[Cari 1.8 GDI] świece |
maly124
Auto: mitsubishi carisma 1,8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 154 Skąd: Turek
Wysłany: 23-03-2009, 22:12 świece
| Panowie coś w tym musi być szfagier ma cari 1,8 msx i miał wcześniej założone briski tuningowe właśnie z tej aukcji na alegro przyszedł czas na wymiane i założył katalogowe i niestety ale cari przysiadła z osiągami może nie daje to odrazu 20 kucy więcej ale różnice widać i "czuć" jechałem tym samochodem |
_________________ [url=http://triodanceturek.wrzuta.pl/audio/0TQEzrh
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 24-03-2009, 11:30
| Tyle że to GDI więc nie ma co kombinować ze świecami. Jedyne słuszne to NGK IZFR6B |
cherminator
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 24-03-2009, 13:29
| saphire napisał/a: | | Tyle że to GDI więc nie ma co kombinować ze świecami |
a jeśli ktoś jutro wstawi np. wykresy z emisji spalin lub jakieś inne wymyślne wykresy pokazujące, że te świece z aukcji są lepsze od IZFR6B? to co wtedy?
chodzi mi o to żeby sztywno nie trzymać się producenta bo jak życie pokazuje producenci są często poprawiani i to na lepsze wiem wiem zaraz ktoś powie "tylko IZFR6B bo tak było zawsze i jest najlepiej" Panowie technika idzie do przodu. Oczywiście nie mam też zamiaru żeby wstawiać do auta wszystko z allegro co ma w nazwie "tunningowe".
dotknę, zobaczę że lepsze to biorę
chętnie sam bym wstawił dla samego przekonania na własnej skórze, ale tarcze i klocki są pierwsze na liście |
saphire
Wysłany: 27-03-2009, 14:33
Bardzo chętnie zobaczę takie wykresy z hamowni i analizatora po założeniu nowych IZFR6B i kolejne zrobione zaraz kilkanaście minut później po wymianie na te zamienniki |
demeone
Auto: Carisma '98 1.8 GDI
Kraj/Country: UK
Pomógł: 16 razy Dołączył: 06 Wrz 2008 Posty: 598 Skąd: Szczecin/Manchester
Wysłany: 10-04-2009, 19:39
Jakis czas temu wymienilem swiece i dopiero teraz zauwazylem ze te stare to byly BKR6E-11. Wymienilem na IZFR6B czyli takie jakie powinny byc .
Co dziwne powiem ze na tych BKR6E-11 chodzil mi lepiej (przynajmniej tak mi sie wydaje).
W wolnej chwili (i jak sie dowiem z innego postu jaki rozmiar klucza potrzebuje do swiec) wymienie na te stare i zobacze czy jest jakas roznica. |
jurekkraków
Auto: carisma 1,8 gdi 98
Pomógł: 6 razy Dołączył: 07 Lis 2008 Posty: 97 Skąd: kraków
Wysłany: 10-04-2009, 20:41
| demeone napisał/a: | Jakis czas temu wymienilem swiece i dopiero teraz zauwazylem ze te stare to byly BKR6E-11. Wymienilem na IZFR6B czyli takie jakie powinny byc .
kolego jak dobrze pamiętam to klucz 16 |
_________________ jurekkraków |
BamboOS
Auto: Carisma 1.8 GDI LX 97r
Wysłany: 10-04-2009, 20:50
jakies nowosci a propo DOR15LGS ?? ktos je rzeczywiscie ma i dzialaja (niegorzej od ngk?) - bo jesli tak to sobie nabede komplet pewnie - bo akurat musze - a cena przystepna. |
demeone
Kraj/Country: UK
Wysłany: 18-04-2009, 15:39
| Jak pisalem pare postów wyzej okazalo sie ze moje stare swiece byly calkiem inne niz zalecane. Dzisiaj wymontowałem swoje nowe swiece (IZFR6B - czyli te zalecana) i założyłem stare swiece (BKR6E-11). Co dziwne auto nie jest takie zamulone jak było na IZFR6B. Pojezdze jeszcze troche i napisze pozniej jak wyglada spalanie. |
maly124
Wysłany: 18-04-2009, 23:46
| masz może foty jak one wyglądają chodzi mi o (BKR6E-11) |
demeone
Kraj/Country: UK
Wysłany: 19-04-2009, 02:14
Jutro wykrece jedna i zrobie.
A propo czy w kanałach/gniazdach swiec powinien byc olej czy raczej powinny byc suche. Jesli suche to jakies pomysly jak to wyczyscic? |
saphire
Wysłany: 19-04-2009, 18:25
| Jasne że mają być suche. |
demeone
Kraj/Country: UK
Wysłany: 19-04-2009, 20:41
To jak to wyczyscic. Próbowałem szmatka na przedłużce od klucza do swiec ale ciezko wchodzila bo ciasno było. Moze ktos ma jakis inny sposób?
BTW. maly124Próbowalem zrobic zdjecie swiecy ale z ostroscia mi nie wyszlo moze pozniej jak dorwe aparat. |
turek61
Mitsumaniak Zgred :)
Auto: Outlander I Turbo
Pomógł: 22 razy Dołączył: 09 Lis 2006 Posty: 1694 Skąd: Szczecin/Police
Wysłany: 20-04-2009, 07:56
U mnie jak podniosę maskę na niej od spodu jest nalepka w jęz.holenderskim ale rozszyfrowana:
UŻYWAĆ BEZWZGLĘDNIE TYLKO ŚWIEC IZFR6B !!! i tego się na pewno będę trzymał. |
prosty81
Wysłany: 27-04-2009, 14:37
| I założył ktoś te świece BRISK DOR15LGS do silnika 1.8 GDI 92 kW?? |
Srebrzana99
Auto: mitsubishi carisma 1.8 GDI
Wysłany: 11-05-2009, 21:56
| cześc,dużo razy przeglądałem ten temat o świecach,że aż sam postanowiłem je sobie kupic,i powiem wam ze różnicy miedzy nimi a NGK nie widze,no może w cenie.moja GDI chodzi tak samo a może i ciut lepiej,ale na pewno nie gorzej.wiec można je śmiało zakładac.pozdro |
