jak ustawić zegarek w cari??? |
jedrula-1982
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 16V 99r
Wysłany: 20-01-2009, 01:15 jak ustawić zegarek w cari???
| nie moge w zaden sposób ustwic zegarka |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 20-01-2009, 07:55
| a próbowałeś na przekręconym kluczyku ?? |
drd1812
Auto: Renault Latitude
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Cze 2008 Posty: 1231 Skąd: Lubin
Wysłany: 20-01-2009, 07:59
| Jeśli masz oryginalne radio, wciśnij 4 na radiu (tak jakbyś włączał stację pod numerem 4) podczas włączenia radia. Wtedy ustawiasz czas przyciskami przy wyświetlaczu. |
major
Mitsumaniak Major
Pomógł: 8 razy Dołączył: 29 Wrz 2006 Posty: 678 Skąd: kalisz i wrocław
Wysłany: 20-01-2009, 10:38
| jezeli to cari przed liftem to trzeba na przekrąconym kluczyku inaczej przyciski nie reaguja |
_________________ Moje autka:
Carisma GLX 1.6 1996 rok
Galant SPORT EDITION 2.5 V6 1998 |
jedrula-1982
Wysłany: 20-01-2009, 23:29
| przekrecony kluczyk ale raz czy az zapala sie kontrolki? nie mam radia orginalnego. |
drd1812
Wysłany: 26-01-2009, 10:02
raz przekręcony kluczyk a masz Cari przed czy po Lifcie ?? |
Roche87
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9DID
Wysłany: 09-04-2009, 23:18
| drd1812 napisał/a: | raz przekręcony kluczyk a masz Cari przed czy po Lifcie ?? |
o to ja chcialbym sie zapytac bo mnie juz strasznie to denerwuje. Jak wyczytalem w instrukcji obslugi nasze fabryczne radia maja taka funkcje ze zegarek jest ustalany z fal radiowych czy jakos tak ale ponoc mozna to wylaczyc. Niestety nie moge sobie z tym poradzic i teraz kilka pytan: rozumiem ze przekrecam raz kluczykiem i co dalej czy wlaczam radio czy przy wylaczonym radiu naciskam 4, jak dlugo trzeba to trzymac i co dalej?? Z gory Dzieki za odp. |
_________________ Mitsubishi Carisma 1.9DID 2003r | 145 000km |
andy_lodz [Usunięty]
Wysłany: 10-04-2009, 09:06
Zegarek pewnie ustawia Ci się sam z RDS-u tak jak u mnie(zwłaszcza na RMF-ie).
Tyle znalazłem na forum.Myślę że pomoże
,,Godzina ci się sama ustawia bo masz pewnie ustawione, że ci się sama ustawia z RDS-u.
Aby ci się tak nie działo, wyłącz radio i załącz je z wciśniętym przyciskiem "4" i po problemie.
Wówczas sam ustawisz sobie godzinę jaką będziesz chciał i tak już zostanie."
,,Wlacz radio z wcisnietym przyciskiem Chanel 4 , na wyswietlaczu zgasna literki CL i zegarek bedzie utrzymywal swoja wlasna wartosc czasu, czyli nie bedzie sie przestawial sam
Pozdroo" |
seba3020
Auto: Mitsubishi
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Paź 2009 Posty: 36 Skąd: płock
Wysłany: 05-11-2011, 14:21
Witam mam pytanie czy można ustawic w cari przed liftem zegar żeby pokazywał 14 a nie 2 po południu |
lukaszpl
Mitsumaniak ..::Grim Reaper::..
Auto: Carisma GDI LX
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Wrz 2008 Posty: 178 Skąd: LDZ
Wysłany: 05-11-2011, 14:57
Chyba nie, ja próbuję to zrobić 2 razy w roku jak przestawiam zimowy<->letni i mi się jeszcze nie udało |
_________________ Carisma GDI LX '98 125KM - srebrna strzała
Colt GLXi 1.6 16V '95 113KM - biały miś R.I.P.
Centosz
Auto: Carisma 1,9 DiD '00r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Kwi 2009 Posty: 426 Skąd: Szczecin
Wysłany: 05-11-2011, 15:51
| Raczej nie ma takiej opcji.W cari po lifcie też nie można przestawić z 2 na 14. |
i9i
Mitsumaniak Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 46 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 2219 Skąd: Kerkrade
Wysłany: 05-11-2011, 15:56
| Centosz napisał/a: | | Raczej nie ma takiej opcji.W cari po lifcie też nie można przestawić z 2 na 14. |
Trochę to żenujące, auto jełropejskie ale czas to już w nim nie |
_________________ Pozdrawiam
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
p_lewinski [Usunięty]
Wysłany: 05-11-2011, 21:00
| Niezależnie od wersji nie ma możliwości przełączenia zegarka w tryb 24-ro godzinny. |
