galant 2,5 V6 rok96 |
skowron0411
Auto: mitsubishi galant
Wysłany: 02-04-2009, 22:06 galant 2,5 V6 rok96
| Witam wszystkich. Moj problem jest taki... czy ktos jest w stanie mi wytlumaczyc jak to jest ze zwrotnica i z rostawem otworow do zacisku na klocki hamulcowe?? otoz mam galanta sport edition 2,5 V6 jak wczesniej pisalem... postanowilem wymienic prawa zwrotnice ktora znalazlem na allegro... ku mojemu zaskoczeniu okazalo sie ze rozstaw na zacisk wynosi chyba 128 mm natomiast zwrotnica po lewej stronie jest prawdopodobnie oryginalna ma rozstaw 150 mm i ma duzo wiekszy klocek hamulcowy... ktos mi jest w stanie pomoc i wytlumaczyc o co tu chodzi?? z góry dziekuje i czekam na odpowiedz. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14455 Skąd: Pruszków
Wysłany: 03-04-2009, 13:20
| Sport Edition miały większe zaciski i tarcze, stąd ta różnica. Pewnie kupiłeś zwrotnicę od zwykłego Galanta. Takie hamulce były zakładane seryjnie w autach po FL czyli od końca 98 roku, ale są też przypadki gdzie są jeszcze stare... Jeśli z jednej strony masz inny zacisk, zwrotnicę itd, to może ktoś już zmieniał coś z jednej strony. Jeśli masz różnie z kazdej strony to bardzo niedobrze.. pod względem bezpieczeństwa. |
skowron0411
Wysłany: 03-04-2009, 13:26
czyli rozumiem ze galant z silnikem 2,5 V6 byl wersji sport edition z wieksza tarcza hamulcowa i z wiekszym zaciskiem i w wersji zwyklej ale z tym silnikiem tak??
[ Dodano: 03-04-2009, 13:30 ]
aha i nie wiem czy to robi roznice ale jest to kombi |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 03-04-2009, 13:35
| Wszystkie SE od początku produkcji miały większe tarcze i zaciski, a po 98 roku wszystkie galanty powinny mieć większe tarcze, choć są wyjątki. |
skowron0411
Wysłany: 03-04-2009, 13:36
czyli zwrotnica z rozstawem srub na zacisk 128mm nie jest od sport edition tak?!
[ Dodano: 03-04-2009, 13:49 ]
a nie wiesz moze gdzie dostane zwrotnice do sport edition?? niekoniecznie nowa... |
gradio [Usunięty]
Wysłany: 03-04-2009, 13:55
| pewnie na allegro, nie ma różnicy kombi czy sedan. |
skowron0411
Wysłany: 03-04-2009, 14:04
wielkie dzieki panowie rozwiazaliscie moj najwiekszy zyciowy problem pozdrawiam |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 03-04-2009, 16:32
| skowron0411 napisał/a: | | wielkie dzieki panowie rozwiazaliscie moj najwiekszy zyciowy problem |
Do opini Owczara dodałabym , abyś zwrócił uwagą na zaciski , gdyż ten mniejszy na klocek128mm jest jednotłoczkowy , a drugi większy 150mm jest dwutłoczkowy |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
skowron0411
Wysłany: 03-04-2009, 17:58
| czekoladka_1981, wiem o tym ale dzieki za przypomnienie |
