klima hałasuje... |
krotka
Mitsumaniak Sticker Princess ;)
Auto: Czarny - Colt CJ0 '98 :)
Wysłany: 14-04-2009, 20:36 klima hałasuje...
Witam, problem może niezbyt poważny, ale mnie trapi.
Po sezonie zimowym klima wydaje dziwne i głośne odgłosy, zupełnie jak pisk paska klinowego. Pojawia się tylko i wyłącznie po włączeniu klimatyzacji, potrafi sobie piszczeć uciążliwie cały czas, wtedy przy dodawaniu gazu jest bardziej uporczywy i głośniejszy. Potrafi też kilka minut być zupełnie cicho. Da się z tym jeździć, żadnych innych objawów nie ma, ale wychodzę z założenia, że nic nie dzieje się bez przyczyny, a z małej bzdety potrafi sie zrobić większy problem... ;/
Może ktoś wie co się może dziać??
Pozdrawiam wiosennie i z góry dziękuję za wskazówki |
_________________ | krotka | & | czarny | & | zupełnie nowe drzewko | & | totalnie rozbrajające coś | & | turcja |
Wysłany: 14-04-2009, 20:50
| No to sprawdź naciąg paska klimy. |
krotka
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 14-04-2009, 22:08
| krotka napisał/a: | | Hugo napisał/a: | | No to sprawdź naciąg paska klimy. |
do kogo się z tym udać? zwykły mechanik wystarczy, czy raczej ludzie od klimatyzacji?? | Zwykły mechanik lub kolega z kluczem płaskim - 14, o ile dobrze pamiętam. |
Wysłany: 14-04-2009, 23:13
| gregorbu napisał/a: | | kolega z kluczem płaskim - 14, o ile dobrze pamiętam. | Dobrze pamiętasz |
krotka
Wysłany: 15-04-2009, 13:22
| Hugo napisał/a: | | gregorbu napisał/a: | | kolega z kluczem płaskim - 14, o ile dobrze pamiętam. | Dobrze pamiętasz |
hehe to zamiast kolegi z kluczem płaskim najpierw wypróbuję ojca z takowym kluczem, jeśli posiada Czy laik od pasków klimy będzie wiedział gdzie go znaleźć i jak bardzo ma być napięty? |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14455 Skąd: Pruszków
Wysłany: 15-04-2009, 13:35
Jeśli potrafi trzymać klucz i wie jak wygląda sprężarka klimy to zlokalizuje pasek Może być tak, że naciągnięcie już nie pomoże jeśli pasek się mocno wyślizgał.
Co do tego jak bardzo ma być napięty to organoleptycznie ma się uginać pod silniejszym naciśnięcem palcem na około 1 cm. To jest organoleptycznie.
Pamiętaj żeby za mocno go nie naciągnąć. Jeśli laik nie ma doświadczenia to najlepiej stopniowo, naciągnąć troszkę i sprawdzić czy dalej się ślizga |
krotka
Wysłany: 19-04-2009, 22:01
| dzisiaj z tatą zaglądaliśmy do klimy, przykręcił pasek na maxa, ale okazało się, że dźwięk pochodzi z jednego z "kół" po których okręcany jest pasek - tego, które jest prawie dokładnie pod tym najbliżej chłodnicy. Kiedy to coś zaczyna się obracać, wtedy pojawia się pisk. tata mówi, że może łożyska tego czegoś....? dobrze kombinuje? wogóle co to za element, gdyby trzeba było kupować? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 19-04-2009, 22:04
krotka przyjedz jutro na spot to zobaczymy co się dzieje Tak będzie chyba najszybciej. |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 19-04-2009, 22:09
Chodzi o którąś z rolek:
- koło pasowe kompresora (wymiana łożyska ok. 250 PLN)
- rolka napinająca pasek wspomagania i klimatyzacji (ok. 60-70 PLN + ew. wymiana - można wymienić samemu, zajmuje jakieś 15-20 minut)
- koło pasowe pompy wspomagania (chyba mało prawdopodobne - raczej wymiana całej pompy na pompę używaną) |
krotka
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 20-04-2009, 10:39
Tak będzie najłatwiej, bo z Twojego poprzedniego postu ciężko coś wnioskować. Tak jak gregorbu napisał, może być to lub to. Najlepiej zobaczyć na żywo, a jak jest taka możliwość to nie ma co zgadywać.
Do zobaczenia |
