Pomoc od osób mieszkających w Warszawie |
herflik95
Forumowicz Piotr
Auto: Skoda Octavia II 2.0 TDI
Wysłany: 02-04-2009, 12:55 Pomoc od osób mieszkających w Warszawie
Witam!!!
Mitsumaniaki z Warszawy potrzebuje waszej pomocy. Musze jutro dojechać na Al. Szucha 25 jest to Ministerstwo Edukacji Narodowej. Będe jechał od Garwolina potem wjade na Trakt Brzeski dalej Bronisława Czecha. Jak mam potem jechać żeby sprawnie dojechać i nie kręcić się jak g w kanalizacji??? |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 02-04-2009, 13:27
Wariant 1
Z B. Czecha trzymaj się lewej strony, a wjedziesz na Trasę Siekierkowską. Przejeżdżasz przez most linowy i za mostem jedziesz prawym pasem (pierwszy zjazd jest do zawracania więc go omiń, albo przejedź dołem). Następny zjazd przy budynku CIOB, ZUS (nie ten prowadzący na ich parking tylko ten ze światłami i skręcasz na nim w prawo, a następnie na drugich światłach w lewo (na pierwszych się nie da) Dalej jedziesz cały czas prosto (ok. 4 sygnalizacje) i droga zaczyna iść pod górę i w prawo (więc tak jedziesz). Na górze jest zakręt w lewo ok. 90 stopni i na nim odchodzi droga na wprost (wjeżdżasz w nią i jedziesz do ronda) Na rondzie zjeżdżasz drugim zjazdem w al. Szucha lub trzecim zjazdem w ul. Marszałkowską (tam gdzie jadą tramwaje). Będzie pewnie problem z parkowaniem. Jeśli pojedziesz w Marszałkowską, to pierwsza ulica w prawo doprowadzi Cię do Szucha (są na niej parkingi).
Wariant 2
Z Czecha za wiaduktem trzymasz się prawego pasa, a gdy Trasa siekierkowska odjedzie górą w lewo to twój pas stanie się pasem lewym (zostajesz na nim). Na najbliższych światłach skręcasz w lewo w ul. Ostrobramską i jedziesz nią cały czas tak jak prowadzi. Przejeżdżasz Most Łazienkowski i za mostem jedziesz na wprost środkowym pasem (prawy jest jeszcze dla BUSów). Gdy droga zaczyna jechać pod górę zjeżdżasz na prawy pas i wjeżdżasz na drugi zjazd po prawej (są blisko siebie, ale ty masz nie wjeżdżać prosto pod górę tylko przejechać tym drugim, który prowadzi pod wiaduktem i ślimakiem w górę). Na górze masz światła. Trzymaj się prawej strony i pojedź bardziej prawym zjazdem z tych dwóch na wprost ( tylko nie skręć na ślimak w dół, który będziesz miał po prawej stronie). Jesteś na al. Szucha.
http://maps.google.com/ma...2,0.278778&z=12
Wariant 3
Z Czecha za wiaduktem trzymasz się prawego pasa, a gdy Trasa siekierkowska odjedzie górą w lewo to twój pas stanie się pasem lewym (zjeżdżasz jeszcze bardziej na prawo). Na najbliższych światłach jedziesz prosto ul. Grochowską. Gdy tory tramwajowe przetną jezdnię po skosie (ok. 6 sygnalizacji) na najbliższym skrzyżowaniu (takie nietypowe rondo) skręcasz w prawo i od razu w lewo tak jakbyś chciał objechać dookoła stojący tam budynek ( na rondzie jest zakaz skrętu w lewo i dlatego tak trzeba). Następnie wjeżdżasz na rondo i nie skręcasz od razu w prawo tylko w drugi prawy zjazd. Jedne tramwaje jadą od razu w prawo, a ty jedziesz tam gdzie te drugie. Jesteś na Al. Waszyngtona i jedziesz nią cały czas prosto (przez rondo przy stadionie też) i wjeżdżasz na Most Poniatowskiego (prawy pas za mostem w określonych godzinach jest dla busów). Jedziesz prosto aż do ronda na którym skręcasz w lewo. Dalej jedziesz prosto przez plac Trzech Krzyży (czyli mijasz kościół z prawej strony). Na końcu placu są światła od których jedziesz jeszcze prosto przez 2 lub trzy sygnalizacje, a gdy droga zacznie się rozwidlać na dwie (jedna lekko w prawo, druga lekko w lewo) to jedziesz w tą bardziej po prawej ( tylko nie skręć na ślimak w dół, który będziesz miał po prawej stronie). Jesteś na al. Szucha.
