[E33A 2.0] Co jeszcze może być nie tak ? |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 05-06-2006, 00:03
| Maciek napisał/a: | | szukam rozwiązania czy mozna ten zły dobór EMU naprawic nie wymieniając go całego czy nie |
Można. Przynajmniej u mnie dało radę. Musisz go najpierw odpiąć, zdjąć obudowę i znaleźć 4 rezystory. Zmierzyć rezystancję jednego z nich (będzie pewnie około 100Ohm). Potem idziesz do sklepu elektronicznego i kupujesz rezystory 50 albo 56 Ohm (już kurde nie pamiętam - jak będziesz chciał przerabiać to sprawdzę) 4 watowe - bo mniejsze to będa mieli tylko 0,25W pewnie a to za mało. Te 4W takie prostopadłościenne będą.
No i albo do jakiegoś elektronika żeby podmienił, albo samemu lutownica w dłoń i do dzieła. |
Maciek
Mitsumaniak MICHU-BUCZY :)
Auto: Gal 00' EA5A Avance
Pomógł: 10 razy Dołączył: 23 Paź 2005 Posty: 3205 Skąd: Szczecin
josie
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 06-06-2006, 00:14
| Kążdy poszczególny będzie miał 100 Ohm, wymienić wszystkie (4szt) |
kapsel [Usunięty]
Wysłany: 14-06-2006, 19:12
| Nie chcę zakładać nowego postu z racji tego ze temat dotyczy palącego CE przy jeździe na gazie, problem ten pojawił się zaraz po przeczyszczeniu przepustnicy. I ustawieniu wolnych obrotów. Z racji tego że kontrolka CE zapala się na gazie pojechałem do gazowników, tym bardziej że instalacje mam jeszcze na gwarancji. Pomyśleli i wymienili mi reduktor, emulator został gdyż stwierdzili że sprawny. Jeden z gazowników stwierdził że potrzebny jest dodatkowo emulator wtrysku i jest go w stanie zrobić bo po co kupować gotowe skoro i tak trzeba przerabiać, chciałbym mu jakoś pomóc choćby w ten sposób jakich rezystorów ma użyć? I jeszcze jedno, gdy w czasie jazdy na benzynie przełącze na gaz kontrolka CE zapala się dopiero wtedy gdy motor jest na poziomie 800 obrotów. Gdy jedę nie zapala się jak stanę np. na światłach zapala się i nie gaśnie dokąd nie przełączę na benzynę. Nie mam pojęcia co się dzieje i nie wiem gdzie szukać pomocy wszyscy u których byłem bezradnie rozkładają ręce i karzą sprawdzać to lub tamto tylko oni za to nie płacą. |
Maciek
kapsel [Usunięty]
Wysłany: 14-06-2006, 23:11
| Ja jak narazie nie mam co wymieniac, potrzebny mi jest EMU wtrysku i stąd moje pytanie jakich użyć mam rezystorów, uwaga o założeniu emulatora wtrysku wyszła od gazownika który zakładał mi instalację gazową, ale żeby przede wszystkim ułatwić sobie zadanie potrzebuję informację co mam kupić jakie rezystory. Jak napisałem EMU sondy lamda mam zainstalowany ale on jest ok. |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 14-06-2006, 23:17
| kapsel napisał/a: | | EMU sondy lamda mam zainstalowany ale on jest ok. |
| kapsel napisał/a: | | emulator został gdyż stwierdzili że sprawny |
| kapsel napisał/a: | | Jeden z gazowników stwierdził że potrzebny jest dodatkowo emulator wtrysku i jest go w stanie zrobić bo po co kupować gotowe skoro i tak trzeba przerabiać |
Jak chcesz rady to zmień gazownika.
Czy na ten "dorabiany we własnym zakresie emulator wtrysków podał jakąś cenę? I czy na pismie da gwarancję?
Oni zgadywac mogą jeszcze długo - pytanie czy TY masz ochotę to jeszcze znosić? |
Thomas Jefferson said:
Just think...
josie
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 15-06-2006, 00:06
Heh...
| kapsel napisał/a: | | potrzebny mi jest EMU wtrysku |
No pewnie że potrzebny - jak go nie ma to ECU myśli że nie ma wtryskiwaczy i wywala błąd. Co to @#$% wogóle za pomysł żeby nie zamontować tego?
