Filtr kabinowy |
pablodc
Auto: Subaru Impreza WRX '05
Wysłany: 18-01-2009, 18:01 Filtr kabinowy
Witam!
Czy w Mitsubishi Lancer CB0 '94 kombi z klimatyzacją wystepuje filtr kabinowy?
Pozdrawiam! |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 18-01-2009, 18:25
Otwórz schowek i za nim albo zobaczysz że coś można wyciągnąć (znaczy jest ) albo nie Zajmie Ci to 1 min |
hayabusa [Usunięty]
Wysłany: 18-01-2009, 18:46
| w moim 99 z klimą nie ma ,także się nie zdziw |
Wysłany: 18-01-2009, 20:58
| Nie ma. |
rosomak1983
Wysłany: 11-04-2009, 13:57
Chce wymienić filtr kabinowy czyli jak mam go znaleśc za głównym schowkiem???
Jak go poznam. I dokupie normalnie w sklepie??? |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
Wysłany: 11-04-2009, 18:31
| rosomak1983 napisał/a: | Chce wymienić filtr kabinowy czyli jak mam go znaleśc za głównym schowkiem???
Jak go poznam. I dokupie normalnie w sklepie??? | Nie znajdziesz go w Lancerze CBO, tym samym go nie poznasz i nie dokupisz w żadnym sklepie |
rosomak1983
Wysłany: 11-04-2009, 19:41
Hugo, jestes pewny? Nie mam klimy jak poprzednio tu piszacy...
Wiec co mam wymienic??? |
6 bolt only...
krzychu
Wysłany: 11-04-2009, 19:43
Możesz wymienić np. filtr oleju i powietrza (tego od silnika). Bo kabinowego nie masz.
Krzychu |
idas
Auto: Toyota Celica VII
Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
Wysłany: 11-04-2009, 20:39
| Kabinowy jest na pewno w kolejnej generacji (potwierdzone w CJO z klimą:)) u nas niestety tego nie znajdziesz:) |
rosomak1983
Wysłany: 11-04-2009, 21:12
| krzychu napisał/a: | | Możesz wymienić np. filtr oleju i powietrza (tego od silnika). Bo kabinowego nie masz. |
to juz wymienione raczej chciałem pomyslec zeby mniej w srodku parowało. |
6 bolt only...
HamanN
Mitsumaniak Jacek
Auto: Lancer 1.6 GLXi KOMBI 94'
Wysłany: 12-04-2009, 02:10
nie ma na pewno. filtr powietrza i kabinowy to ten sam filtr |
krzychu
Wysłany: 12-04-2009, 06:55
| HamanN napisał/a: | filtr powietrza i kabinowy to ten sam filtr |
Ja bym był innego zdania, ponieważ powietrza to jest koło silnika, kabinowy jest w kabinie. Ale u Was jest tylko ten od silnika.
Krzychu |
HamanN
Mitsumaniak Jacek
Wysłany: 13-04-2009, 13:02
| krzychu napisał/a: | | u Was jest tylko ten od silnika |
pisze konkretnie o modelu CB |
DanielBogusz
Mitsumaniak Sędzią moim jest Bóg
Auto: Space Star 1.6 Galant 2.5
Pomógł: 3 razy Dołączył: 28 Sie 2009 Posty: 389 Skąd: Garwolin
Wysłany: 05-12-2011, 22:39
| A co byście powiedzieli, żeby gdzieś go zamontować, chociaż taki prowizoryczny na tunelu gdzieś? Najbardziej wkurzający jest kurz, który się osadza na kratkach jak tylko je wyczyszczę. Coś co by mogło zmniejszyć osadzanie się go w środku kabiny. |
maro275
Mitsumaniak noob
Auto: Mitsubishi Lancer GLXi 1.6 16v
Pomógł: 4 razy Dołączył: 02 Kwi 2011 Posty: 151 Skąd: z domu
Wysłany: 07-12-2011, 13:24
Co do parowania szyb to słyszałem że przetrzeć szmatką z pianką do golenia i szybki nie parują i zapach jest , ale ciekawe jak to się ma jak jest folia na szybach... czy folia się nie zepsuje? |