http://maps.google.com/ma...2,0.139389&z=13 |
Ostatnio zmieniony przez cns80 02-04-2009, 13:49, w całości zmieniany 1 raz |
Mitsumaniak friendly admin
Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6983 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 02-04-2009, 13:36
Bramka nr 1 - ja bym tak pojechał |
_________________ Pozdrawiam
herflik95
Forumowicz Piotr
Wysłany: 02-04-2009, 13:38
cns80, Ad. 1 Czyli tak Czecha - Trasa Siekierkowska - Czerniakowska - Gagarina - Spacerowa - Goworska - Puławska (tu rondo) i jestem na Szuchej czy tak??? |
Kofi
moderator mitsumaniak Michał
Auto: Galant EA3W
Wysłany: 02-04-2009, 14:44
herflik95 W zależności od godziny o której będziesz wjezdzac do WWA.
Jeśli przed godziną 9.30 to wariant 1.
Jeśli po godzinie 9.30 to wariant 2.
Wariant 2 doprowadzi Cię po tej stronie ulicy, po której jest MEN i jest to droga krótsza, jednak w godzinach szczytu zjazd z czecha na ostrobramską jest zakorkowany.
Wariant 1 po drugiej. Ale tam wszędzie jest problem z zaparkowaniem, więc najprawdpodobniej będziesz musiał się pokręcić po okolicy. Tu w godzinach szczytu nie ma korka na wjazd na trase siekierkowską, która korkuje się dopiero przy zjeździe.
Pamiętaj o parkometrach, ale jak by Ci sie przedlużylo i dostal bys mandat to zrób tak.
Poczekaj aż ktoś z okolicy będzie odjeżdzać. Zagadaj z nim aby dal Ci kwietek.
Poloz jego kwietek u siebie na dywaniuku i przygnieć butem.
Następnie pojedź na chmielną (róg żelaznej) do straży miejskiej i powiedz, że dostaleś mandat a Twoj kwitek po prostu spadl na podlge jak trzaskaleś drzwiami i go niezauważyłeś |
_________________ "Mądrze jest skierować swój gniew na problem - nie na ludzi, skupić swoją energię na rozwiązaniach, nie wymówkach."
- William Arthur Ward
herflik95
Forumowicz Piotr
Wysłany: 02-04-2009, 14:51
Kofi, mam zamiar wyjechać z pracy o 10.00 wieć w Warszawie powinienem być pomiędzy 12.00 - 13.00 . Co do parkometrów to będe pamiętał |
Kofi
Auto: Galant EA3W
Wysłany: 02-04-2009, 14:57
W takim wypadku spokojnie możesz jechać trasą łazienkowską.
TYLKO UWAŻAJ na 2 fotoradary w WWA.
