Przesunięty przez: mkm 24-11-2009, 03:17 |
Spryskiwacz tynlniej szyby (Sportback) |
POLI^tyk
Auto: Lancer SportBack 1,8
Wysłany: 12-04-2009, 12:11 Spryskiwacz tynlniej szyby (Sportback)
Witam serdecznie
mam takie małe pytanko odnośnie działania spryskiwacza tylnej szyby...
przednie działają tak jak powinny, robią mgiełkę na szybie i wycieraczka ściera
natomiast jak uruchamiam spryskiwacz tylnej szyby to cieknie strumień płynu po szybie i wycieraczka zbiera...
i tu moje pytanie...
czy spryskiwacz tylnej szyby tez nie powinien robić takiej mgiełki jak się go używa??
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3277 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 13-04-2009, 11:37
| POLI^tyk - u mnie też tak działa , ale spełnia swoją funkcję . |
poziomka
Auto: Mitsubishi Lancer Sportback
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Gru 2008 Posty: 234 Skąd: Warszawa
Wysłany: 13-04-2009, 16:35
| Cytat: | | czy spryskiwacz tylnej szyby tez nie powinien robić takiej mgiełki jak się go używa?? |
to standard - w poprzednim aucie( Corolla) tez tak miałem
igor |
Pawcho
Forumowicz Pawcho
Auto: Lancer 1.8 SB Intense
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Kwi 2009 Posty: 265 Skąd: Sieradz
Wysłany: 13-04-2009, 17:49
| Tylną szybę masz z reguły bardziej brudną i często zaschniętą, dlatego też musi być strumień wody a nie mgiełka. W innych też tak jest - u mnie w Suzuki identycznie. |
filippoz
Mitsumaniak The Scotsman
Auto: Lancer 1.8 Sedan Black
Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Gru 2008 Posty: 535 Skąd: Poznań