Standardowe emulatory mają rezystory 100Ohm - za duże i ECU stwierdza że wtryskiwacz jest odłączony.
Trzeba znaleźć "złoty środek", czyli żeby wtryskiwacz się nie otworzył (energia dla niego przeznaczona wytraci się w rezystorze) i żeby ECU będzie myślało że z wtryskami ok wszystko.
Takim złotym środkiem są oporniki 56 Ohm. Jak da się mniej to będą się wtryski lekko otwierać i dawać paliwo przy jeździe na gazie. Jak więcej zapali się CE.
Emulatora nie da się ot tak "zrobić" - to płytka z układem scalonym i innymi el.
I też posiada możliwość regulacji czasu do wyłączenia wtryskiwaczy - Ty przełączasz z Pb na LPG, emulator dostaje o tym informację, nie zamyka jeszcze wtryskiwaczy ale, zawory gazowe otwierają się natychmiast. W tym czasie gaz z reduktora dociera do przepustnicy, emulator odcina wtryskiwacze (włącza w szereg wspomniane oporniki) i jedziemy na LPG. W emu wtryskiwaczy regulujemy właśnie ten czas żeby zmiana Pb/LPG i odwrotnie była jak najbardziej płynna. |
Maciek
kapsel [Usunięty]
Wysłany: 22-06-2006, 00:14
| Ja w końcu uporałem się z CE na gazie facet wymienił mi rezystory w ECU gazu na takie jak powinny być i problemu nie ma a trwało to może 20 min. Pytałem się czy po tym nie trzeba regulować instalacji, okazuje się że nie. Ustawienia się nie zmieniają. |
Maciek
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24683 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 22-06-2006, 08:04
| Macku - rezystorki sa tylko po to, by oszukac ECU benzyny i odciac prace wtryskow na gazie - nie maja zadnego wplywu na regulacje mieszanki itp. |
kapsel [Usunięty]
Wysłany: 22-06-2006, 21:51
| Według oceny faceta nie ma potrzeby zakładania Emulatora wtrysku jako osobnego urządzenia, przerabia się Komputer instalacji gazowej i jest ok, u mnie gamonie założyli uniwersalny ECU gazu ale jak widac nie okazał się uniwersalny. Poza tym gość zna się na tym, sam zajmuje się produkcją komputerów sterowania gazem i powiedział że do biera się komputery w zalezności od marki |
Maciek
Wysłany: 22-06-2006, 21:55
No tak sie wolałeu upewnić. Mam wyniki drogowe SUPER SUPER SUPER micha śmieje sie od ucha do ucha po prostu rewelacja. Żadnych spadków obrotów itp. Silniczek chodzi równo nawet te dziwne spadki obrotów podczas załanczania sie wentylatora są b. nikłe spada normalnie do 750 a max do 650 obr (udało mi sie na raz zamykać dwie szyby, świeciły sie światła, dmuchawa była ustawiona na 3-ci stopień i załączył sie wentylator). Na czujniku przepustnicy miałem 0,28V przed reg. obecnie jest 0.5V. Myśle że tak faktycznie nikt go nie ustawiał bo śruby były zafajdane i nie wyglądały na odkręcane od dłuższego czasu. Pewnie co do reg u mechaników też odbywała sie ona na samej reg obrotów bez sprawdzania czujnika przepustnicy. |
_________________ Gal '00 EA5A 6A13 Avance ---ZBIR---MÓJ
Colt '98 CJ1A --------CoJOt--------SOLD
Gal '91 E32A EXE ---GALANCIOR--- SOLD
MICHI DWA STARE FOTY
=========00085/KMM=========
josie
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 23-06-2006, 11:03
| kapsel napisał/a: | | Według oceny faceta nie ma potrzeby zakładania Emulatora wtrysku jako osobnego urządzenia, przerabia się Komputer instalacji gazowej i jest ok |
| kapsel napisał/a: | | facet wymienił mi rezystory w ECU gazu na takie jak powinny być i problemu nie ma |
Gazownik trochę mota . Emulator wtrysków zawsze jest potrzebny, tylko niekiedy jest oddzielną puszką, a komputer gazu ma wyjścia nim sterujące, a niekiedy (tak jak u Ciebie) emulator jest wbudowany w komputer gazu.
Najważniejsze że wszystko działa
Pozdro |
