[Cari 1.6] FOTELE W CARISMIE 1,6 GLX 98r
ARTEK1910
Auto: MITSUBISHI CARISMA 16V 98
Wysłany: 10-04-2009, 20:28   [Cari 1.6] FOTELE W CARISMIE 1,6 GLX 98r
witam mam pytanie jak wymatowac przednie siedzenia myslalem ze tam jest jakas dzwignia ze sie wciska i wysuwa ale nic tam nie widze moze ktos wie co trzeba pokabinowac zeby je wijac pozdrawiam artek
jolly69
Auto: Carisma '99 1,6 GL +LPG
Wysłany: 10-04-2009, 20:32
4 śrubami przykręcone do podłogi i tyle.... śruby są pod plastikowymi zaślepkami
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 16-04-2009, 11:14
I uwaga na poduszki jeśli je masz w boczkach oparć siedzeń - trzeba wtedy odpiąć kabelki na wyłączonym zapłonie i nie włączać póki się nie podepnie ponownie bo będziesz musiał pojechać do ASO na skasowanie błędu SRS gdy ci wyskoczy...
Bartek `saphire` Siębab
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 16-04-2009, 13:10
Nie wyłączonym zapłonie, tylko przy odłączonym akumulatorze i to dopiero około 15-30 minut po odłączeniu. Podłączasz akumulator dopiero po ponownym podłączeniu poduszek.
STomasz7
Auto: Carisma
Wysłany: 29-12-2010, 14:40
Panowie, co gdy mam poduchy w fotelach, a chcę włożyć skórzane fotele bez poduch z Carismy II, po podłączeniu aku wyskoczy mi błąd SRS...Jak się z nim uporać? nie mówiąc o pójściu na łatwiznę i odłączeniu lampki w kontrolce SRS...
Pozdrawiam ;)
arturro
Wysłany: 29-12-2010, 14:42
STomasz7 napisał/a:
1. opornikiem
2. serwis ma mozliwosc wylaczenia poduszek
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 31-12-2010, 12:41
STomasz7 napisał/a:
założyć sterownik 2PP zamiast 4PP
MZR 2.0 DOHC (2005) LF-DE 110 KW
Mini Cooper R55s - 1.6T - 120 KW
STomasz7
Auto: Carisma
Wysłany: 01-01-2011, 19:10
Zamontuje sensor na 2 poduszki tak jak to powinno być zrobione i po problemie ;)
Pozdrawiam ;)
Ostatnio zmieniony przez STomasz7 26-06-2011, 21:04, w całości zmieniany 1 raz
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 03-01-2011, 22:54
STomasz7, jak pamiętam, to jest pod tunelem środkowym. Po drugie nie używa się żadnych oporników. Wyjęcie żarówki to też nie rozwiązanie. Taki system nie zadziała w razie potrzeby. Dokupić sterownik dla 2 poduszek i ogień.
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
