[CA4A 1.6] wiatrak od chłodnicy |
Wysłany: 22-02-2007, 22:41
| Mam pytanie: Czy wentylator chłodnicy w 4G92 jest zabezpieczony bezpiecznikiem? Jeśli tak to prośba o dokładne wskazanie, który to bezpiecznik i gdzie go szukać? |
shortybmx [Usunięty]
Wysłany: 23-02-2007, 10:19
jest to bezpiecznik w tej skrzynce pod maska
a tu dokładny opis wszystkich
Wysłany: 23-02-2007, 11:58
| Człowieku dałbym Ci "pomógł" gdybym tylko mógł. |
bad811
Auto: Colt '93 1.6
Dołączył: 15 Lis 2008 Posty: 48 Skąd: Bełchatów/Warszawa
Wysłany: 06-04-2009, 19:13
Mam pytanie odnośnie umiejscowienia czujnika temperatury odpowiadajacego za włączenie wentylatora. Z tego co zrozumiałem, to standardowo jest on umieszczony na dole chłodnicy. A jesli go tam nie ma, to temperatura jest określana przez czujnik temperatury silnika, którego odczyty idą też do ECU. (Czy to oznacza, ze w niektórych wersjach nie było czujnika w chłodnicy?)
I teraz tak. U mnie do chłodnicy nie widzę żadnych dochodzących kabelków. Po lewej stronie patrząc na od przodu auta są tylko na dole kabelki dochodzące do kostki, do której z kolei podłączone są kable wentylatora. Zrobiłem zdjęcia i chłodnica wyglada tak:
prawa część: http://img6.imageshack.us...e=chlodnica.jpg
lewa część- widoczne kable, ale tylko do wentylatora:
http://img6.imageshack.us...=chlodnica2.jpg
Moje autko spala za dużo paliwa (opisywałem to w osobnym temacie): http://forum.mitsumaniaki...=10486&start=15
Ostatnio zauważyłem, ze wentylator wariuje- tzn załącza sie przy normalnej temeraturze silnika, a czasami nawet rano, przed odpaleniem silnika, po włączeniu zapłonu - dlatego zainteresowałem się tematem.
Rozumiem, że świadczy to o uszkodzeniu czujnika temperatury chłodnicy. Rozumiem też, że jesli go nie ma w chłodnicy, to wentylator załącza się od czujnika temperatury silnika, który to czujnik jednocześnie wysyła sygnał do ECU. Co za tym idzie - uszkodzenie tego czujnika (prócz nieprawidlowego zalaczania wentylatora) moze zwiekszać zużycie paliwa- czy tak??
I to wszystko bardzo mnie ucieszyło, bo być może odkryłem co powoduje u mnie zwiększone spalanie....:)
Tylko że...no własnie...gdzie jest ten czujnik? Wyczytałem gdzieś, że pod gumowym wężem, idącym od chłodnicy. Czy to ten?:
http://img11.imageshack.us/img11/7490/zaslepka.jpg
No i czy da się jakoś sprawdzić ten czujnik?
Komputer nie wywala błędu czujnika temperatury..., za to wywala błąd czujnika spalania stukowego. O tym też w temacie, do ktorego link dalem powyżej. Kto wie- może jak wymienię ten czujnik, to prócz problemów z załączaniem wentylatora, zwiększonym spalaniem- zniknie także błąd czujnika spalania stukowego? Jak myslicie?
Z góry dziękuję za pomoc |
