nie działaja migacze pilne |
eremita
Auto: Outlander III DID
Pomógł: 17 razy Dołączył: 25 Paź 2007 Posty: 2507 Skąd: Poznań
Wysłany: 09-04-2009, 11:23 nie działaja migacze pilne
witam
mam pilna sprawe jade dzisiaj a tu nagle zapaliła mi sie kontrolka srs migacze przestały działać działały jeszcze awaryjne ale tez przestały działac i palia sie jeszcze kontrolki od akumulatora i taka jak od oleju ale pod nia jest jakby fala. wymieniłem bezpiecznik od migaczy raz mrugneły i spalony. co to może być?? orietuje sie ktos co to moze byc? |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14455 Skąd: Pruszków
Wysłany: 09-04-2009, 12:35
Kontorlka taka jak od oleju to kontrolka od poziomu oleju. Jeśli na bagnecie masz poziom ok, to możliwe, że kabelek gdzieś zwiera. Czujnik jest z boku miski. Ostatnio komuś też się zwierał.
Kontrolka od ładowania.. hmm te objawy wskazują na jakieś zwarcie w okolicach alernatora i tego czujnika.
Dziwne są natomiast kierunkowskazy. Przestały działać podczas włączonego przełącznika czy jak włączyłeś to już nie działały?
Ładowanie masz? Nie urwał się pasek od alternatora? |
eremita
Wysłany: 09-04-2009, 13:52
to nie od oleju pod ta jest taka podobna jak od oleju ale pod nia jest jakby fala. po włożeniu nowego bezpiecznika przepala sie w chwili włacznia migaczy znaczy raz mignie migacz i tyle.
no ale tak nagle w tym samym czasie kilka żeczy by siadło.? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 09-04-2009, 14:01
| Tak, to jest od poziomu oleju. |
eremita
Wysłany: 09-04-2009, 22:28
juz sie wyjasniło okazało sie ze jak zmieniałem migacz jakas blaszka sie zakszywiła i robiła zwarcie juz jest zrobione ale kosztowała mnie ta watpliwa przyjemność u elektryka 130zł |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 09-04-2009, 22:43
| Wiadomo co się zwarło? |
eremita
Wysłany: 10-04-2009, 10:33
elektryk mi tylko powiedział ze coś przy migaczu, generalnie już sie nie dopytywałem bo cieszyłem sie ze tylko 130zł bo najbliżej mnie jest salon-serwis citroena-hundai nie chciałem jechać przez całe miasto do mojego elektryka bez migaczy i wjechałem tam a oni mi powiedzieli do wymiany alternator i coś tam jeszcze ale po swietach moga to zrobić wiec jechałem przez Poznań bez migaczy i nawet nikt nie zatrąbił i dobrze bo tam bym ładnie sie wykosztował nie wiem czy sie nie znają czy to oszuści jednak co sprawdzony fachowiec to sprawdzony fachowiec |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 10-04-2009, 10:34
Dokładnie. Ale ta jazda była ryzykowna |
zuku3210
Auto: BMW E36 328i Coupe M-Pakiet
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 492 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 17-04-2009, 00:43
Dzięki Owczar, z tą kontrolką poziomu oleju też mi pomogłeś bo mi przy wiekszych predkosciach zazwyczaj kolo 180 tez sie zapalala a po zwolnieniu do tych 150-160 gasła przy czym za pierwszym razem nieźle sie wystrachałem teraz po Twojej opini juz wiem co mu dolega a nie moglem tego rozkminic dobrze ze nie zakladalem posta nowego bo by była draka. Latam po tej samej trasie przewaznie i podejzewam ze to przez drgania spowodowane wieksza predkoscia. Jutro sie dobiore do tych kabli |
_________________ "ej ty nie bądź menciu taki hop do przodu,
to nie jest gra jak w GTA czy SEGA Mega Drive,
do napisu "game over" wystarczy z nieba strzał,
tylko zostawisz po sobie DNA i wszystko ziom
pole, plan, kilka map za maryjną furtką..."
Marti
Auto: Yamaha FJR 1300, Kia Carens2.0
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Paź 2007 Posty: 877 Skąd: Brzeg
Wysłany: 17-04-2009, 10:50
| zuku3210 napisał/a: | | przy wiekszych predkosciach zazwyczaj kolo 180 tez sie zapalala a po zwolnieniu do tych 150-160 |
Draka to będzie jak dalej będziesz się chwalił osiąganymi prędkościami (pod Zilonką nie ma dróg pozwalających na takie szaleństwa.....) |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 20-04-2009, 10:37
zuku3210, ale tutaj chodzi o publiczne pisanie ze poruszasz sie duzo szybciej niz jest dozwolone... Tego MM nie pochwalaja.
Nikt nie jest swiety - tak samo ja. |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
Marti
Wysłany: 20-04-2009, 13:44
| zuku3210 napisał/a: | | wiec prosze wyluzuj sie. |
Uwaga zbyteczna
Biorąc pod uwagę że jesteś nowy to proszę Cię o zapoznanie się z zasadami forum - są TU KLIK i zwróć uwagę na pkt.10
10. Mitsumaniaki popierają akcję Stop wariatom drogowym - dlatego zanim napiszesz coś o swoich dokonaniach drogowych zastanów się trzy razy
Jest to dział techniczny więc to moja ostania rada tego typu dla Ciebie jak są zbyteczne bo powstaje spory OT.
Drogi pod Zielonką znam lepiej niż Ci się wydaje tak na marginesie. |
zuku3210
Wysłany: 21-04-2009, 01:20
KaWu, | KaWu napisał/a: | | zuku3210, ale tutaj chodzi o publiczne pisanie ze poruszasz sie duzo szybciej niz jest dozwolone... Tego MM nie pochwalaja |
Marti, | Marti napisał/a: | | 10. Mitsumaniaki popierają akcję Stop wariatom drogowym |
Zrozumiałem, postanawiam poprawe, bede uwazał na to co pisze.
Ale, gdyby zdarzyło sie że cos dzieje sie z autem przy jakiejs tam predkosci dziwnego, chcialbym zapytac i dowiedziec sie czy ktos ma taki problem. Pozdrawiam |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 21-04-2009, 10:41
zuku3210 zawsze możesz napisać przy wiekszych prędkościach
A kontrolkę naprawiłeś? |
zuku3210
Wysłany: 21-04-2009, 17:48
Owczar, | Owczar napisał/a: | zuku3210 zawsze możesz napisać przy wiekszych prędkościach |
Chcialem byc dokladniejszy myslalem ze to bedzie mialo znaczenie przy diagnozie jak wiele szczegółów
| Owczar napisał/a: | | A kontrolkę naprawiłeś? |
Od napisania posta sie nie zapalila jeszcze , ale kumpel tam zerkał bo on wszedzie łapy musi włozyć i cos tam majstrował, ale trzeba by bylo go chyba na kanał i to przebadac dokladnie ale teraz niemam gdzie tego zrobic |
