Skład mieszanki na biegu jałowym
XL
Rycerz Dżidiaj
Auto: Carisma 1,8 GDI EXE /98'/
Wysłany: 10-04-2009, 20:43   Skład mieszanki na biegu jałowym
Byłem dziś na przeglądzie. Przegląd oczywiście O.K., ale gdy diagnosta wsadził miśkowi sondę w zadek, okazało się, że węglowodory w normie, tlenek węgla sporo poniżej normy, ale dwutlenku węgla ZA MAŁO!. Współczynnik lambda >2,1 co ma świadczyć o zbyt ubogiej mieszance na biegu jałowym. I tu pytanie - czy GDI tak ma, czy u mnie ECU dostał fixum dyrdum? Czy to możliwe, że na nagrzanym silniku ECU przechodzi w tryb ECO na biegu jałowym?
Pozdrawiam, XL
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 10-04-2009, 21:40
Zasada działania GDI to: uboga mieszanka na niskich i bogata na wysokich obrotach, bo to silnik z bezpośrednim wtryskiem paliwa.
wazu
Auto: carisma GDI 1.8 LS 98`
Wysłany: 10-04-2009, 22:36
wichura1 napisał/a:
A czy jest stała dolna granica (wartość) obrotów przechodzenia z trybu ECO na bogatą mieszankę? czy może ta granica jest płynna, jeżeli tak to od czego zależy?
CIEKAWOSTKA
Morfi
Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 11-04-2009, 02:12
wazu napisał/a:
Nie
Moje OPC http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=96694
Mark Twain
mlun
Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 11-04-2009, 09:46
Wydaje mi się że jak się utrzymuje stałe obroty to przejdzie w tryb eco. Nie wiem czy przy 6k rpm tak będzie :wink: ale przy 4k to powinno tak być. Cała sztuczka polega na obchodznieu się z pedałem gazu.
Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0
XL
Rycerz Dżidiaj
Wysłany: 11-04-2009, 13:33
No nie, to nie tak - kryterium przejścia w tryb ECO jest stopień obciążenia silnika, lecz byłem pewien, że nie działa to na biegu jałowym. Mam prośbę do właścicieli GDI po lifcie- napiszcie czy kiedykolwiek zaświeciła się Wam kontrolka ECO na biegu jałowym?
Pozdrawiam, XL
A przy okazji : Zdrowych, wesołych Świąt, mokrego dyngusa, dróg bez dziur, gumowych słupów, ślepych fotoradarów i bezawaryjnej jazdy - życzy XL
Raffil
GoldCariManiak
Auto: Carisma 1.8 GDI (07.2000r.)
Wysłany: 12-04-2009, 08:58
XL napisał/a:
Przy uruchomionym silniku gdy auto stoi w miejscu na biegu jałowym kontrolka sie nie swieci.. Lecz gdy autko jest w ruchu i wrzuci sie na "luz" to kontrolka sie swieci.
XL
Rycerz Dżidiaj
Wysłany: 13-04-2009, 12:57
Raffil, dzięki za informację. Czyli wygląda na to, że tryb ECO jest możliwy także przy biegu jałowym. Ciekawe, czy na postoju pracuje w trybie ECO, a jedynie nie pokazuje tego na wyświetlaczu.
Pozdrawiam, XL
demeone
Auto: Carisma '98 1.8 GDI
Kraj/Country: UK
Wysłany: 13-04-2009, 15:33
XL a kiedykolwiek Ci pokazywalo ze pracuje w trybie ECO bo carismy przed liftem nie pokazuja chyba kiedy pracuja w trybie ECO?
XL
Rycerz Dżidiaj
Wysłany: 13-04-2009, 19:57
Nie "chyba", ale "na pewno" nie pokazują. Nawiązywałem do informacji uzyskanej od Raffila, a on ma poliftową.
Pozdrawiam, XL
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 16-04-2009, 10:19
Jeśli bardzo wam zależy to mogę podpiąć dziś EvoScan do mojej GDI i sprawdzić co pokazuje lambda po rozgrzaniu silnika na postoju i czy pracuje wtedy w trybie ubogim (ECO). :badgrin:
Bartek `saphire` Siębab
XL
Rycerz Dżidiaj
Wysłany: 16-04-2009, 18:18
A zależy, zależy! Oczywiście, jeżeli nie będzie to zbytni kłopot. Prawdę mówiąc, miałem nadzieję, że odezwie się jakiś właściciel EvoScan'a. Pierwsze co zrobiłem po powrocie z przeglądu, to sprawdziłem, czy na zamieszczonym przez Ciebie na forum wykresie nie znajdę parametrów pracy silnika na postoju. No i nie znalazłem. Jeżeli byłbyś tak uprzejmy i dokonał pomiaru (niekoniecznie dzisiaj, to nie jest gardłowa sprawa), byłbym bardzo wdzięczny.
Pozdrawiam, XL
saphire
daje wędkę nie rybę
Wysłany: 17-04-2009, 13:57
Carisma GDI praca ciepłego silnika na luzie:
Jak widać lambda=0 więc rozgrzany silnik na luzie idzie w trybie ECO stąd takie nietypowe wskazania w spalinach - możesz pokazać wykres diagnoście i uświadom go że to GDI więc ma wtrysk bezpośredni i pracuje na ubogiej mieszance.
Przy okazji wyprzedzenie zapłonu w tym momencie = 16°, EGR stygnie 266°, temperatura silnika rośnie 90°, przepustnica w spoczynkowym położeniu uchylona na 13%, obroty dośc niskie bo 650obr/min, wtryskiwacze otwierają się na 5.3 ms
[ Dodano: 19-04-2009, 18:03 ]
Trochę różnych wykresów zrobiłem przy okazji innego wątku o pompie paliwa o tutaj:
wątek o pompie paliwa
PS. Zwróćcie uwagę na "octane level" dla paliwa "95" ze znanej markowej sieci paliwowej :doubt:
XL
Rycerz Dżidiaj
Wysłany: 19-04-2009, 22:29
Serdecznie dziękuję, zrewanżowałbym się dobrym piwem, ale do Przemyśla nie dorzucę. Zamiast piwa daję "pomógł". Diagnostę uświadomiłem w trakcie badań, domyślając się tego, co wynika z wykresu. Zresztą on się nie czepiał, tylko życzliwie radził, aby sprawdzić sondę lambda, bo "to się może odbić na trwałości silnika".
Pozdrawiam, XL
