[CK0] Jaki rozstaw szpilek i średnica piasty w kołach do lan |
danniell
Auto: lancer 1996r. 1300ccm
Wysłany: 14-04-2009, 13:55 [CK0] Jaki rozstaw szpilek i średnica piasty w kołach do lan
Jaki jest rozstaw szpilek i średnica piasty w kołach do lancerka? Z góry Dzięki.
A i jeszcze jedno do czego jest w aluminiowych felgach otwór centujący i jak sie tego uzywa? |
| Ostatnio zmieniony przez gigant87 14-08-2009, 11:30, w całości zmieniany 1 raz |
rosomak1983
Wysłany: 14-04-2009, 17:19
| danniell napisał/a: | | Jaki jest rozstaw szpilek i średnica piasty w kołach do lancerka? Z góry Dzięki. |
o ile sie nie myle to 4x100 przynajmniej taki jest w poprzedniej generacji...
| danniell napisał/a: | | A i jeszcze jedno do czego jest w aluminiowych felgach otwór centujący i jak sie tego uzywa? |
tzn chyba chodzi o otwór w alufeldze co wchodzi na piaste musisz znać jego rozmiar do doboru felgi. Mozesz kupic felge o wiekszym otworze cenrtujacym i wtedy uzywasz pierścieni centrujących zeby to dopasować.
Nie kupuj felg o mniejszym otworze. Pamietaj tez o innych parametrach np szerokości oraz tzw ET. |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
