytkowania spitala ci czynnika z obiegu w stosunku do stanu normalnego a wtedy pogadamy :D
Im go mniej tym bardziej musi pracować sprężara by schłodzić auto aż kiedyś... umrze :finga:
