[CA4A 1.6] problem ze sprzęgłem |
gpm72
Auto: colt 1,6 16v
Wysłany: 10-04-2009, 10:25 [CA4A 1.6] problem ze sprzęgłem
Witam wczoraj jak jechałem pojawił się mały problem kiedy delikatnie wciskam pedał sprzęgła wciska się leciutko do końca i nie łapie ale kiedy zrobię to normalnie to wszystko jest ok jest to troche denerwujące bo nie za każdym razem złapie lub złapie już na samym końcu co może być przyczyną ?? kolega mi powiedział że to może nie być płynu do sprzęgła ale ja osobiście pierwszy raz słyszę o tym że istnieje taki płyn . a może całe sprzęgło trzeba wyminienić jeśli tak prosił bym o polecenie jakiegoś nadającego się do mojego colta tylko żeby było takie troszkę mocniejsze ale żeby też nie kosztowało kosmicznych pieniędzy z góry dzięki za odpowiedz |
Ostatnio zmieniony przez karolgt 12-04-2009, 23:19, w całości zmieniany 1 raz |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 10-04-2009, 12:13
W 1.6 sprzeglo jest hydrauliczne. Ciezko troche zrozumiec to co napisales ale jak chcesz sprawdzic czy jest plyn w sprzegle to otworz maske i zajrzyj do malego zbiorniczka po lewej stronie(stojac przed samochodem) od zbiorniczka plynu hamulcowego. Na kaplet sprzegla dobrej firmy musisz wydac okolo 300zl + kolejne 300 za wymiane, chyba ze zrobisz to sam |
gpm72
Auto: colt 1,6 16v
Wysłany: 10-04-2009, 13:50
faktycznie jest mało tego płynu poniżej minimum jaki jest to płyn ?? |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21939 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 10-04-2009, 15:16
gpm72 napisał/a: | faktycznie jest mało tego płynu poniżej minimum jaki jest to płyn ?? | Płyn hamulcowy DOT 4 |
gpm72
Auto: colt 1,6 16v
Wysłany: 10-04-2009, 15:40
płyn dolany lecz nic to nie dało po świętach pojadę do serwisu i się okaże co się zepsuło |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 10-04-2009, 19:13
Mozesz sprobowac odpowietrzyc uklad. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 10-04-2009, 19:21
i sprawdzic czy pompa nie leje, ewentualnie wysprzeglik. Jak to wyeliminujesz to zostaje Ci tylko tarcza z dociskiem. |
gpm72
Auto: colt 1,6 16v
Wysłany: 11-04-2009, 08:53
ojciec powiedział że sprzęgło do wymiany kiedyś w swoim samochodzie sam wymienił lecz teraz nie ma podnośnika i sam nie wymieni czy to sprzęgło będzie dobre do mojego colta 1,6 http://moto.allegro.pl/it...iv_1_6_16v.html ?? |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 11-04-2009, 09:29
Bedzie pasowac |
gpm72
Auto: colt 1,6 16v
Wysłany: 11-04-2009, 20:48
zna może ktoś jakiś serwis w lublinie żeby mi to tanio i dobrze wymienili ?? a i jeszcze jedno czy można jakoś regulować twardość sprzęgła czy po prostu ma swoją określoną i koniec (chodzi mi o siłę jaką trzeba użyć żeby pedał wcisnąć ) |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 11-04-2009, 23:27
gpm72 napisał/a: | a i jeszcze jedno czy można jakoś regulować twardość sprzęgła czy po prostu ma swoją określoną i koniec (chodzi mi o siłę jaką trzeba użyć żeby pedał wcisnąć ) |
nie da sie |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 12-04-2009, 12:36
gpm72 napisał/a: | czy można jakoś regulować twardość sprzęgła czy po prostu ma swoją określoną i koniec (chodzi mi o siłę jaką trzeba użyć żeby pedał wcisnąć ) |
jak napisal SlaVkoEg niestety sie nie da. Pocieszajace jest tylko to, ze jak zalozysz nowe sprzeglo, zmienisz plyn i dobrze odpowietrzysz to pedal bedzie chodzil o wiele lzej. |
gpm72
Auto: colt 1,6 16v
Wysłany: 12-04-2009, 13:36
ale mi chodzi o zupełnie coś innego chciałbym żeby ten pedał chodził trochę ciężej wtedy można lepiej go wyczuć |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 12-04-2009, 14:17
Moze masz zapowietrzony uklad bo u mnie w czasie wymiany sprzegla sie odpowietrzyl i mialem bardzo miekki. Po odpowietrzeniu pedal jest w sam raz. Wymien plyn, odpowietrz i wtedy zobacz czy bedzie lepiej. |
gpm72
Auto: colt 1,6 16v
Wysłany: 13-04-2009, 22:36
wie ktoś może gdzie w lublinie jest jakiś dobry warsztat żeby mi wymienili to sprzęgło szybko i profesionalnie ?? |
