[1G 90-94] Klimatyzacja- czy się opłaca |
Bruno
Auto: Mitsubishi Eclipse G1 rok 93
Wysłany: 11-04-2009, 15:06 [1G 90-94] Klimatyzacja- czy się opłaca
| Mam pytanko, opłaca się inwestować w sprężarke i chłodnice klimatyzacji + robocizna i napełnianie? Na allegro znalazłem chłodnice za 130, sprężarke za 200. Czy lepiej sobie odpuścić. Nie działa od 3 lat. Nie wiem czy jeszcze gdzieś ją nabije. Może próbował ktoś przełożyć sprężarke od G2 do G1 bo silniki mają takie same (podobno) a jest już na nowym gazie. Proszę o jak najwięcej probozycji jak uruchomić klimatyzacje. |
_________________ Zawsze na czas! |
| Ostatnio zmieniony przez Adaho_krak 13-04-2009, 22:33, w całości zmieniany 1 raz |
zenek_bb
Mitsumaniak Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Pomógł: 33 razy Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 975 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 12-04-2009, 02:08 re
czy się opłaca to musisz sobie odpowiedzieć sam...
ile kasy dasz żeby w lecie wsiąść do rozgrzanego auta, zamknąć szyby i w pare minut mieć ostudzoną tapicerkę i chłodek w aucie zamiast jazdy z otwartymi szybami i oddychaniem przez aparat tlenowy...
ile kasy dasz żeby w zimie szybko odparowały ci szyby przy ciepłym nadmuchu...
sprężarka, elektromagnes i pasek pasuje, reszta (rurki itd) niewiem, w każdym razie w jak coś rozkręcisz i skręcisz od klimy to czeka cię i tak odgrzybianie, sprawdzenie szczelności i napełnienie...
na pewno przydatne, ale nie tak całkiem potrzebne... dalej przecież produkują auta bez klimy |
_________________ Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!! |
Nikoś
Auto: 2 razy civic 5G
Wysłany: 12-04-2009, 08:44
| Dalej produkują auta bez klimy i dalej nabijają klime freonem, wiem bo nabijałem koszt 140zł i odrazu sprawdzają szczelność. Pozdrawiam i wesołych. |
_________________ Nikoś widzi Nikoś wie, że trzy diamenty są THE BEST |
Bruno
Wysłany: 12-04-2009, 15:00
| Dzięki za odpowiedzi, chodzi mi o to czy jak zainwestuje 1500 bo tyle mam na klime to czy w przyszłym roku ją nabiuje. Szkoda inwestycji na jeden rok. Pozdrawiam i wesołych świąt! |
zenek_bb
Wysłany: 12-04-2009, 20:04
heh a czemu na jeden rok? chcesz się pozbyć czegoś tak wspaniałego jak misiek ? |
