Przesunięty przez: lukasz12 12-12-2009, 17:50 |
kopci... |
Rajek
Forumowicz fajek
Auto: Mitsubishi Sigma 3.0 V6 24v
Wysłany: 07-04-2009, 14:57 kopci...
Witam kolegów!!!
Kolejny problem, na wolnych obrotach tzn. przy ruszaniu na biegach 1,2 patrze w lusterko wsteczne i mi kopci, może nie jakoś strasznie tak jak w ikarusach ale dymek jest widoczny, dodam, że nie jest to zależne od zimnego czy ciepłego silnika, płynu chłodniczego nie ubywa, ubywa za to oleju silnikowego... Jakie macie pomysły...porady itp.? Uszczelka pod głowicą? Co mam najpierw zrobić? |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6992 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 07-04-2009, 15:10
| A kolorek dymku? |
_________________ Pozdrawiam
Rajek
Forumowicz fajek
Wysłany: 07-04-2009, 15:48
| raczej biały i smierdzący.... |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Auto: Diamante XS'94
Wysłany: 07-04-2009, 19:50
| zryty silnik jak sądzę. |
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
wojtas
Pomógł: 35 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3617 Skąd: Gniezno
Wysłany: 07-04-2009, 19:53
Moim skromnym zdaniem wina będzie leżeć gdzieś pomiędzy nieszczelnymi gumkami zaworowymi a, pierścieniami olejowymi. Oczywiście mogę się mylić. |
_________________ ..
rkasia11 [Usunięty]
Wysłany: 07-04-2009, 20:40
Jeśli widzisz sam w lusterku dym z tłumika, to już raczej bardzo dymi.
Stało się to nagle, czy stopniowo?
Sprawdź odmę ale na rozgrzanym silniku. Jeśli odmą leci dużo powietrza ze spalinami i stał się to nagle, to można przypuszczać, że masz zapieczone lub pęknięte pierścienie.
Możesz wykręcić po kolei świece i zobaczyć jaki nalot jest na nich. Optymalnie jest szary nietłusty nalot, biały z bałwankami to uboga mieszanka i może wypalić tłok, czarny oleisty to jak sama nazwa wskazuje.
Tak zlokalizujesz na którym cylindrze się dzieje BUUUUUUUU!!
Mogą to też być gumki na zaworach, lub pęknięte prowadnice zaworów.
Warto rozebrać silnik i zobaczyć co się stało.
Jeśli pierścienie i gumki na zaworach, to warto robić remoncik (taki malutki), przy wymianie tłoków, też bym się jeszcze pokusił, ale jak jest więcej do zrobienia, to lepiej kupić silnik, który krótko był sezonowany.
Dlaczego radzę remont, a nie drugi silnik:
1. silnik sezonowany(leżący Bóg wie ile czasu) z reguły będzie miał zardzewiałą minimum jedną tuleje cylindra i po odpaleniu może dobrze wytrzeć tłok i za miesiąc mozesz mieć to samo
2. Jak rozbierzesz to wiesz na czym jeździsz
Wybór należy do ciebie.
Nie wierz w cudowne płyny płukanki do silnika, nic nie dają.
Pozdrawiam!!!! |
krzysius
Auto: sigma 3000
Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 130 Skąd: legnica
Wysłany: 07-04-2009, 21:49
| no kolega mówi prawde teżbym tak zrobił najpierw weryfikacja uszkodzeń póżniej naprawa pozdrawiam kristoff |
syski [Usunięty]
Wysłany: 07-04-2009, 22:54
Poprzednicy Ci pięknie opisali jak i co masz robić a remoncik mimo tak zdrobniałej nazwy oznacza duże wydatki - sprawdź sobie najpierw ile kosztują np. uszczelki pod głowicę, ile kosztują pierścienie, uszczelniacze zaworów, uszczelka pod miskę olejową i jeszcze nie przewidziane wydatki w trakcie remonciku i wtedy zdecyduj co robić |
kosior1975 [Usunięty]
Wysłany: 08-04-2009, 07:06
| Rajek, jeśli poszły ci uszczelniacze to gitara koszt nie duży około 800pln za głowice (liczę tutaj wszystko robociznę i części )a jeśli poszły pierścienie tłokowe w co bardzo wątpię to koszt silnika naprawy z częściami to około 3000-3500 pln ja stawiam na uszczelniacze zaworowe lub uszczelkę pod głowicą |
Rajek
Forumowicz fajek
Wysłany: 08-04-2009, 08:28
to to super, ale i tak dzięki koledzy za rady, no jedna jest bardzo pomocna "zryty silnik jak sądzę", ale juz chyba już się przyzwyczailiśmy do takich mądrych wypowiedzi...
dziś zauważyłem, że na zimnym silniku jest ok. |
viader
Auto: Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTDM
Pomógł: 16 razy Dołączył: 19 Cze 2007 Posty: 770 Skąd: warszawa
Wysłany: 08-04-2009, 10:11
| U mnie w eclipsie puszczał niebieskie dymki przy ruszaniu, brał ok. 1l/1000km oleju. Po wymianie uszczelniaczy zaworowych przestał dymić a ubytki oleju są minimalne. Ja bym od tego zaczął. Acha, na zimnym też nie dymił, nasilało się po rozgrzaniu silnika (rzadszy olej bardziej uciekał przez nieszczelne gumki zaworowe). |
Rajek
Forumowicz fajek
Wysłany: 08-04-2009, 18:35
| koledzy a co Wy na to jakbym zalał silnik olejem mineralnym, bo może być tak, że jak kupiłem sigme to nie wiedziałem na jakim oleju jeździła i zalałem pół-syntetykiem i może tam coś rozszczelniłem.... i tak pomyślałem, że coś to może pomoże (ale się zrymowało). |
Wysłany: 08-04-2009, 20:04
| Rajek, ja bym na to nie liczył skoro kopci to znaczy ze już jest nie szczelny na uszczelniaczach zaworowych wymiana oleju na mineralny nic nie da, uszczelniacze ze starości po prostu stwardniały i już nie maja właściwości gumy tylko plastiku wiec niestety głowice do zrzucenia a silnik wcale nie musi być zryty |
wojtas
Wysłany: 09-04-2009, 19:42
| Może dodam że istnieje możliwość wymiany uszczelniaczy zaworowych bez ściągania głowicy. Jest z tym trochę zabawy ale, dobry mechanik da radę. |
Wysłany: 09-04-2009, 21:38
| wojtas021180, uuu widzę ze masz trochę jakieś pojecie o tym , a co zrobi dobry mechanik jak mu zawór wpadnie do komory spalania a tak zapytam się czy wiesz wogóle jak się wymienia uszczelniacze zaworowe skoro masz ponoc takie dobre sposoby, może mnie nauczysz albo pokażesz mi takiego mechanika żeby mnie nauczył????Bo naprawdę z chęcią taką wiedzę bym posiadł |
