[Cari 1.9TD] klekocze na zimnym |
adam100200
Auto: carismaGLX 1.9td'98
Wysłany: 02-04-2009, 16:09 [Cari 1.9TD] klekocze na zimnym
WITAM jestem nowy i nie moge sobie poradzić ze swoim miskiem.........a mianowicie na zimnym silniku pracuje jak stary ''ford transit'' jak złapie temp. jest gites.....ratunku......
edit by Chooper:
proszę na przyszłość poprawnie tytułować temat a nie tylko "Ratunku" |
_________________ adam100200 |
| Ostatnio zmieniony przez Chooper 02-04-2009, 18:59, w całości zmieniany 1 raz |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 02-04-2009, 17:26
poczytaj trochę forum jest opisane co może być powodem FAQ masz opis jak sczytać błędy ze sterownika.
Ja bym obstawiał zawór korekcji wtrysku. |
amigoss1234
Auto: Carisma GL 1.9 TD
Wysłany: 02-04-2009, 18:05
Miałem podobny problem do regulacji były zaworki |
_________________ Tomek |
pamar
Mitsumaniak Kainamustim
Zaproszone osoby: 2
Pomógł: 11 razy Dołączył: 15 Lip 2007 Posty: 4186 Skąd: Andrespol/Radków
Wysłany: 02-04-2009, 18:21
| adam, a poradzisz sobie sam jak się dowiesz co jest grane, czy potrzebny będzie mistrzuniu? |
_________________ ad futuram rei memoriam:
Demokracja - to jednak kupa a świat to może tylko wyobrażenie
http://www.mitsumaniaki.com/
http://www.mmdzieciom.pl/
adam100200
Wysłany: 02-04-2009, 19:06
bede pamiętał o tytułach........jak sobie nie poradze to bedzię potrzebny mistrzunio....dam znać |
pamar
Zaproszone osoby: 2
Wysłany: 02-04-2009, 19:19
| Ktoś mądrzejszy niech potwierdzi ale u mnie był wiatr w przewodach, i za mocno dokręcony filtr paliwa (przerwana uszczelka) Czy to było głośno.....tak sobie, ale po 3-4 min, jeśli się silnik nie rozgrzał, cari gasła i już. |
dd_88
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9TD 1998
Wysłany: 07-04-2009, 00:50
| pewnie klekocze skrzynia bo to norma w 1.9td. dopiero jak sie olej rozejdzie po calej skrzyni to przechodzi....... |
JackD [Usunięty]
Wysłany: 07-04-2009, 05:45
| dd_88 napisał/a: | | pewnie klekocze skrzynia bo to norma w 1.9td. dopiero jak sie olej rozejdzie po calej skrzyni to przechodzi....... |
przynajmniej byś nie powtarzał tego rodzaju opinii
POzdr. |
adam100200
Wysłany: 14-04-2009, 20:03
Chyba komus w glowie sie olej rozchodzi. ......a poza tym czy zawory sa do regulacji czy w silniku TD są samoregulujące.......pozdrawiam |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 14-04-2009, 20:27
| w td są płytki |
wojtec [Usunięty]
Wysłany: 14-04-2009, 20:51
| Są płytki. I jak jest zła szczelina to się kupuje nowe. Tylko niektórzy "mechanicy" ,gdy luz jest za mały, po prostu je szlifują. A z ta skrzynią to dobre:) |
