Likwidacja znaczków z karoserii.... |
trzeciakos
Auto: Colt 1.3 75km 93r.
Wysłany: 19-04-2009, 01:06 Likwidacja znaczków z karoserii....
| Witam serdecznie.....Czy ktoś może się orientuje jak to wykonać i czy można samemu czy lepiej do blacharza by fachowo podszedł do tematu bo z tego co mi się wydaje to napewno zostaną slady i trzeba bedzie prysnąc lakieriem po znaczkach i czym je wogóle potraktować by odpusciły...:)dziękuje za info.....pzdr forumowiczów:) |
_________________ life for nothing,die for everything.....
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3276 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 19-04-2009, 10:27
| trzeciakos - nie wiem jak w Twoim aucie , ale jest sporo marek co znaczki czy napisy były montowane na wcisk w otwory . Więc nie tylko lakier może być problemem ale także dziury . |
trzeciakos
Wysłany: 19-04-2009, 11:06
Kurcze właśnie tak myślałem że może się okazać że wizyta u lakiernika może być niezbędna:(
Auto to COLT 93r. jeżeli ktoś się orientuje jak montowane są znaczki czy napisy przód jak i tył to proszę o info w temacie:)dzieki wielkie i pzdr:) |
rosomak1983
Wysłany: 19-04-2009, 11:54
trzeciakos, wszystkie znaczki sa przyklejane w twoim colcie... Jesli dobrze zrobisz nie trzeba bedzie poprawiać. Widziałem wiele coltów którym znaczki odpadły same i raczej nie widać było śladu... |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
mouseman
Mitsumaniak Krzyś :)
Auto: Z16A; C62A; C68A; CX4A
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Sie 2006 Posty: 801 Skąd: Legnica
Wysłany: 19-04-2009, 13:05
Jeżeli znaczek jest przyklejany to używamy nitki lub nici dentystycznej i poprostu go odkrajamy. Pozostałości po kleju taśmy usuwamy rozpuszczalnikiem. Bezpieczne i precezyjne
P.S na koniec potraktować pastą lekko ścierną (automax, tempo) a następnie woskiem koloryzyjącym w celu usunięcia sladów. |
_________________ -=Galeria=-
W rodzinie:3000GT VR4 99 Italia edition, LANCER C68A 1.8 GTi, LANCER C62A 1.5 8v, LANCER Sportback Ralliart CX4A |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 19-04-2009, 13:09
Albo suszarka i podgrzewać do odpowiedniej temperatury. Wtedy klej się rozpuści i zejdzie jak marzenie |
Turbofrytkownicom mówimy nie
krzychu
Wysłany: 19-04-2009, 13:19
Widziałem jak blacharz ściąga znaczek przed malowanie. Co ciekawe w wielu normach producenta znaczki są demontowane na czas malowania i podklejane taśmą 2 stroną po malowaniu.... Znaczy chodzi o to że nie kupuje się nowego jeśli np. robimy naprawę z ubezpieczenia AC.
Bierzesz nóż do tapet wyciągasz ile masz ostrza dociskasz pod dużym kątem do blachy i ścinasz znaczek.... Przynajmniej tak blacharz zrobił śladu nie było a znaczek w całości.... Dobry pomysł jest z suszarka wcześniej....
Krzychu |
trzeciakos
Wysłany: 19-04-2009, 22:13
Dzięki wielkie koledzy za info,jeszcze nie próbowałem....miałem skoczyć na mojego Colta z suszarką :)jednak jak kolega napisał że mogą być na zaciski to zwątpiłem ,ale teraz już jest jasne,że potraktuje mojego Colcika suszarą Dziękuje za info koledzy:)pozdrawiam |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 2554 Skąd: Tychy
Wysłany: 20-04-2009, 21:18
| tylko nie grzej za długo w jednym miejscu i nie trzymaj za blisko lakieru bo bedzie buba |
_________________ CA0
Galant II |
rosomak1983
Wysłany: 20-04-2009, 23:25
| trzeciakos, nie likwiduj ich wogóle |
6 bolt only...
trzeciakos
Wysłany: 21-04-2009, 22:19
| rosomak1983, i tak zrobię....tak sobie myslę że jednak to grzech pozbawiać Colcika wizytówki na masce i na tyle:):):)hehe mimo to dziekuje wszystkim za zainteresowanie i informację.....POZDRAWIAM |
rosomak1983
Wysłany: 22-04-2009, 00:27
| trzeciakos napisał/a: | | rosomak1983, i tak zrobię....tak sobie myslę że jednak to grzech pozbawiać Colcika wizytówki na masce i na tyle:):):)hehe mimo to dziekuje wszystkim za zainteresowanie i informację.....POZDRAWIAM |
trzeciakos, wujas rosomak zawsze dobrze radzi Jak bym jeszcze dokupił na tył jak nie masz |
6 bolt only...
trzeciakos
Wysłany: 22-04-2009, 09:35
Ależ mam,na przedzie jak i na tyle piekne błyszczące.....hehehe:):):) |