1. Na wlocie, przy ulicy Kajki (sieci coś w środku, choć mowią, żę to fotoemitator)
2. Z ostrobramskiej, zjedziesz takim nieladnym zjazdem na trasę łazienkowską (droga tak prowadzi na wprost) i jakies 500m dalej na pasie zieleni jest kolejny. Chyba odwrócony w przeciwnym kierunku, ale często nim kręcą
LINK DO FOTORADARÓW A-kajki, B-trasa lazienkowska |
herflik95
Forumowicz Piotr
Wysłany: 02-04-2009, 15:03
cns80, Kofi, Wielkie Dzięki niestety w OFF topicu nie moge dać wam po punkciku a bardzo sie wam należy |
Luk
Wysłany: 02-04-2009, 15:40
herflik95 napisał/a: | i jestem na Szuchej czy tak??? |
Jedna uwaga, al. Szucha jest od nazwiska... Jan Chrystian Szuch |
herflik95
Forumowicz Piotr
Wysłany: 02-04-2009, 20:08
Luk, to wiem pisałem w skrócie |
cns80
Wysłany: 03-04-2009, 08:47
herflik95 napisał/a: | cns80, Ad. 1 Czyli tak Czecha - Trasa Siekierkowska - Czerniakowska - Gagarina - Spacerowa - Goworska - Puławska (tu rondo) i jestem na Szuchej czy tak??? | Prawie
Spacerowa - (nie skręcasz w Goworka tylko na łuku jedziesz prosto nie tak jak pierwszeństwo prowadzi - czyli jedziesz dalej Spacerową tylko jej wąską częścią) - Klonowa (część na wprost Spacerowej) itd.
Jakbyś jednak wyjechał na Puławską to na rondzie będziesz musiał zjechać trzecim, a nie drugim zjazdem (albo lepiej jedź przez środek ronda - jest tam droga, która w środku wysepki rozwidla się na dwie i ty musisz wybrać tą bardziej po prawej).
Jeśli chodzi o parkowanie to łatwiej będzie na Marszałkowskiej (czyli ta bardziej z lewej na rondzie) lub na spacerowej zanim wjedzie się pod górę i w tych miejscach gdzie nie ma zakazu (przy ambasadach nie wolno). Spory kawałek trzeba się przespacerować.
Najlepiej zrobisz jak zaparkujesz samochód gdzieś w okolicy Gagarina (np. wzdłuż parku lub tuż po skręcie z Czerniakowskiej) i wsiądziesz w autobus 131. Dojedzisz nim na Marszałkowską do przystanku "Litewska", a tam dojdziesz Litewską do Szucha.
Powrót troszkę inaczej, bo musisz przespacerować się do SilverScreen lub do Domu Studenckiego Riviera i tam wsiąść w autobus powrotny (bo marszałkowska na tym odcinku jest jednokierunkowa). |
herflik95
Forumowicz Piotr
Wysłany: 04-04-2009, 11:03
ostateczni pojechałem Ostrobramską, Stanów Zjednoczonych, Armii Ludowej potem wyjechałem na Aleje Ujazdowskie i stanołem na Aleji Róż przed Ambasadą Brytyjską - akurat było wolne miejsce bez parkometra i z tąd przeszedłem się na Szuchą. Ale spowrotem to masakra. Na Armi Ludowej jakaś stłuczka była i zaczeło się korkować ale to akurat poszło bez problemów. Od końca Ostrobramskiej do Zakrętu korek , poruszałem się 10-20km/h a potem jeszcze w Kołbieli korek na 1,5km przed rondem
Tak wieć ogólnie poza korkami sprawnie poszło.
Podziękowania dla cns80, i dla Kofi, za pomoc |
Kofi
Auto: Galant EA3W
Wysłany: 06-04-2009, 08:50
No to super
W piątki wyjazd z WWA na Lublin to masakra. |
herflik95
Forumowicz Piotr
Wysłany: 08-04-2009, 08:27
Kofi napisał/a: | No to super
następnym razem chyba lepeij bedzie wyjechać z W-wy na Dęblin, może tam takich korków nie bedzie |
Kofi
Auto: Galant EA3W
Wysłany: 08-04-2009, 11:07
Obawiam się, że będzie to samo, a . Podobno jakoś można ominąć bokiem Kołbiel, ale nie wiem dokładnie jak. |
