[C62A 1.5] Licznik. Lancer a mirage
Deo
  Wysłany: 15-04-2009, 20:45   [C62A 1.5] Licznik. Lancer a mirage
mam pytanie odnośnie różnic między Lancerem a amerykańską wersją Mirage.
1. Czy licznik z Lancera (prędkościomierz z obrotomierzem) będzie pasował do Mirage (licznik bez obrotomierza i w milach)
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 15-04-2009, 20:52
Tak
Thomas Jefferson said:
Just think...
Deo
Wysłany: 16-04-2009, 01:19
Dzięki Hubeeert
[ Dodano: 16-04-2009, 20:04 ]
w sumie to mam jeszcze takie pytanko odnośnie zegarów.
Nie zdążyłem się jeszcze dobrać do mirage, ale zastanawia mnie czy ECU z Mirage jest przystosowane pod Obrotomierz i czy przypadkiem nie trzeba przemieniać pinów w 2 kostce do licznika o ile takowa jest w Mirage, bo w Lancerze do licznika są 2 kostki elektryczne i linka prędkościomierza.
mlody89
Wysłany: 16-04-2009, 23:25
u mnie trzeba było trochę zegary przerobic, bo chyba trafiłem od wersji 1,3 a u mnie jest 1,5 i nie które rzeczy inaczej działały - trzeba bylo troche poprzelutowywać... też miałem takie zegary jak ty, a teraz już wszystko śmiga i są z obrotkiem. Szukaj tylko od tej samej wersji silnikowej :P :P :P
Deo
Wysłany: 17-04-2009, 09:25
mam te same Lancery o tych samych silnikach tylko, że jeden to amerykanin a drugi to europejczyk :P
[ Dodano: 20-04-2009, 17:08 ]
dziś założyłem białe zegary z obrotomierzem z Lanera do mirage.
odpalam obrotka działa, temperatura też, ale...
poziom paliwa nie działa (możliwe, że jest mało paliwa i nie wyregulowałem wskazówki)
I co najważniejsze!
W momencie gdy zapalam światła gasną kontrolki od Biegów i Over Drive'a gdyż w mirage nie ma OD więc się świeci OD OFF, ale tylko wtedy gdy światła są zgaszone.
Ma ktoś pomysł, które to piny trzeba pozamieniać lub co trzeba zrobić by trybiło ?
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 20-04-2009, 23:24
Deo napisał/a:
no to chyba musisz sprawdzić w którym miejscu idzie sygnał ze skrzyni biegów (chodzi o to która kosteczka o które przewody odpowiadają za wyswietlanie ustawienia skrzyni i od) i dopasować - nawet powycinać scieżki i dolutować kable w nowych zegarach.
Ja myślę to tak: załączasz D patrzysz gdzie masz plus i musisz kombinowac ze starymi zegarami i z nowymi. A z OD wyciągnąć żarówę
A tak w ogóle to czemu chciałeś zmienić na euro? Ja kiedyś chciałem kupić USA, żeby się wyróżnić.
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
Deo
Wysłany: 21-04-2009, 08:43
tomusn, trzeba będzie się pobawić a chciałem bo w eu jest obrotka i moje białe tarcze, a poza tym nie lubię jeździć na MPH.
zastanawia mnie jeszcze tylko to dlaczego nie działa podświetlenie zegarów :?
[ Dodano: 22-04-2009, 09:03 ]
podświetlenie i biegi naprawione, problem tkwił w regulatorze podświetlenia zegarów (nie podłączyłem go :P )
Ale problem tkwi w tym, że w ogóle nie działa mi wskaźnik paliwa :(
