"My name is White. Mr. White." |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 05-04-2009, 17:05
| Jak na razie Mr.White nie sprawia problemów. Wycieków brak, obroty (prawie) stabilne. Jest minimalne, prawie niewyczuwalne szarpanie na wolnych obrotach oraz lekka przymuła przy ok.3.000 rpm. Mam też wrażenie, że łapie lekkiego muła - niby chce jechać, a nie do końca może. Asia tego w ogóle nie zauważa, ale mnie się to nie podoba. Jutro wymiana kół, sprawdzenie zawieszenia, ustawienie zbieżności i wymiana oleju w skrzyni biegów. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 05-04-2009, 21:15
| gregorbu napisał/a: | | obroty (prawie) stabilne. Jest minimalne, prawie niewyczuwalne szarpanie na wolnych obrotach oraz lekka przymuła przy ok.3.000 rpm. Mam też wrażenie, że łapie lekkiego muła - niby chce jechać, a nie do końca może. |
Sprawdz swiece moze one robia robote. |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 05-04-2009, 21:32
| Świece są nowe, mają przebieg kilkuset km. NGK, więc nie ma się czego przyczepić. Elektrody przeczyszczone, przerwa prawidłowa. Jeśli już - bardziej obstawiałbym przewody (też nowe) Seiwa. |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 05-04-2009, 21:38
gregorbu, prędzej czy później będzie dyskoteka. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 05-04-2009, 21:53
| grzesiu,jak juz Ci pisalem mi po kilku miesiacach seiwy ( mimo ze made in japan ) przebijaly , tak samo ktos z forum mial taka sama przygode z seiwami. |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 05-04-2009, 22:01
| Ja mam podobnie z Sentec`kiem |
by Krzyżak
(Obecny)
rosomak1983
Wysłany: 05-04-2009, 22:16
| gregorbu, a mierzyłes mu cisnienie na cylindrach??? |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 06-04-2009, 11:40
Ciśnienia jeszcze nie mierzyłem, bo - póki co - podejrzewam elektrykę. Z kablami Seiwy było tak: 1) kupiłem, zamontowałem; 2) wymontowałem, założyłem stare; 3) wymontowałem ponownie stare, bo tej już nienajlepiej radziły sobie przy wilgoci i z powrotem założyłem Seiwa. Muszę się zgadać z Mateuszem, by mi załatwił NGK. Przy okazji wymienię palec rozdzielacza, bo jakoś dziwnie szybko śniedzieje. Po pół roku był zielony.
Dziś Mr.White dostał letnie ogumienie oraz została ustawiona zbieżność. Dziwnie się czułem odbierając auto z warsztatu i słysząc, że ten samochód po prostu już będzie ściągał (a rok temu w tym samym miejscu zbieżność ustawili idealnie). Jadąc ulicą 3 Maja w Mościskach istotnie trzeba było non stop trzymać kierownicą, bo ciągnęło mocno w lewo. Wyjechałem na Arkuszową, gdzie było o niebo równiej, puściłem kierownicę i... Biały jechał jak po sznurku. Żadnego ściągania w którąkolwiek stronę.
A w tej właśnie chwili ustawia się zbieżność w Corleone. |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 06-04-2009, 15:57
gregorbu, chyba ustawiamy zbieżność w tym samym miejscu. |
730d 2018 - |
rosomak1983
Wysłany: 06-04-2009, 16:03
| gregorbu, z tym cisnieniem to miałem na mysli sprawdzenie dlaczego muli. |
6 bolt only...
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 06-04-2009, 17:15
| Piwor napisał/a: | gregorbu, chyba ustawiamy zbieżność w tym samym miejscu. | Folcar. Nie polecał Ci go przypadkiem harpagan? On zna ten namiar ode mnie. |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 06-04-2009, 17:18
| rosomak1983 napisał/a: | | gregorbu, z tym cisnieniem to miałem na mysli sprawdzenie dlaczego muli. | Ja właśnie obstawiam elektrykę. Poza tym to nie jest jakieś duże mulenie. Asia nawet tego nie wyczuwa i mówi, ze się czepiam. Przy słabej kompresji byłyby problemy z odpalaniem, a Mr.White odpala "na dotyk".
Jutro będę miał info w sprawie przewodów NGK. |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 06-04-2009, 18:38
| gregorbu napisał/a: | Folcar. Nie polecał Ci go przypadkiem harpagan? On zna ten namiar ode mnie. |
Oj, nazwy nie pamiętam. A polecał mi go znajomy mechanik który obok ma warsztat.
PS: Sprawdziłem, tam, gdzie ja jeżdżę jest nieco bliżej estrady, tuż przed skrętem na Babice, jadąc z Bielan. Zapłaciłem całe 50 pln. |
730d 2018 - |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 06-04-2009, 18:47
| Piwor napisał/a: | | gregorbu napisał/a: | Folcar. Nie polecał Ci go przypadkiem harpagan? On zna ten namiar ode mnie. |
PS: Sprawdziłem, tam, gdzie ja jeżdżę jest nieco bliżej estrady, tuż przed skrętem na Babice, jadąc z Bielan. Zapłaciłem całe 50 pln. | Eee, przepłaciłeś! Ja za ustawienie zbieżności płaciłem 49 PLN. Jakieś 300 metrów za skrętem na Stare Babice. Firma działa od 1975 roku i wyspecjalizowała się w zawieszeniach. Jeździł tam Jerzyk ze swoim Lancerem, ja prowadzałem oba samochody, a harpagan jednego lub dwa Colty. I wszyscy zadowoleni. |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 06-04-2009, 21:51
| Hm, a nie wiesz, ile zapłacę za to, że powiedzą mi co mam do wymiany w zawieszeniu? |
730d 2018 - |
